Старый 05.03.2018, 18:14   #14001
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Эта фишка и у меня есть... Машина 2013 года выпуска... Называется имитация колесных блокировок
Буксующее колесо притормаживается и момент передается на другую сторону.
Данная функция реализована на авто с ESP.
Только вот ЕСП в этот момент нужно отключить. Во всяком случае, я именно так когда-то выползал на брюхе.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:06 ----------
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
На всякий случай сделал "звонок ... специалисту", уточнить. Программа псевдоблокировок существует именно на машинах с ЕСП, и включается она кнопкой выключения ЕСП. Правда работает слегка коряво, притормаживая по кругу колёса, по очереди. Но всё же работает, и реально помогает.
Старый 05.03.2018, 18:45   #14002
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Неа в инете полно роликов, где Дастер с ЕСП беспомощен на диагоналке. С включенной ЕСП хоть чуток дрыгается, с выключенной вообще крутит два висящих колеса и всё. ЕСП притормаживает борт левый или правый и душит двигатель заодно, именно поэтому ее отключают в грязи, тяги не хватает.
И у меня нет ЕСП))) Поэтому, точно не она. А вот на Икс Рей антибукс вмонтирован в АБС, это точно, отсюда неплохая проходимость на моноприводе. А ВАЗ принадлежит Рено, поэтому АБС может быть такой же как на Икс Рей, то есть с антибуксом. Но, повторюсь, на авто не ранее весны 2017 выпуска.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 05.03.2018, 18:50   #14003
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Неа в инете полно роликов, где Дастер с ЕСП беспомощен на диагоналке. ...
Чтобы заработало ESP в описанном случае, нужно газку добавить, на холостых ESP не работает !!! Я многократно ловил диагоналку и поэтому с уверенностью могу это утверждать
Старый 05.03.2018, 19:03   #14004
Сергей2017
Сообщение от Борян
Добавление газку как раз отрубает ЕСП, машина считает, что дело вышло из под контроля и отдает управление вам. Вы на диагоналке с места попробуйте, да в горочку, т.е. вывесите машину сначала хорошенько, а потом трогайтесь. Думаю, вы проходили свои диагоналки накатом, отсюда такое впечатление, там да газ дал, машина ускорение поймала и проехал, плюс резкий разгон висящих колес тоже передает часть крутящего момента за счет веса и инерции колес. А ЕСП тут ни при чем, об этом вам даже производитель говорит в своих инструкциях и рекомендуют ее отключать в тяжелом бездорожье.
Старый 05.03.2018, 19:10   #14005
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
с вкл есп блоки срабатывают раньше, но двигатель душится. с выкл есп для сработки блоков нужно 2к об. и выше, двигатель не душится.
https://www.youtube.com/watch?v=OwrK813JpQ8&t=345s
Старый 05.03.2018, 19:11   #14006
Имитация блокировок сохраняется при выключенном ЕСПи.
Старый 05.03.2018, 19:15   #14007
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Прямо фантазии какие-то. Особенно- "Добавление газку как раз отрубает ЕСП, машина считает, что дело вышло из под контроля и отдает управление вам." Или это особенности "эксплуатации дизельного Дастера"?
Старый 05.03.2018, 19:55   #14008
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
НеЯ, И что не совсем объективно звучит из уст человека у которого с его слов: "И у меня нет ЕСП)))"
Старый 05.03.2018, 20:05   #14009
Коллеги, сколько в наш мотор антифриза надо заливать?
6 литров на замену достаточно?
Поменяли мне в Лоранте антифриз. Влезло 6 литров.
Сегодня посмотрел, после поездки ~200км еще надо бы долить.
PS: Выдували компрессором. Самотеком если, то наверное 5л хватит. От компрессора вытекло очень много.
Старый 05.03.2018, 20:22   #14010
Aargh68
Аватар для Aargh68
У каждого, конечно, своё мнение и свои источники информации, но звонок я делал именно специалисту. Человек много лет работал у ОД, до сих пор катается на все семинары, которые организовывает Рено-Россия. То есть обладает полной информацией по всем а/м марки РЕНО. В общем, ему я как то верю больше, чем любым роликам и "спецам" на просторах всемирной паутины.
Псевдоблокировки включаются выключением ЕСП. Сама программа несовершенна, учитывая статус Дастера, но работает. Поочередно, по кругу, блокирует колеса. Всего навсего. Но и это частенько помогает выползти из ...? Мне помогало, и не раз.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:19 ----------
Я после замены, прокатившись 10 км, долил около литра (открылся термостат). Ну и в течении пары дней ещё около 0,5 литра.
Старый 05.03.2018, 20:57   #14011
Борян
Аватар для Борян
За 5 лет и 4 месяца (101ооо км. пробега) владения я отлично изучил поведение своего авто и знаю о чём говорю, поверьте я не раз специально и не специально добивался диагоналок, а сколько было ситуаций на покатушках - вообще счёту не поддаётся ! С включенной функцией ESP авто никогда не отдаёт полный контроль мне - душит двигатель и не даёт уходить в занос, а вот с отключенной ESP двиг. не душится и можно запросто уходить в занос, стоя на месте с "0" скоростью без добавления газа на диагоналке, ESP никак не реагирует , а стоит добавить газу , как тут же подключается стрекотание ESP , которая имитирует блокировки и авто спокойно выезжает с диагоналки с места !
Так что не вводите людей в заблуждение
Старый 05.03.2018, 23:06   #14012
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Написано верно. У кого есть Esp тот знает как она работает.
Старый 05.03.2018, 23:31   #14013
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от Борян
Всё верно, проверенно не один десяток раз. И кстате видео снятое людьми которые в этом действительно разбираются на ютубе присутствует.
Старый 06.03.2018, 15:17   #14014
Сергей2017
Подкусывает колеса по кругу режим 4WD Lock через систему ABS при торможении(руководство по эксплуатации страница 2.32).
стр. 2.37. жирным шрифтом сказано про ESC (или ESP) "При выключении данной функции антипробуксовочная система отключается".
Не знаю, что у вас там работает, Рено говорит отключается. Тесты показывают тоже самое. Антибукс Рено больше завязан на удушение двигателя, чем на переброску крутящего момента, подкус колес есть при включенной ЕСП, но слабый совсем.
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:14 ----------
Да , забыл совсем, душить двигатель на основном переднем приводе, чтобы выправить занос задней оси, это круто, именно поэтому я не стал ставить ЕСП.
Старый 06.03.2018, 15:18   #14015
а я заказал и не жалею ни капли.
Старый 06.03.2018, 15:25   #14016
Сергей Захаров
антипробуксовочная система душит двигатель. а блоки по моему аср называется и она не отключается
Старый 06.03.2018, 15:40   #14017
НеЯ
Аватар для НеЯ
Вот все опять в одну кучу.
ЭТО -работа ABS в режиме 4WD Lock
Ʉогда активен режим 4WD Lock, включа-
ется режим ABS для движения по бездо-
рожью. ȼ этой ситуации допускается ци-
клическая блокировка колес, чтобы они
лучше продавливали почву, что сокра-
щает тормозной путь на сыпучих грунтах.
ȿсли включен этот режим:
– маневренность автомобиля в режиме
торможения ограничена. ɗтот режим
работы не рекомендуется в условиях
очень слабого сцепления (например,
на льду).
– может появиться некоторый шум. ɗто
нормально и не является нарушением
работы.
ЭТО -система поддержания курсовой устойчивости и
антипробуксовочная система при движении по бездорожью
(автомобили с ESC)
ɉри движении по рыхлому грунту (песок,
грязь, глубокий снег) рекомендуется от-
ключать ESC нажатием на выключатель
ESC.
ȼ этом случае работает только система
раздельного торможения колес. ɗта сис-
тема подтормаживает буксующее колесо
или колеса, чем обеспечивается пере-
дача крутящего момента на колеса, име-
ющие большее сцепление с дорогой.
ɗто особенно полезно при включенном
полном приводе.
ȼсе функции системы ESC включаются
снова при превышении 50 км/ч примерно
(60 км/ч в режиме 4WD Lock) или после
повторного запуска двигателя, или после
повторного нажатия на выключатель ESC.
Если есть желание подробней ознакомиться и/или по обсуждать,
то лучше это сделать в соответствующей теме. Работа ESP от типа двигателя не зависит.
Последний раз редактировалось НеЯ; 06.03.2018 в 15:44. Причина: дополнение
Старый 06.03.2018, 16:08   #14018
Сергей Захаров
а при чём здесь абс????? блоки срабатывают только! на тех= авто где есть есп. с ней в нагрузку антибукс. противооткатная система. и блоки.
Старый 06.03.2018, 16:14   #14019
Был(а): 22 июн 2025 20:57
У Вас мухи с котлетами основательно перемешаны. Вы разные системы путаете и пытаетесь работу одних приписать другим. Антибукс никаким образом не выправляет занос задней оси.
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Просто работает все через АБС, она - исполнительный механизм, остальное практически "мозги" и доп. датчики.
Старый 06.03.2018, 16:20   #14020
АБС и ЕСП это все же разные системы.
Одна растормаживает колодки путём сброса давления, другая наоборот, накачивает давление, чтобы сжать колодки.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 1 , гостей: 19)
gnk
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
