Все разделы прочитаны
свист двигателя F4R при прогреве
Страница 1 из 7
1
2
3
Последняя
05.08.2017, 06:51
1
hi_amigo
1 д. 13 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 18 дек 2018 02:40
Автомобиль: Duster2015
Дастер 2015 рестайл 2л автомат
Проблема появилась вскоре после замены масла( с ней не связано)
Сперва появился мелкий свист на прогреве, при подгазовке он пропадал при возвращении на холосные появлялся снова. Полностью пропадал при полном прогреве, но на утро все по новой и с каждым днем все хуже и хуже.
Звук похож на скрип роликов но не понятно от куда.
Случайно решил проверить уровень масла на заведенном и о чудо при вынимании щупа свист пропадал. Крышку заливной горловины вообще туго снять на заведенном(вакуум).
Нашел много похожих проблем, но не на дастере а на ауди, Р мегане, опеле
Проблема КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ
82 00 291 355 (в нем была порвана мембрана в трех местах)
отдельно мембрану не нашел заказал клапан в сборе
замена заняла 20 секунд
но оригинал дороговато 4 килорублей
можно легко поставить китай аналог 481H-1014040 по статье
https://www.drive2.ru/l/7700674/
цена 800 руб с доставкой
Надеюсь будет полезно
P.S. На сайте
http://bersa-tools.ru/goods/membrana...ult-8200756123
есть эта мембрана ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства цена 800руб без доставки, но есть города с бесплатной доставкой.
Последний раз редактировалось hi_amigo; 07.08.2017 в
10:37
. Причина: дополнение
hi_amigo
Отправить личное сообщение для hi_amigo
Найти ещё сообщения от hi_amigo
05.08.2017, 15:55
2
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: свист двигателя F4R при прогреве
hi_amigo
То же самое сделал по гарантии, правда после второго обращения
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=10687
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
30.09.2017, 05:25
3
AIRBUS
1 нед. 14 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 дек 2018 03:02
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4X4, 2.0 МКПП
На EXISTe ищется отдельно мембрана, HERMANN HR8200291355A...
А вот как понять, подойдёт ли она?
AIRBUS
Отправить личное сообщение для AIRBUS
Найти ещё сообщения от AIRBUS
30.09.2017, 05:47
4
На форуме поищите, недавно коллега менял от китайца. По цене клапан от китайца с потрахами дешевле этой мембраны.
22.02.2018, 12:45
5
Nopasaran
2 ч. 22 мин. 58 сек.
Был(а): 22 окт 2018 11:27
Такая же проблема, хотел заменить клапан, но его не наблюдаю как на фото выше..
Nopasaran
Отправить личное сообщение для Nopasaran
Найти ещё сообщения от Nopasaran
22.02.2018, 13:31
6
На рестайле он стоит там, где на фото. На дорестайле есть он или нет, и где стоит???
22.02.2018, 13:49
7
дядяСаша
1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Купил вот такой. Завтра в тепле разберу и посмотрю, что можно использовать, благо цена позволяет экспериментировать 150 руб. :-)))
дядяСаша
Отправить личное сообщение для дядяСаша
Найти ещё сообщения от дядяСаша
22.02.2018, 14:04
8
дядяСаша
Купил вот такой.
Родной снимать, осторожно усики снимайте. Один обламывается легко.
20.03.2018, 06:56
9
Vladimir26
5 д. 7 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 04 окт 2018 21:28
Автомобиль: рено Дастер 4х4 привеледж
, Спасибо
Vladimir26
Отправить личное сообщение для Vladimir26
Найти ещё сообщения от Vladimir26
26.09.2018, 17:18
10
GanG
2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
На холодную слышу мычание (если можно так сказать), но не постоянно, а с интервалом в 1 секунду где то, потом когда прогревается двигатель мычание исчезает, я правильно попал по теме или это что-то другое?
GanG
Отправить личное сообщение для GanG
Найти ещё сообщения от GanG
26.09.2018, 17:22
11
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=11019
26.09.2018, 20:09
12
Wowanius
2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
До Дастера был фольксваген Поинтер, машинка при первом запуске орала и повышала обороты. Заменил такую же штуку и заводиться стала тихо и спокойно. Как я понял эту деталь как расходник менять надо.
Wowanius
Отправить личное сообщение для Wowanius
Найти ещё сообщения от Wowanius
27.09.2018, 09:16
13
GanG
Мычит только на холодную с утра, вечером с работы выезжаю не мычит. Как долго можно так ездить? Сейчас не успеваю в дилеру заехать что бы поменяли по гарантии.
GanG
01.10.2018, 22:23
14
SIBAR1T
1 нед. 6 д. 22 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
Тут другой вопрос, как им показать? Приедешь - машина прогрета, всё отлично. А оставлять не хочу на ночь. Ну его.
SIBAR1T
Отправить личное сообщение для SIBAR1T
Найти ещё сообщения от SIBAR1T
02.10.2018, 11:15
15
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
GanG
Прорыв диафрагмы клапана приводит к попаданию во впускной коллектор неочищенного воздуха непосредственно через само место порыва и дополнительно изза изменения режима работы клапана и роста разряжения в картере неочищенный воздух попадает в картер двигателя через губки сальников (чаще всего звук издают именно сальники). Ну а песок который входит в состав неочищенного воздуха ненужен ни в масле ни тем более во впуске. По данным экспертизы неисправных диафрагм проводившейся компанией фольксваген в 2007-10 годах в подавляющем большинстве случаев потеря свойств материала клапана была связана с работой в нерасчётной агрессивной среде сольвентов (ацетон в бензине, присадки и тд) результатом было внесение изменений в химический состав материала диафрагмы... но видимо компания рено ничего не знает про исследования проводимые фольксвагеном.
---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
SIBAR1T
Довольно часто неисправность клапана связана не с порывом диафрагмы а попаданием твёрдых частиц на седло клапана и нарушение герметичности сопрягаемого узла (клапан не закрывается полностью) что приводит к увеличению разряжения в картере и вызывает характерный звук при прохождении воздуха через губки сальников. Разряжение можно померить вакуумметром или косвенно судить о разряжении по силе присасывания масляного щупа или крышки заливной горловины - сравните с другим подобным автомобилем и предъявите этот эффект. Так же в этом случае клапан часто удаётся промыть например очистителем тормозов ведь при отсутствии разряжения клапан будет открыт и не будет препятствовать промывке/продувке. Так же можно проверить герметичность диафрагмы демонтированного клапана, оба его канала не должны сообщаться с атмосферой
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
02.10.2018, 12:08
16
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Немного не понятно, "клапан будет открыт" и "оба его канала не должны сообщаться с атмосферой" Это всё при отсутствии разряжения.. что на заглушенном двигателе, что снят. Одно и тоже...?
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
02.10.2018, 14:41
17
archibalddias
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Именно так - нет разряжения и пружина открывает клапан соединяя между собой полости обоих каналов. С атмосферой всегда соединяется только техническая полость диафрагмы. Негерметичность диафрагмы можно проверить одним из методов поиска подсоса в задроссельное пространство, например облив на работающем автомобиле клапан водой и зарегестрировав последующее падение оборотов хх, либо намазываем клапан кисточкой смоченной в бензине или просто распыляем очиститель тормозов на корпус клапана и в обоих случаях наблюдаем рост оборотов хх при рваной диафрагме (если конечно именно в этот момент края порыва не сложились так что герметичность временно была восстановлена).
Ну и прочие способы типа дымогенератор, тест вакуумным насосом, пролив керосином или даже водой...
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Для проверки герметичности седла снятого клапана можно использовать вакуумный насос и вакуумметр. И только вакумметр если на работающем автомобиле. Клапан по сути представляет из себя обычный диафрагменный газовый редуктор с порогом примерно -0,2 атм, то есть при давлении на улице в 1атм (нормальное давление) и работающем на хх моторе давление в картере должно быть 0,8 атм или -0,2атм если прибор принимает нормальное давление за "0"атм
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 02.10.2018 в
14:33
archibalddias
27.10.2018, 19:25
18
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 19 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 29 апр 2025 12:38
Коллеги, порадую вас еще одним источником "подвывания" на "двушке". Мычит еще пластиковый резонатор впускного коллектора на ХХ. Он находится в аккурат рядом с клапаном рециркуляции, позади мотора. Со стороны бачка омывателя прижимаю его рукой (черная большая пластиковая коробка) -вой пропадает.
Воет почти так же как клапан рециркуляции.
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
07.12.2018, 14:51
19
EVDOC
1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Виктор64
Не разобрались в чем проблема? Ликвидировали этот вой? У меня такая же проблема второй год пошёл уже.
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
А где этот КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ находится? Подскажите кто-нибудь, не могу найти. У меня этот вой уже два года воет. Спасибо.
EVDOC
Отправить личное сообщение для EVDOC
Найти ещё сообщения от EVDOC
07.12.2018, 18:03
20
archibalddias
EVDOC
[/COLOR]А где этот КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ находится? Подскажите кто-нибудь, не могу найти. У меня этот вой уже два года воет. Спасибо.
Но не факт что клапан виноват, можер резинка на горловине маслозаливной негерметична, показали бы вы машину специалисту
инь янь хрень
archibalddias
Страница 1 из 7
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Обороты двигателя при прогреве
074
09.11.2020
09:07
Странный свист.
Иоанн
11.09.2017
15:03
дизельный звук при прогреве 2л.
ed70
13.03.2017
10:28
Гул/шум/свист при скорости от 55 до 65 км/ч
VERB
04.10.2016
12:44
Свист при движении (дизель)
monologg
01.05.2014
10:53
