Старый 18.01.2018, 11:15   #81
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
По умолчанию Re: Фазорегулятор
Понятно, ок На K4M оказывается тоже фазики были, но именно на Duster их почему-то убрали...
Старый 18.01.2018, 11:32   #82
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
А вам точно форсунки топливные проверяли и меняли?
Их чистили, меняли местами... Ни чего не менялось. Решили - что не в них дело.
С уважением , Михаил.
Старый 18.01.2018, 12:58   #83
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Assa
Конечно. На лагуна 2ф2, на меган2ф2, на сценик2ф2. Как раз с них началось использование безступенчатых фазеров на Рено
Старый 01.04.2018, 11:22   #84
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Коллеги, приветствую всех!
Пробег - 170 тыс, снова наблюдаю следующее: машина иногда дергается на оборотах двигателя 2500-3000, после отпускания педали газа иногда сама кратковременно на 1-2 с "подгазовывет". В сервисе говорят, что есть ошибка по клапану фазорегулятора. Ранее такое наблюдалось на 140 тыс пробега, почистили дроссель - прошло.
Вынимал клапан - чистый, все равно промывал его жидкостью для промывки карбюраторов, продувал - не помогает. Наверное, все-таки, износ плунжера или глючит соленоид. Разъем клапана немного влажный от масла.
Видимо, пришло время менять клапан. Смотрел на isnext.ru - ценник на оригинал (код 8200642783) негуманный - от 9 до 15 тыс. руб. Неоригинал (Delphi CV10226-12B1) намного интереснее по цене - чуть более 3 тыс.
У кого-то есть опыт установки неоригинального клапана фазорерулятора? Какие будут соображения?
Старый 11.04.2018, 17:54   #85
Mishal
Аватар для Mishal
Сообщение от kazmadan Посмотреть сообщение
...Скинешь разъём если дальше будет глохнуть, проблема не в нём...
Что то я на хх скидываю разъём с клапана фазорегулятора , и - ни чего не меняется! Мотор так же работает ровно.
Ставлю обратно - тоже ни каких изменений.
Старый 11.04.2018, 18:31   #86
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Mishal
А должно меняться что-то?
Старый 11.04.2018, 20:35   #87
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от Mishal
Ничего и не должно меняться.
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
Дают просто глупые советы.
И не надо на них внимания обращать.
Вначале надо разобраться что такое фазорегулятор. А некоторым в данную тему вообще смысла нет лезть. Так как понять смысл изменения фаз газораспределения не каждый может.
Старый 11.04.2018, 22:49   #88
Mishal
Аватар для Mishal
Ну, обороты , может?
Как ещё проверить исправность клапана/фазорегулятора?
Пытаюсь понять, почему троит и глохнет мотор на первой минуте после запуска.
Старый 11.04.2018, 23:11   #89
Morze701
Аватар для Morze701
Подать питание на клапан на холостых. Если будет ощутимое изменение работы мотора, то можно предположить исправность всей системы изменения фаз.
Старый 12.04.2018, 11:17   #90
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Форсунки чистили, меняли местами... Ни чего не менялось. Решили - что не в них дело.
А метки ГРМ по калибру проверяли? Может у вас тупо какой шкив относительно вала чуть провернулся - будет как будто фазик вперёд уехал и застрял при исправном фазике.
(поленился чтить всю тему, может уже кто давал такой совет? не судите строго за возможный повтор)
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:13 ----------
А спомщью двуканального осцилографа это можно даже проконтролировать с точностью до градуса... Но если сместился шкив на выпускном валу то и осцилограф ничего не даст
инь янь хрень
Старый 12.04.2018, 11:57   #91
Morze701
Аватар для Morze701
Ага, а если есть датчик давления в цилиндре, то и выпуск можно проконтролировать. Но я исхожу из того, что у чела есть только руки, шило и отвертка.
Старый 12.04.2018, 15:10   #92
archibalddias
А надо деньги и правильно озвученная потребность...
инь янь хрень
Старый 14.05.2018, 18:03   #93
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Полезное и познавательное. https://youtu.be/YgPXYIpBCvE
Старый 24.05.2018, 10:21   #94
ac-ac
Аватар для ac-ac
Онлайн: ac-ac вне форума
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Появилась ошибка P0010. По машине никаких изменений не ощущаю. Стирал ошибку. через некоторое время появляется опять. Я правильно понял, что проблема с клапаном фазорегулятора? Его достал, чистый, зазоры есть. Как его еще проверить? Или дело не в нем? Сколько можно так ездить?
Старый 24.05.2018, 13:37   #95
Михалыч35
ac-ac, Выше выкладывал видео полная его проверка,все так же проверили?
Старый 26.05.2018, 07:28   #96
ac-ac
Аватар для ac-ac
Спасибо. Не сразу сообразил, что обозначение ошибки может быть другой.. Да сопротивления не было... Купил б/у за 2 т.р.
Старый 23.09.2018, 04:08   #97
КВЛ
Аватар для КВЛ
Онлайн: КВЛ вне форума
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Кто менял сальник клапана, а то у меня после очередной замены свечей сильно начало из под него потеть. Есть ли какие подводные камни.
Старый 23.09.2018, 07:30   #98
Михалыч35
КВЛ, видео выше смотрели? Там вроде все досконально разобрано.
Старый 18.12.2018, 17:00   #99
Сергий Рус
Аватар для Сергий Рус
Онлайн: Сергий Рус вне форума
Был(а): 30 июн 2020 01:53
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0 на ручке, ГБО
Wilkis, на шевроле круз дв.1,8 , на 60000 двигатель задизелил , это признак неисправности фазика , их там 2 впуск и выпуск. Заменил выпускной + клапан на китайский аналог и забыл.машину продал с пробегом 285000 , как-то так
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Фазорегулятор любит свежее и хорошее масло!!!
И очень не любит низких оборотов в натяг (масляное голодание) движение на оборотах ниже 2000 плохо для всего ГРМ и для фазика в частности.
Старый 08.01.2019, 18:49   #100
Denis 2.0
Аватар для Denis 2.0
Онлайн: Denis 2.0 вне форума
Был(а): 06 авг 2024 14:25
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
6-7 Ом должно быть. Обрыв обмотки возможен.
у меня показывает сопротивление 9 Ом. при подаче 12вольт датчик щелкает(двигается туда-сюда), но машина очень плохо едет...обороты летают а разгона нет(((. Это датчик сдох? или в чем беда?
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
проверял свой клапан, так же, как в этом видео. У меня в закрытом положениии зазора вообще нет, в открытом есть. сопротивление 9 Ом. Чел не говорит, есть ли дельта по сопротивлению. и если нет зазора то это все-пипец?
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Mishal, у меня тоже была фигня с троением и глохла на холостых. менял катушки и свечи. Помогла только замена абсорбера выхлопных газов, он чутка битый у меня был, после аварии.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
