БЕСЕДКА Место для общения на любые темы
Результаты опроса: Выбираем жесткость и лифт амортизаторов
Жесткость больше
13
25.49%
Жесткость родная
25
49.02%
Жесткость меньше
5
9.80%
Лифт 30 мм
32
62.75%
Лифт 45 мм
6
11.76%
Лифт 60 мм
5
9.80%
29.03.2018, 17:47
#61
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Re: Амортизаторы под заказ- Голосование
Сегодня поменял задние амортизаторы . От крыла до середины ступицы в вывешенном состоянии, было 57,5 см стало 60,5см
Дизелек, пузяка в броне.
29.03.2018, 18:17
#62
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Это сзади размер. ?
29.03.2018, 18:19
#63
Да сзади
29.03.2018, 18:24
#64
А спереди,сколько. ?
29.03.2018, 19:05
#65
У меня 56,5 см в вывешенном состоянии спереди
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Сколько стоят амортизаторы?
01.04.2018, 11:43
#66
Две новости
Начнем с хорошего: Вчера тестировали передние амортизаторы + 30 мм в городе на немного не ровной дороге. (Лежачих полицейских рядом не было и так как зад сильно бьет то проверка на них не проводилась.)
Проверки проводились на лифтованной машине. (500 мм до крыла спереди)
По моим ощущениям (на скорости до 30 км/ч) при проезде неровностей жесткость у них такая же как у родных. Лично для меня это хорошо.
Ход колеса 500 мм на стоячей, на вывешенной 620 мм
Теперь об особенностях подвески Дастера, никак не связанных с конструкцией и качеством этих аммортизаторов.
Обнаружили погнутую стойку стабилизатора поперечной устойчивостью "косточка".
Далее ИМХО:
Возможная причина сгиба -удар ранее о препятствие, приведший к небольшому изгибу. В дальнейшем при работе стабилизатора с амортизаторами + 30 мм - повышенное кручение и повышенная нагрузка на косточку на сжатие.
Как я слышал её гнули и ранее на штатной подвеске.
Нужно проверить ещё раз на не лифтованном авто с заведомо исправными косточками. (Выпрямленная молотком косточка тут же сгибается при сжатии.)
Выход либо всё усиливать (косточку и проушину аммортизатора) ,либо снимать стабилизатор , либо делать переменной жесткости.
Для Сергея -
1) ИМХО, укорачивание не поможет, так как взаимное перемещение останется таким же.
2) Надо посмотреть как работает ШРУС на вывешенном колесе.
3) Отпишись как там со снятым стабилизатором ездится.
Посмотрел книгу. Стабилизатор снять не сложно. Нужно снять только защиту.
Последний раз редактировалось Volk; 01.04.2018 в 12:09 .
02.04.2018, 09:19
#67
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2020 13:16
Автомобиль: Нет
Volk
Эти тестируемые лифтованные амортизаторы - гидропневматические (газомаслянные). Есть мысли выпускать разных характеристик и маслянные для шатной нагрузки а также снаряженной (лебедка бампер итд) . Также есть стойки и +50 мм. Надо послушать пожелания. Все цены в пределах 3000-3500 руб
02.04.2018, 10:10
#68
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Проект ,
Как то вспрайсе цена за 3500, и нет ясности когда они будут в серии. И с какими характеристиками.
02.04.2018, 10:18
#69
Автомобиль: Нет
и нет ясности когда они будут в серии. И с какими характеристиками.[/QUOTE]
Амортизаторы освоены и выпускаются в апреле с характеристиками подконтрольных аморт у XALAVA.
Если надо кому то жестче или мягче или больший лифт, то тоже возможно
02.04.2018, 17:56
#70
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 43 мин. 14 сек.
Был(а): 29 июн 2020 08:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege
Проект , Добрый день. Проясните пожалуйста ситуацию с вашими амортизаторами. Как я понял, они имеют удлиненый корпус и шток, за счет чего достигается лифт подвески. Цифра может варьироваться, но давайте возьмем 30мм. Так вот вопрос, лифт 30 мм обеспечивается с оригинальными пружинами? Какова будет величина лифта с усиленными пружинами , например H&R +30мм?
Суммируются ли эти значения или нет?
03.04.2018, 10:52
#71
Автомобиль: Нет
Valder
Необходимый лифт на авто достигается установкой пружины. А амортизатора должен соответствовать лифту пружины. Устанавливая лифтованный амортизатор с оригинальной пружиной - лифта не добиться. Если с лифтованной пружиной оставить оригинальный амортизатор- может не хватить в некоторых случаях хода штока аморт. В Вашем случае при H&R+30мм машина должна подняться на 30 при этом лифт аморт не может суммироваться-он в том числе.
03.04.2018, 12:00
#72
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
На лифтованных амортизаторах штоки длиннее.
На фото видно штатные, рядом с лифтованными.
03.04.2018, 12:08
#73
Alexei 44
На фото получается по три штуки это передние и задние?
Просто видно, что второй от третьего отличается как раз длиной штока, а вот третий от четвертого уже длиной корпуса.
03.04.2018, 12:43
#74
Да, слева три передних справа три задних
10.04.2018, 00:45
#75
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Мозги не пудрите, берите амортизаторы Рено Мастер на перед, на зад Сакс.
Родные или пружины лесджофорс и добавляйте родные опоры.
60тыс. км., за два года, это только обкатку пошёл.
Прыгать на трамвайных путях и полицейских, перевозить грузы, без проблем!
Держак в поворотах на высоких скоростях без проблем!
Разбитые и ремонтные дороги, пересеченка, колеи не вопрос, да пофигу чего там под колесами!
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:27 ----------
Alexei 44
Красивые фото видно, только практики не видно, как работает вся эта хрень на автомобиле.
На лифтованных штоки длинее, под какие пружины?
Под родные пружины они явно не рассчитаны!
На лифтованных, в каких пределах рабочий ход, в отличии от родных?
10.04.2018, 07:37
#76
Regas
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
Лесжоферс я поставил ,просели за неделю до состояния б/у пружин.
Я ездил на лифтованных амортизаторах мне понравилось.
Мы тестировали под пружины Фобос
10.04.2018, 10:22
#77
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сообщение от Volk
Почему не поможет, косточка уперлась в рычаг поэтому гнёт. Если укоротить тягу около 30мм, то появится зазор. Фото с установленными проставками +30, 480мм от ЦО до крыла в вывешенном 570. А у вас на 50мм больше костачке идти некуда.
10.04.2018, 10:33
#78
Volk
Я правильно понял пружины фобос и проставки +30?
11.04.2018, 23:09
#79
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 11 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Alexei 44
приветствую. Где купить и какие амортизаторв под пружины фобос, надоели отбои спереди ?
12.04.2018, 08:07
#80
unkind
Не правильно. Фобос и лифт до 50 см
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 07:51 ----------
Vizio
Стоит Фобос, родные амортизаторы и удлинители . Отбоев нет
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее написано было в 08:02 ----------
unkind
Надо присмотреться, мне показалось,что там был зазор.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42 .
