Старый 27.03.2018, 17:50   #281
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Строю модуль на прицеп
Ну тогда я начну... исходные данные прицеп МЗСА81771В
... не очень удачная фотка но другой пока нет
инь янь хрень
Старый 27.03.2018, 17:52   #282
archibalddias
Эскиз модуля
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 19.04.2018 в 07:38.
Старый 27.03.2018, 17:54   #283
archibalddias
Сборка основания
инь янь хрень
Старый 27.03.2018, 17:56   #284
archibalddias
Формирование левого крыла
инь янь хрень
Старый 27.03.2018, 17:57   #285
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Может пригодится?
https://zen.yandex.ru/media/ex-roadm...96b1e485d1e0f2
Старый 27.03.2018, 18:00   #286
archibalddias
Владимир Д, именно так но мне нужно чтоб с душем а для душа нужно хотябы высоты по макушку, даже если делать все дела сидя всё равно надо раз другой распрямиться хотябы сгорбившись. По этому планируемая высота 170 и плюс 80 высота плтформы прицепа... ну может немного присядет под весом...
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 27.03.2018 в 18:12.
Старый 27.03.2018, 19:42   #287
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Боюсь, такие габариты и душ не совместимы..
Если все, то не я.
Старый 27.03.2018, 20:27   #288
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Так держать!
Раз уж в моей теме строишь, то "Благославляю!"
И ещё...... к советам прислушивайся, но делай по своему.
Это твоё детище и оно, полюбому будет тебе нравиться.
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
Старый 27.03.2018, 22:07   #289
archibalddias
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Дочка маркером компоновочный чертёж на полу в комнате рисовала и строились макеты в натуральную величину из картона и домашней мебели проблемных мест а именно коридора ведущего в кубрик и душа. Изначально планировалось для уменьшения веса, цены и получения максимальной прочности без каркаса использовать при постройке стандартные листы фанеры 1525х1525 и душ планировался чисто сидячим но в результате натурных испытаний от этой идеи пришлось отказаться. Ещё раньше правда планировался полноценный кемпер с металлическим каркасом но жена зарубила проект установив бюджет в 25 килорублей и срок реализации к июню и в общем жена настаивала на проекте гроба на колёсиках как Дядя Вова ссылку прислал но при этом условием своего пребывания в этом домике ставила наличие душа... - женщина, противоречащие друг другу исходные условия это у них так же естественно как нам писать стоя. Я даже сначала повёлся и стал прорабатывать идею с подъёмной крышей хотябы только в душе! но сроки и бюджет, в общем делаю то что видели, планирую в воскресение доделать второе крыло, поставить стены и уложить пол, а если не будут отвлекать то и лонжероны продольные сформировать негорючей монтажной пеной ( надо понимать что в МЗСА81771В есть только рама два кильблока и форштевневый упор и длинна этих элементов существенно меньше чем габарит конструкции. Проработка узлов набора и крепления обшивки взята из проекта фанерного шестиметрового крейсерского швертбота.
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 28.03.2018 в 10:45.
Старый 27.03.2018, 22:18   #290
shinaniva
Моё мнение - маленькая база-большая высота. В результате большая парусность и неустойчивость. Бюджет это аргумент. И с женщиной не поспоришь.
Но как видно ты всё просчитал. Надеюсь всё получиться.
Старый 27.03.2018, 22:29   #291
archibalddias
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Так держать!
А чё темы плодить? Ну и потом ты считай один из моих идейных вдохновителей.
Правда пришлось конечно похоронить мечту - я чуть ли не с детства мечтал построить крейсерскую яхту, швербот или прогулочный катер в каюте которых можно былобы ночевать прямо на прицепе - прицеп потому такой и купил. Сначала отказался от катера изза необходимости таскать с собой огромный запас топлива или не отплывать далеко от места стоянки в общем изза низкой автономности оного. Точней сначала отказался от яхты изза стоимости специального прицепа и объективных трудностей спуска на воду и стоимости такой услуги в яхт-клубах. Ну в общем швербот у меня есть правда он спортивный и одноместный а "каюту" можно и не спускать на воду... Непонятно только зачем тогда я такой прицеп покупал, но с другой стороны на него поддон пеноблоков ставится прямо погрузчиком надо только одно крыло скинуть, и снегоход на него прекрасно втягивается штатной лебёдкой и бампером чётко фиксируется в упор для форштевня,- в общем он решает все задачи которые я для него ставлю. ... с мечтой только нехорошо получилось, не то чтобы совсем похоронил но сильно видоизменил. Да, а не был бы женат продал бы квартиру и жил бы на яхте!
инь янь хрень
Старый 27.03.2018, 23:01   #292
archibalddias
Мне это тоже не нравится но расчётный вес модуля 220кг, вес прицепа 180кг, пара АКБ, запас воды и еды и шмотки в рундуках под лежанками кубрика ещё килограмм так 100 но расположены в нижней части модуля то есть центр тяжести должен быть гдето в районе верхней части колёс. Возможно придётся подвеску по раме вперёд чуть двинуть чтоб фаркоп не перегружать но на этом прицепе есть такая возможность и вырезы под крылья я делал с оглядкой на этот случай. Лобовое сопротивление не должно быть большим ведь во первых прицеп идёт в ветровой тени от тягача а во вторых в продольной проекции он довольнотаки каплевиден должен получиться. Также планируется по крыше две скулы. Ширина крыши по миделю будет в лист фанеры это 1525 а общая ширина модуля 1833, высота вертикальной части бортов тоже в лист - 1525 то есть в плане крыша будет трапециевидная с плоской частью и двумя скулами и если покрасить в два цвета например белый и бардовый то должно казаться и не таким неестественно высоким да и центр парусности ляжет ниже. Вот эскиз компоновочного вида с верху - планирую борта заузить с носа и с кормы ( нос уже заузил это на фотках видно а на счёт кормы пока думаю так как это усложнит форму двери)
инь янь хрень
Старый 27.03.2018, 23:24   #293
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Вот на счет аэродинамики сам думал как приспособить на крышу съемный "щиток" для высокого тента на прицеп.
Картинка не дастера, но есть о чем задуматься. Пока приходится возить с собой "два тента". После разгрузки ставить низкий. До 70-80 особо не ощущается, но выше и/или встречный ветер и приходится давить на педаль. А по поводу ограничений конструкции модуля . Может рассмотреть некие "выдвижные конструкции" увеличивающие внутреннее пространство на стоянке?
Последний раз редактировалось НеЯ; 28.03.2018 в 00:05.
Старый 28.03.2018, 11:02   #294
archibalddias
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
... по поводу ограничений конструкции модуля . Может рассмотреть некие "выдвижные конструкции" увеличивающие внутреннее пространство на стоянке?
Я думал об этом но это снижает прочность что приходится компенсировать весом и выкидывает из бюджета и затягивает сроки ( заметьте что мой модуль будет цельнодеревянный, я сознательно отказался от несущего металлического каркаса и обшивка у меня будет одним из основных силовых элементов конструкции так что даже дверь в ней это существенное ослабление ). Также одно из технических условий оговоренных на совете стаи (то есть женой и дочкой) это возможность сходить в туалет при движении по маршруту без всякого развёртывания конструкции
инь янь хрень
Старый 01.04.2018, 21:59   #295
archibalddias
За эти выходные слабал второе крыло, закрепил обшивку по левому борту и придвинул конуру к стене (гараж маленький и заставленый и чужой)
инь янь хрень
Старый 01.04.2018, 22:04   #296
archibalddias
Положил утеплитель/наполнитель "сендвича" и приклеил палубу (фанера 6мм х 1525 х 1525)
инь янь хрень
Старый 08.04.2018, 09:31   #297
archibalddias
Продолжаю строить модуль: обшил борта
инь янь хрень
Старый 08.04.2018, 09:37   #298
archibalddias
выкроил и привязал внешнюю обшивку передней стенки
инь янь хрень
Старый 08.04.2018, 09:40   #299
archibalddias
Передняя стенка плавно переходит в крышу
инь янь хрень
Старый 08.04.2018, 09:43   #300
archibalddias
Вид изнутра вперёд
инь янь хрень
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Строю модуль на прицеп shinaniva Аксессуары и допы 0 15.04.2015 12:47
Устройство Bosch KTS 525 и программный модуль ESI [tronic] Light. orenrait54 ДИАГНОСТИКА 1 21.03.2014 16:13
Cl слот ТВ и CAM-модуль. SergeyPershin ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 54 10.12.2013 21:06
Продам Легковой прицеп САЗ-82993-02 Alexei 44 Автомобили 0 01.09.2012 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
