Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 26.12.2017, 23:32   #621
balbes29
Аватар для balbes29
Онлайн: balbes29 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 14:16
Автомобиль: Duster 2017.Expression, 4х4, 2.0.МКПП 6, ESP
По умолчанию Re: Штатная навигация MEDIANAV
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
balbes29, По названию я другую программу установил.
Renault Media Nav Toolbox
И без проблем бесплатно обновлял уже 3 раза.
Благодарю! Воспользовался ей же, т.к. Naviextras-Toolbox не восприняла 4 флешки!
Обновил!
Старый 17.01.2018, 00:04   #622
balbes29
Аватар для balbes29
Салют всем! Вопрос возник по случаю... Можно ли добавить камеру на карту медианавы, чтоб и о ней предупреждала? а то прислали 3 фотографии авто по 500 каждая!
Старый 17.01.2018, 00:14   #623
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Легко. Ставим альтернативную прошивку Менаврус, загружаем в Навител базу mapcam info и имеем рабочее мультимедиа плюс предупреждения о скорости
Старый 17.01.2018, 07:17   #624
balbes29
Аватар для balbes29
Это всё присутствует! Меня интересует добавление конкретных 3-х точек, т.к. не последний раз был на трассе!
Старый 20.01.2018, 17:33   #625
Denis1976
Аватар для Denis1976
Онлайн: Denis1976 вне форума
Был(а): 28 Янв 2018 07:15
Автомобиль: Renault kaptur 2.0 4wd
Подскажите пожайлуста. Приобрел с рук б/у магнитоллу медианав, со слов продовца была заменена год назад по гарантии. На устройстве написано LAN5200WR2, а прошивка стоит 4.0.6 от медионав1. Какую официалую прошивку я на неемогу установить?
Старый 20.01.2018, 17:37   #626
Alexander2012
Только 4.0.6. Это первый Медианав. Хотите расширить возможности - ставьте Менаврус и радуйтесь пробкам, полноценной навигации и нормалтному плееру
Старый 20.01.2018, 17:59   #627
Denis1976
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
А как определили что это медианав 1? Вроде lan5200wr1 это мединав1, а wr2 это медианав evolution или нет?
Старый 20.01.2018, 18:05   #628
Alexander2012
Нет. Нужно смотреть наклейку сверху на магнитоле
Старый 20.01.2018, 18:42   #629
Denis1976
Вот наклейка
Старый 20.01.2018, 19:33   #630
Alexander2012
HW Ver 1.6.4 - у Evolution она всегда выше 2
Старый 20.01.2018, 19:38   #631
Denis1976
Спасибо. Значит 4.0.6 это максимум.
Старый 20.03.2018, 20:47   #632
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Как я активировал камеру на medianav 4.0.6, вдруг кому пригодится:
Имеем medianav с прошивкой 4.0.6 на дастере 2013 года
Камера https://ru.aliexpress.com/item/Podof...311.0.0.zak8Kv но думаю подойдет любая с ntsc (не PAL!!!)
1. Установить dboot 2.0 - инструкция здесь http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=6112
2. Зайти в win ce через dboot - инструкция https://www.drive2.ru/b/458035929362263020/
Возможно зайти получится не с первого раза - у меня получилось раза с 7го. Если зайти в винду через код то ком-порт будет занят и micom config будет выдавать ошибку.
3. Активировать камеру как описано здесь https://www.drive2.ru/b/457641479565791767/
4. Подключить камеру - распиновка указана здесь https://www.drive2.ru/l/2382394/
Я минус камеры не использовал и в моем случае на 3-ем гнезде уже был провод заднего хода.
p.s.сам замучался с активацией, а именно в пункте 2
Старый 28.03.2018, 11:49   #633
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Увидел у каптюровцев возможность голосового управления (замыкание 4-18 пина 24 контактного разъема), но наверняка требуется изменение настроек MEDIANAV.
Старый 29.03.2018, 15:23   #634
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Друзья! Купил Медианав Evolution вместе с новым Дастером. На картинках экрана в инструкции рядом с часами показана температура наружнего воздуха. А,в моем патефоне нету. Прошивка 9.1.1. Кто в курсе подскажите так должно быть или надо настроить?
Старый 29.03.2018, 15:41   #635
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Neon24, можно у дилера за денежку (немалую), а можно самому.
Вот, почитай https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
На своей машине делал. Все получилось с первого раза
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
еще можно другим способом.
Вот так https://www.drive2.ru/l/492701331962724735/
Старый 29.03.2018, 16:34   #636
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Сообщение от Neon24
Еще легче способ, но аккуратнее: https://www.drive2.ru/b/482007481870974995/
Старый 29.03.2018, 16:55   #637
Zamok_Samara
Сообщение от Scorp 3
разве вот это не одно о то же?
Сообщение от Zamok_Samara
Старый 29.03.2018, 17:04   #638
Neon24
Аватар для Neon24
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Прочитал все. Заманчиво. А, что будет с гарантией? Жалко если пошлют куду-нибудь. Пробег пока 200км
Старый 29.03.2018, 17:06   #639
Zamok_Samara
Neon24, дилерские диагносты Вам все также сделают, только за деньги
Старый 29.03.2018, 17:15   #640
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Скорее всего да, извиняюсь. Не читал, открыл и не увидел.
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером menaco-team Мультимедиа 1906 12.12.2024 10:02
Навигация в автомобиле зяблик Аксессуары и допы 712 08.05.2023 16:41
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Штатная навигация в Дастер 2009 Аксессуары и допы 24 25.10.2013 15:25
Re: Навигация в автомобиле Александр Вячеславович 84 Аксессуары, предметы тюнинга 1 16.05.2013 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
