Все разделы прочитаны
Scher-khan Logicar вопросы, проблемы, установка
Страница 3 из 4
1
2
3
4
27.03.2017, 18:18
41
Anton20064
5 ч. 26 мин. 16 сек.
Был(а): 10 апр 2017 20:49
Автомобиль: Reno Duster
Re: Scher-khan Logicar вопросы, проблемы, установка
Вечер добрый всем участникам клуба дастер. Приобрел свой Дастер в 2016г. рейсталинг. комплектация привиледжн. Заводом установлена штатная сигнализация с авто запуском. У ОД установил сигнализацию шерхан Logicar 6is с авто запуском.Проблема вот в чем.При постановки машины на сигнализацию шерханом, машина встает на сигнализацию, но авто запуск с шерхана работает через раз.При снятии с сигнализации с помощью шерхана машина не открывается.Пульт пишет что машина открыто, но по факту ЦЗ закрыт.Приходиться снимать с сигнализации штатным ( заводским от рено)пультом, но машина минут 5-10 не заводиться. На панеле приборов появляется ошибка. Потом через 10 минут машина заводиться. Что то кто то может посоветовать что делать.Спасибо
Anton20064
Отправить личное сообщение для Anton20064
Найти ещё сообщения от Anton20064
27.03.2017, 20:41
42
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Anton20064
С данной неисправностью к установщику сиги пусть разбирается. Не штатное не должно препятствовать работе штатного. Но и все функции сиги должны нормально работать.
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
27.03.2017, 20:58
43
Anton20064
Спасибо. Но есть проблемка устанавливал у ОД. Я с этой проблемой ездил к ним три раза ответ один мы не знаем.Поменяли по гарантии блог сигнализации и все. Недели 2 не было проблем, а сейчас снова появились.Звонил им, они ответили-мы не знаем почему у вас так происходит. А честно с машиной проблемы начались сразу как только купил.
Последний раз редактировалось Anton20064; 27.03.2017 в
21:13
Anton20064
27.03.2017, 21:14
44
АЛЕКСЕЙ-67
Anton20064
Спасибо. Но есть проблемка устанавливал у ОД. Я с этой проблемой ездил к ним три раза ответ один мы не знаем.Поменяли по гарантии блог сигнализации и все. Недели 2 не было проблем, а сейчас снова появились.Звонил им они ответили-мы не знаем.
Пусть меняют еще раз, устанавливают другую в конце концов. Это косяк официалов. Вы платили за допы и гарантия есть на допы...
У меня были проблемы с сигналкой установленной од. Все отремонтировали, заменили, все работает как часики...
АЛЕКСЕЙ-67
27.03.2017, 21:30
45
Anton20064
спасибо.думаю надо брать с собой авто юриста и ехать к од снова вместе с ним.а честно уже устал я к ним ездить с момента покупки я там уже 10 раз побывал.постоянно что-то случается.жена уже весь мозг вынесла-за чем купили.
Anton20064
03.05.2017, 21:02
46
SERZH 18
1 нед. 2 д. 5 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 13 апр 2025 20:30
Дастер 2015 года в новом кузове хочу установить сигнализацию В блок всм приходят провода от кнопки центрального замка Кто знает какои номер pin у этих проводов в черном разьеме? Заранее спасибо
SERZH 18
Отправить личное сообщение для SERZH 18
Найти ещё сообщения от SERZH 18
09.06.2017, 15:18
47
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Всем привет! Пожалуйста тыкните польцем где и как включить режим турбина логикар шерхан 4 , осенью как то отключил и все! Забыл как активировать по новой, функция реализована, просто на брелке как то нужно включить. Не могу догнать как это сделать
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
20.11.2017, 11:47
48
Juicefruit
10 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 16 апр 2019 15:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Dakar Ed
Привет всем!
вопрос такой возник неожиданно. кто нить знает как выключить брелок на шерхан 13 сигналке? Как включить в мануале описано, а вот выключить кроме как разрядить в 0 - хз.
Juicefruit
Отправить личное сообщение для Juicefruit
Найти ещё сообщения от Juicefruit
26.11.2017, 09:11
49
heavyrail
12 ч. 40 мин. 28 сек.
Был(а): 11 апр 2019 07:04
Автомобиль: Renault Duster phase 2 2.0 MT 4x4 Privilege
Всем доброго утра!
Купил Duster 2015 года, МКПП, штатного автозапуска судя по всему нет (ключ с двумя кнопками, ПТС от июля 2015, а автозапуск ставили с августа).
Стоит Sher-Khan Logicar 3, пытаюсь на нём включить дистанционный запуск - не получается. Сначала при попытке запуска с брелка (нажатие кнопки II на 2 секунды) поворотники мигали 8 раз - не откалиброван тахометрический сигнал. ОК, выполнил процедуру по инструкции, теперь стало мигать 5 раз - не выполнено резервирование. А там 4 возможных алгоритма резервирования, по умолчанию должно стоять автоматическое - не работает. Попробовал остальные 3 алгоритма - либо никакой реакции, либо мигает однократно поворотниками (если резервирование по подъёму ручника), либо пишет FAIL на брелке (если по кнопке II). В любом случае двигатель глохнет после выключения зажигания, а не работает ещё 2 минуты, как должен был бы. Как можно расценить данное поведение - автозапуск с этой сигналкой в принципе невозможен? Или надо что-то подшаманить с подключением? Или что-то настроить ещё надо самому?
А ключ - нужен ли чип от ключа в машине для автозапуска, или нет?
heavyrail
Отправить личное сообщение для heavyrail
Найти ещё сообщения от heavyrail
26.11.2017, 09:56
50
Autostudio
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 1 мин. 12 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:42
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Если перед установкой этой сигнализации, Вы не оговаривали реализацию автозапуска, тогда потребуются дополнительные работы и установка дополнительного блока.
Для обхода штатного иммобилайзера, в этих сигнализациях, потребуется либо клон ключа либо второй ключ.
Autostudio
Отправить личное сообщение для Autostudio
Найти ещё сообщения от Autostudio
26.11.2017, 10:20
51
heavyrail
Я покупал машину из трейд-ина, и у меня нет информации, что именно обговаривал предыдущий владелец при установке сигнализации.
А сколько примерно может стоить доработка, о которой Вы говорите, если предположить, что автозапуск не подключали изначально?
И по поводу дополнительного ключа и/или блока обхода иммобилайзера - они устанавливаются где-то в глубине? Я "невооружённым глазом" смогу определить - установлены они на машине или нет?
heavyrail
26.11.2017, 12:30
52
Альфред555
heavyrail
, Если сами купите блок обхода иммо то работы будут копеечными. Второй ключ у вас машину заводит? Если нет, то у вас уже стоит обходчик, и вы настраиваете не правильно сигу
ДРАЙВ
Альфред555
26.11.2017, 15:26
53
heavyrail
Альфред555
Да вроде заводит, надо ещё раз перепроверить. Но ведь могли же клонировать метку из второго ключа, и её в обходчик поставить. Или я что-то неправильно понимаю?
heavyrail
26.11.2017, 17:31
54
Альфред555
heavyrail
, правильно понимаешь! Клон или не клон, ставится он под рулевую колонку обычно возле замка зажигания и коробка оходчика там же. Мастера установщики себя не утруждают прятать обходчик по дальше
ДРАЙВ
Альфред555
26.11.2017, 18:33
55
heavyrail
Альфред555
А в этом клоне батарейка должна быть? Слышал версию, что батарейка может сесть. Но как-то странно - я всегда считал, что чип в ключе - обычная RFID-метка, не нуждающаяся в питании.
heavyrail
26.11.2017, 18:54
56
Альфред555
В клоне, не знаю. А с второго ключа у меня всю плату сняли вместе с батарейкой.
ДРАЙВ
Альфред555
26.11.2017, 20:50
57
heavyrail
Альфред555
И как Вы теперь, следите за батарейкой в этой плате, регулярно меняете её?
heavyrail
27.11.2017, 01:14
58
Альфред555
Ни как, машине второй год, думаю эта плата питается с самого обходчика. Это мое предположение. Честно, еще не заморачивался этим вопросом
ДРАЙВ
Альфред555
06.03.2018, 22:03
59
DeEeMaN
1 ч. 1 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мар 2018 23:02
Автомобиль: Kaptur
Вопрос такой, вот у меня scher khan logicar 3 , в официале заявили, что нужно 11 тысяч чтобы доставить автозапуск… я охренел, там же ведь обходку эту воткнуть и так понимаю брелок новый… Есть ли где это купить и подключить, так как это даже на коробке написано ОПЦИАНАЛЬНО. Соответственно, разъемы должны быть… Подскажите кто чем может…
DeEeMaN
Отправить личное сообщение для DeEeMaN
Найти ещё сообщения от DeEeMaN
06.03.2018, 23:37
60
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
DeEeMaN
В двух словах,в системе есть слаботочные доп каналы,образно зажигание стартер и т.д.Потребуются доп реле,обходчик и правильные руки,плюс настройка.
Имхо,я бы не горячился,не та сига которую надо дорабатывать.
SK-logicar-3_INSTALL.pdf
(5.88 Мб, 606 просмотров)
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
Страница 3 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Наши проблемы, заботы и вопросы. Поплакаться и получить совет.
mashastic
21.02.2017
15:43
Подключение Вебасто к SCHER-KHAN Magicar 5
фиргат
04.10.2015
19:29
Sher-khan Magicar 7 и датчик капота
porosy
26.06.2015
10:45
SCHER-KHAN Magicar vs Logicar
olegr
01.04.2014
20:06
