Результаты опроса: Выбираем жесткость и лифт амортизаторов
Жесткость больше
13 |
25.49% |
Жесткость родная
25 |
49.02% |
Жесткость меньше
5 |
9.80% |
Лифт 30 мм
32 |
62.75% |
Лифт 45 мм
6 |
11.76% |
Лифт 60 мм
5 |
9.80% |
10.09.2017, 19:30
#41
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Re: Амортизаторы под заказ- Голосование
Весь вопрос в чашках - так как стоимость штампа для них несколько десятков тысяч долларов.
Вопрос в окупаемости.
На всякий случай выскажу, что прессформа для чашек стоит денег, но на порядок меньших. Это к вопросу ценообразования. Не нужно вводить в заблуждение.
13.09.2017, 20:35
#42
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Тестовые амортизаторы установлены на переднюю ось, на заднюю новый оригинал. С пружинами H&R.
Тестовые задние амортизаторы производитель обещает до конца месяца.
Фото до установки:
Замеры:
перед
от пола до арки - 77см
от центра ступицы до арки - 45см
зад
от пола до арки - 76см
от центра ступицы до арки - 44см
В процессе установки никаких проблем не возникло, все как при штатной замене пружин/амортизаторов.
Передние сайлентблоки ослабил при снятии стоек, затянул после установки новых.
Зад:
Перед:
После установки:
Замеры после пробега 15км. по трассе и немного по проселку.
перед
от пола до арки - 78,5см
от центра ступицы до арки - 46,5см
зад
т.е. общий подъем составил 20-25мм.
клиренс под защитой двигателя -210мм.
Первые ощущения:
- подвеска стала гораздо собранней
- уменьшились крены при поворотах
- в повороты можно идти на большей скорости
- практически сошли на нет клевки при торможении
- на скорости по трассе машина стоит как вкопанная
- мелкие трещины и неровности асфальта стали менее заметны
- заезд на лежачих полицейских стал жестче, при съезде нет отбоев
Планирую на следующей неделе съездить на сход развал.
Чуть позже сделаю еще замеры.
Буду рад Вашим вопросам, может я еще не все описал.
По мере накопления ощущений буду дополнять.
Результатом очень доволен!
14.09.2017, 19:05
#43
Был(а): 18 авг 2023 19:35
До установки были родные б/у пружины ?
14.09.2017, 19:53
#44
Модератор
Да.
15.09.2017, 11:32
#45
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 11 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Приветствую. Как обстоят дела с отбоями ?
15.09.2017, 12:20
#46
Модератор
Сообщение от Vizio
Доброго дня,
Сзади отбоев нет, видимо штатных амортизаторов достаточно для лифта 25-30мм.
в передней подвеске также не ощущаю значительных отбоев, штоки у передних амортизаторов увеличены на 30мм.
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Так же много писали про появление вибраций при интенсивном разгоне.
У меня ничего подобного нет.
18.09.2017, 11:33
#47
Модератор
Всем привет,
Тест передних амотризаторов с увеличенными штоками закончен.
Амортизаторы оказались слишком жесткими, и, как следствие при установке с более жесткими пружинами H&R выдавили верхние опоры и подшипники уже на третий день эксплуатации. Также на второй день появились стуки с обеих сторон впереди.
Снял амортизаторы, поставил на место штатные с пружинами H&R и новыми опорами и опорными подшипниками.
Все стуки сразу пропали, подвеска конечно стала мягче, но более собранной, чем на стоковых пружинах.
После замены опор:
Амортизаторы отправлю обратно на доработку и изменение жесткости.
27.10.2017, 08:05
#48
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 28 мин. 11 сек.
Был(а): 15 июн 2023 05:36
Здрасте! Подскажите где найти гайку М9х1 для крепления штока заднего амортизатора?
27.10.2017, 08:35
#49
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Alexei 44
13.09.2017, 20:35
Первые ощущения:
18.09.2017, 11:33
ЭТО ФИАСКО, БРАТАН )))
27.10.2017, 09:00
#50
Модератор
Производитель подготовил ещё комплект. Но я сказал, что возьму на тест только с новыми опорами и подшипниками. И тишина...
27.10.2017, 10:22
#51
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Alexei 44, а зачем в принципе они вам? если у вас задачи другие, сами писали что большая часть эксплуатации город и важен комфорт и мягкость стоковой подвески , чудес то не бывает растет высота и увеличиваются ходы, увеличивается жесткость что бы это все компенсировать и машина оставалась прогнозируемой в поведении. Брать и давать на тест надо тем кто реально может протестить аммы в повседневной эксплуатации с пружинами айрмен, фобос или эйбах, например из Пермкой братии Сергею Ощепкову , Сергею 159, ну или на худой мне.
27.10.2017, 10:53
#52
Модератор
Так не вопрос берите и тестируйте. Кто против?
Когда задавали вопрос кто готов взять на тест, всё почему-то молчали...
27.10.2017, 11:28
#53
Alexei 44, у вас авторитет в наших кругах больше.
Пожалуй, попробую написать им.
12.02.2018, 17:58
#54
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Могу потестить аморты. Но у меня лифт большой. С лифтом тестить можно?
Дизелек, пузяка в броне.
12.02.2018, 21:14
#55
Сергей тести сколько хочешь, могу дать их адрес,благо они Питерские
12.02.2018, 21:15
#56
Всем дают потестить?
Давай
12.02.2018, 21:22
#57
А зачем они такие жесткие сделали ?
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Сообщение от xalava
Давай
Это как договоришься. Скину тебе телефон и адрес
20.03.2018, 22:23
#58
Вот и я стал обладателем тестовых передних амортизаторов.
На лежачих полицейских работают хорошо. Могу проехать с любой скоростью, и амортизаторы отрабатывают на ура .
Специально подбирал скорость чтобы подпрыгнуть , на отбой (разрыв) гораздо тише чем другие амортизаторы. На сжатие, не проседают ( значит на бездорожье не бухнусь мордой о колею)
В целом чуть-чуть пожёсче. Но тут надо выбирать спокойная и мягкая езда по городу либо активная езда везде. Плюс от маленькой жёсткости в повороты меньше кренов.
Поднимал на домкрате стоковый Дастер и мой. Разница в ходе амортизатора вниз примерно 5 сантиметров. У стокового рычаг опустился на 5 сантиметров, у меня на 10 см. Следовательно диагоналку сложнее словить.
29.03.2018, 13:21
#59
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...Я БЫ ЕЩЕ ДОБАВИЛ, развальные болты..без них при лифте жрет наружнюю дорожку у передних шин...проверено на Дастере-дизельке дорестайл 5 лет...на Дастере-дизельке рестайл опыт учел, поставив те же проставки, но с австралийскими развальными болтами-перед-зад....эффект есть, вплоть до "как же я без них 5 лет ездил-то!")))))
29.03.2018, 17:38
#60
Сегей,а ты уверен, что эти 5 см рабочие там наверно угол запредельный и рычаг висит на сайлентблоках за счет резины ?
Давай потом сравним твою и мою ?
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Сколько см у тебя до ступицы в вывешенном виде ?
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:36 ----------
А по жесткости это дело вкуса, я на 40-50 км/ч проезжаю нередко лежачих . Надо будет поменяться авто и сравнить ))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
