23.03.2012, 10:15
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
19.04.2014, 09:17
#481
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Re: Фаркоп
Бронировка-верное решение.
25.04.2014, 18:27
#482
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Re: Фаркоп
Кто ездит с парктроником, напишите, не влияет ли фаркоп на его работу? Т.е. не пищит ли?
25.04.2014, 18:51
#483
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Re: Фаркоп
KostaE, Заводской парктроник (три датчика), фаркоп Bosal - всё отлично.
25.04.2014, 19:13
#484
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Фаркоп
Сообщение от KostaE
Родной парктроник, оригинальный фаркоп, все ОК!
27.04.2014, 23:14
#485
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Re: Фаркоп
Сообщение от KostaE
Фаркоп Bosal, четыре датчика- ничего не пищит.
28.04.2014, 00:26
#486
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 31 мин. 24 сек.
Был(а): 31 дек 2014 11:51
Re: Фаркоп
Сообщение от KostaE
Фаркоп "Трейлер" парктронику не мешает.
07.05.2014, 17:29
#487
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Фаркоп
Подскажите, самостоятельная установка фаркопа и электрики к нему влияет как-то на гарантию автомобиля? А то дилер запросил за установку 4500 (3000 за сам фаркоп + 1500 за электрику).
07.05.2014, 17:36
#488
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Re: Фаркоп
я поставил сам фаркоп у друзей за 1500 рулей а электрику пришлось поставить у дилера( немного отличается сам жгут проводки- фирменный и продаваемый с прицепным.Фирменный имеет фишки для подсоединения и не приходится делать разрезов изоляции проводов. за механически е подсоединение болтов не ругаются. а за электрику мог выносят.
Последний раз редактировалось piter; 08.05.2014 в 06:47.
07.05.2014, 18:07
#489
Re: Фаркоп
GermanAW, это почти даром. Я бы согласился. В прошлом году я по интернету покупал фаркоп за 6 т.р. и сам мучился ставил. А у ОД фаркоп с установкой стоил 12 т.р.
07.05.2014, 18:28
#490
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Фаркоп
Сообщение от KostaE
Думается от фаркопа и жадности дилера зависит. Мне за 16 предлагали месяц назад.
08.05.2014, 21:12
#492
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Re: Фаркоп
piter, А скока взяли у од за подключение?
08.05.2014, 23:34
#493
Время онлайн: 26 мин. 21 сек.
Был(а): 09 мая 2014 21:23
Re: Фаркоп
У кого передний привод, при установки фаркопа запаска не мешала?
09.05.2014, 03:03
#494
Re: Фаркоп
Сообщение от Габит
Мешается фаркоп от "BOSAL", с другими проблем не замечено.
09.05.2014, 07:43
#495
Re: Фаркоп
Сообщение от Амиго
1500 за подсоединение проводов. и 1500 у знакомых за подсоединение самого прицепного.
15.05.2014, 19:46
#496
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Re: Фаркоп
Может и была у кого такая проблема, всё читать нет времени, поэтому делюсь ситуацией, может кому пригодится.
У меня фаркоп был установлен дилером. Когда я соединил разъёмы фаркопа и прицепа и стал проверять правильность работы сигнальных фонарей, то получилось следующее: например, при включенных габаритах и включении поворота на прицепе начинают мигать все фонари. Такое может быть если нет общего провода (минус). Стал всё проверять. Кстати в моём Мытищинском прицепе 1994 года выпуска минусовой провод не предусмотрен, а соединение прицепа и авто по минусу осуществляется через шаровый палец фаркопа и прицепное устройство прицепа. Оказалось, что в моём Дастере нет минуса на шаровом пальце. Минус я нашёл только на болту соединяющему фаркоп к кузову. Оттуда я протянул по внутренней стороне бампера провод медный одножильный к болту шарового пальца. Ни чего не «разбалчивал» провод закрепил вторыми гайками. Вывод: между болтовыми соединениями отдельных деталей реновского фаркопа нет электрической связи , как-то : шаровый палец фаркопа, кронштейн и поперечина фаркопа, т. е. он собирается из покрашенных деталей и электрический связи может и не быть.
15.05.2014, 20:10
#497
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Re: Фаркоп
Фаркоп Трейлер ( Ступино) ничего ничему не мешает. С прицепом и лодкой парктроник приходится отключать.
Проводку сам за полчаса. В комплекте специальные фишки - провода резать не надо.
Правда, испугавшись сечения эл. проводов Дастера, заменил в прицепе лампочки на диоды.
1500 за 7 проводов. по 200 за провод???????????
15.05.2014, 20:12
#498
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Фаркоп
zloypapa, фото есть с установленнным фаркопом?
15.05.2014, 20:16
#499
Re: Фаркоп
Сорри, я давно здесь не был. В бортовом журнале в конце 12 начале 13 года.
Да и у других здесь они были...
Или завтра сфоткаю и выложу.
здесь пост 109, один в один.
15.05.2014, 20:50
#500
Re: Фаркоп
Сообщение от atom1982
а что увидеть-то хочется. У меня тоже Трейлер стоит. Может проще подсказать что?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
