06.03.2018, 17:00
#14021
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Это видео очень наглядно показывает работу есп https://www.youtube.com/watch?v=SyPA3WronDg с 1м 45с
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
06.03.2018, 17:10
#14022
Время онлайн: 23 ч. 24 мин. 22 сек.
Был(а): 01 сен 2018 16:41
Здравствуйте,может есть кто сталкивался с подобным.форсы лили в обратку,машина заводилась на эфире.поменял клапана обратки,в емех,сказали что оригинал.от старых ни чем не отличались,лишь датой выпуска.поменял на всех 4,собрал,поставил.покрутил чтоб солярка набралась,спустил воздух,ослаблял топливо подачу на форсах.пробовал заводить никак.снял форсы они сухие,подцепил к рампе не вкручивая их на место,ключ на старт,форса не распыляет.и тах в всех.немногт ослабил форсу,думал зажато не помогло.с обратки тоже не идет.до форсунки доходит топливо.что то с мозгами,не открывают подачу?не знаю что думать.на стенд везти.все форсы подписаны были,ставил на свои места.
06.03.2018, 17:18
#14023
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Сообщение от Рамис15
Думаю, прописывать нужно.
06.03.2018, 17:23
#14024
Так форсы ведь старые.не ужели играет роль.
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
Хоть как-то двигатель должен реагировать на прокрутку стартера?
06.03.2018, 17:27
#14025
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Рамис15, какое давление в рампе при прокрутке?
06.03.2018, 17:29
#14026
Незнаю,не чем проверить.
06.03.2018, 17:35
#14027
Рамис15, ошибки прочитать нужно.
06.03.2018, 17:38
#14028
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Как вы думаете, почему первый пуск двигателя делают на заводе? Это не только из-за качества топлива, но и из-за трудности самого первого запуска. Форсунки долго прокачиваются. Во первых, если есть возсожность, погрейте топливо, холодная солярка теряет текучесть. Потом прокачивайте, а запустить двигатель пытайтесь с помощью эфира, только очень осторожно. В общем, очень аккуратно, без фанатизма ...
06.03.2018, 17:54
#14029
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от metr 63
для тех кто в танке!!!
кроме непосредственно есп с ней пакетом идёт ещё несколько систем!!!!!!!
и кнопка с надписью есп отключает на самом деле антибукс!!!! а сама есп работает!!!! и остальные системы тоже!!!!!
06.03.2018, 18:07
#14030
Сообщение от Сергей Захаров
Ай, бесполезно диванным экспертам объяснять. Им даже инструкция похрен, а вот то что одна бабка сказала - это да, авторитетно.
Вот ещё разжевано-пережевано:
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 06.03.2018 в 18:32.
06.03.2018, 18:36
#14031
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
У Вас мухи с котлетами основательно перемешаны. Вы разные системы путаете и пытаетесь работу одних приписать другим. Антибукс никаким образом не выправляет занос задней оси.
Да где я про антибукс писал, что он выправляет занос? Я про ЕСП сказал!!! Ну читайте внимательней.
ЕСП это курсовая устойчивость!!!Подкусывает колеса внутреннего радиуса поворота и иногда заднее внешнее!!! Заодно душит двигатель!ВСЁ!!! Эффективно для предотвращения схода с дороги на больших скоростях, очень актуально для заднеприводных авто, для переднеприводных так себе.
Опция "установка ЕСП" на Дастере СОВМЕЩЕНА с установкой ASR - антипробуксовочной системы (система предотвращает пробуксовку при трогании или ускорении), и отключаются они вместе, о чем сказано в руководстве.
И есть третья система - система раздельного торможения колес, она то и есть система имитации блокировок межколесных дифференциалов. Так вот, нет четкости, она устанавливается вместе с ЕСП, или это атрибут версии 4WD независимо от наличия ЕСП. А может это просто дополнительная функция АБС для 4WD, ведь фраза о том, что эта система активна при отключении ЕСП есть только в особенностях трансмиссии 4WD!
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
06.03.2018, 19:15
#14032
Сообщение от Сергей2017
Это часть ЕСП, потому что она тормозит колеса. АБС наоборот работает.
06.03.2018, 19:20
#14033
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сергей2017 вот видео где в режиме 4WD и отключенной ESP Дастер съёзжает с 3-х роликов :
Смотреть с 6:32 до 8:02
https://youtu.be/iQrdBEwRpiI?t=6m32s
06.03.2018, 20:13
#14034
Сообщение от Борян
Это ДАКАР - версия для ралли. Там нет комплектаций, зато по умолчанию стоит броня и имитация блокировок. Хм, а вот ЕСП там вроде не должно быть, как то не в тему она для песчаного ралли, хотя в серии всё возможно. И странно, что на режиме "авто" не съехал, подхват заднего моста-то был! Значит имитация работает только в 4WD Lock! А это уже вряд ли связано с ЕСП.
У меня вопрос-то в том, имитация блокировок - это часть 4WD или все же ЕСП.
Modigar вот считает, что это часть ЕСП. Я пока не уверен точно.
Но у меня-то нет ЕСП, тогда что щелкнуло на диагоналке и откуда толчок был? И толчок прошел как бы по левому борту, а не ровно сзади, хотя это ощущение, а не факт.
---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее написано было в 00:06 ----------
Для работы обеих систем нужен датчик, клапан, гидронасос, блок управления. В АБС все это есть, ничто не мешает ей притормаживать любое колесо, было бы сказано. Тормозное усилие определяется мощностью гидронасоса. Из-за нехватки этой самой мощности, имитация происходит вяло, не так как самоблок или механическая блокировка, т.е. бюджетные системы имитации вряд ли могут поделить момент 50/50, дай бог 20-30% момента скинут на опорное колесо и то хорошо.
06.03.2018, 20:15
#14035
Нет в АБС гидронасоса. Не нужен он ей. Там просто клапана сброса давления.
06.03.2018, 20:36
#14036
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=14014
От теперь все примерно пральна. Система раздельного торможения колес - часть ЕСП.
06.03.2018, 20:54
#14037
- к чему вы это написали ??? , речь не об этом !!!
На видео чётко видно в каких условиях работают имитации !
..по умолчанию стоит броня и имитация блокировок.
У меня не дакар, а имитация также работает, причём тут дакар ? ! На всех версиях дастера с полным приводом и функцией ESP имитация есть ! На полноприводных версиях без ESP имитаций нет, проверенно не однократно в реальных условиях, авто с ESP имеют явное приимущество на внедорожье, в интернете полно видео !
А щёлкнуть у вас мог и дифф. ИМХО
06.03.2018, 21:47
#14038
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Рамис15, Форсунки на свои места поставил? Перепутать их не мог?
06.03.2018, 23:02
#14039
Сообщение от Sanja84
Он же написал, что всё записывал, и ставил на своё место. Просто форсы тяжело прокачиваются.
07.03.2018, 10:52
#14040
Одна форсунка оказалось не рабочей,на стенде показало.все форсы поставили на машину,после прокрутки загорелся чек и спиралька.видимо мозги не дают завестись двигателю.фишку от не работающий форсы отцкпил,двигатель почти завелся и глохнет.ошибки так и горят.если поменяю будет ли все работать?даже если диагностику сделать и ошибки убрать.и какой каталожный номер у форсунки?
Здесь присутствуют: 400 (пользователей: 0 , гостей: 400)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
