02.04.2018, 01:16
#21
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Re: датчик положения коленчатого вала
Сообщение от instal01
На какой машине все это было?
Логан 8-миклап.
02.04.2018, 09:40
#22
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:04
После чистки ДПКВ машинка утром (около 0С) завелась с автозапуска с первого раза.
По сообщениям выше, хотелось бы отметить, что:
1.Свечи менялись осенью (как и все расходники), чистился ДУ, менялись уплотнительные кольца;
2. Стоит чип от Паулюса;
3. Смотреть такие вещи ЕЛМ-кой, скажу прямо, не умею....Что она должна показать? Ошибок нет (и в памяти тоже).
Возможно,конечно, причина не в ДПКВ, тогда в чем?
02.04.2018, 10:33
#23
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Dimades
После чистки ДПКВ машинка утром (около 0С) завелась с автозапуска с первого раза...
О! Чтобы найти причину её нужно искать и в принципе шаманство с ДПКВ не самый плохой вариант для последовательного поиска причины а дальше время покажет, но комуто проще было убедиться в том что моск "видит" или "невидит" обороты чем лезть смотреть на датчик. Ведь возможно дело было в плохом контакте и вы уже устранили (отодвинули на время) первопричину сами того не ведая
инь янь хрень
02.04.2018, 10:50
#24
Ну почему не ведая....С плохим контактом я уже сталкивался на датчике темп.охл.жидкости... Я думаю, что нужно начинать искать причину с самого простейшего, а это именно почистить датчик и контакты...
02.04.2018, 11:02
#25
Начал бы просто с контактов узнал бы нужно ли вообще чистить датчик, начал бы с изучения возможностей комп диагностики - узнал бы что есть вещи которые можно проверить не выходя из машины...
Но правда есть вещи которые проверить вообще нельзя - только пробной заменой. В частности у нас это дроссель
инь янь хрень
17.03.2022, 15:37
#26
Время онлайн: 5 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 05 июл 2022 12:15
Автомобиль: renault duster
Такая же ерунда. Мотор 1.6 н4м. Приехал, постояла машина 15-30 мин и как отрезало все схватки, стартер молотит 250 оборотов, смотрю по ЕМL327 и тахометр показывает. Бензонасос, имобилайзер, время впрыска, продувка нажатием до упора - все в норме, НО мертвяк. Один раз помогло скинул от вак. усил. тормозов шланг (легко снимается от входного ресивера), дал воздуху и завелась. Ну, думаю, так хоть будут заводить... Другой раз не прокатило. С глюками трудно бороться.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
