Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
18.03.2018, 16:53
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Re: В ДТП удар по бензобаку разбил корпус бензонасоса
Защиты дополнительной под бензобак не было?
18.03.2018, 16:56
anger0nix , уехали с песта ДТП?
Гендерный узурпатор!
18.03.2018, 16:59
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 12 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 22:20
Автомобиль: Duster2.0 МКПП ESP 4x4
Нет не было, там и кузов даже помяло, и защиту топливопровода прорезало и смяло, кусок губы бампера оторвало в общем веселуха.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
andimorgan
Нет, когда словил эту железку увидел водилу этого камаза, он шёл подбирать противоаткаты, вызвал ГАИ они так и не приехали после трёх часов ожидания водила отдал 10 000р и разехались, про бензонасос я не подумал
18.03.2018, 17:16
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
anger0nix , У нас станцию продают за 45000 тенге турция вроде! Емех есть у Вас?
18.03.2018, 17:19
Алексей764
Да есть, а они нижнюю часть не продадют отдельно? хотя это наврятли, я в Усть-Каменогорске нашел с разбора её за 50 000тг продают бу
18.03.2018, 17:24
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 30 мин. 25 сек.
А фотографий б/ бака нет, с ним что случилось?
И бак как продают, и топливным модулем, или без?
18.03.2018, 17:27
нет бак не фотал, там царапина глубокая 6см длинной в самой нижней точке, и бензин капал по капле в секунду, отдал его запаять а при разборе мастер вот это прислал с бензонасосом, Хорошо ГБО4 стоит хоть как то можно завестись в аварийном.
18.03.2018, 17:31
Барыга паршывок!
Сообщение от anger0nix
Нет
18.03.2018, 18:01
Это правильный парт номер блока? это бош: 0 986 580 957 Ещё бы номер этой чашки узнать для полного счастья
А это 6001547605 вроде оригинал.
Последний раз редактировалось anger0nix; 18.03.2018 в 19:11 .
20.03.2018, 13:26
Короче отдал бак на запайку, запаяли всё красиво, не бежит, сам паяльником спаял эту ванночку, отлично пластик паяется и очень крепкий, деталь не ответственная не герметичная служит только для сохранение засоса бензина при низком уровне топлива, да ещё что бы не отваливалась сеточка, + там похоже клапан избыточного давления, в него трубка входит с фильтра, он при проверке срабатывал, трещину на фильтре тоже запаял, с заглушенным выходом, бенз идет в этот клапан, после отключения через 20 минут там всё еще было давление, всё поставил работает.
Оказалось досталось и кузову и защиту топливопровода помяло и прорезало, но там всё осталось целым. Буду пока так ездить, если не выдержит фильтр нужно всего то перекинуть трубки с насоса сразу на выход, под капотом еще один фильтр (была пустая болванка, поставил фильтр).
20.03.2018, 22:25
Был(а): 20 фев 2021 22:45
anger0nix
Там похоже клапан избыточного давления, в него трубка входит с фильтра, он при проверке срабатывал, трещину на фильтре тоже запаял, с заглушенным выходом, бенз идет в этот клапан, после отключения через 20 минут там всё еще было давление. Буду пока так ездить, если не выдержит фильтр нужно всего то перекинуть трубки с насоса сразу на выход, под капотом еще один фильтр (была пустая болванка, поставил фильтр).
Тупо с насоса сразу на выход не получится,про регулятор давления вы забыли.
21.03.2018, 05:13
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
anger0nix
Ну теперь проверяй по чаще там
У меня был случай - не успел увернуться в темноте от колеса грузовика (на ВАЗ 2111) и протащил его под собой несколько метров, знакомый говорит искры красиво в разные стороны из под тебя летели... потом залез под машину, а днище вокруг бензобака все в бензине (заливал полный бак, а прокладка насоса оказывается сопливить начала). Чудом не загорелся, вот такие стечения неблагоприятных обстоятельств бывают...
25.11.2018, 17:17
Отчёт по бензостанции, как вдарили первые морозы -11 машина просто не завелась, схватывалась и глохла, таскал на галстуке менял свечи бесполезно, подумал на станцию вытащил ёё а сам бензонасос весь ржавый(пол года тому аж блестел) но качает, снял бензофилтр под капотом (заменил пустую болванку на бензофильтр) а он полный льда, бенз не идёт, более того в трубке перед фильтром вода замерзла и тоже не идёт, фильтр снял над огнём погрел стакан воды вытек, ржавой, трубку кипятком пролил и вуаля машина завелась с пол пинка, фильтр в оконцове поменял и распилил, там в алюминиевом корпусе крышки на фильтре железо подзаржавели, клей уже плохо держался, но самое интересное фильтр этот воду остановил, а тот что в баке пропустил. Недавно опять не завелась, снял фильтр продул, и поехали, сломал блин прищепку, фиг где найдёшь.
25.11.2018, 18:57
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
может не стоит менять пустышку на фильтр? так вода благополучно вылетела бы в трубу выхлопную
25.11.2018, 19:25
#16
Возможно, особенно зимой, но вода сильно грязная и ржавая
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
VIDEO
https://youtu.be/MJnM4uWfJU8
25.11.2018, 22:35
#17
Вот нашёл видео разморозки топливной, правда уже почти вся вода слилась пока камеру включил
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36 .
