16.05.2017, 14:35
#21
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: ГУР гудит
В общем надумал поменять жидкость в ГУРе, заказал 2 литровых бутылки масла Elf RENAULTMATIC D2. Именно его производитель льёт на заводе и согласно сервисным документациям именно его требуется лить в ГУР и только его! Хотя некоторые льют туда D3, G3, G3 SYN и т.д. что не совсем правильно.
Меняли ГУР по гарантии давно и неизвестно что залили туда, буду менять с промывкой.
16.05.2017, 16:05
#22
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: ГУР гудит
Производитель льет всего лишь то, что выгодно ему.
Elf RENAULTMATIC D2
D2 обозначает принадлежность масла к классу Dexron II, соответственно лить можно любое совместимое масло. Также класс Dexron III имеет обратную совместимость с Dexron II, по консистенции оно чуть жиже и его рекомендуют заливать если машина эксплуатируется при низких климатических условиях.
13.09.2017, 06:54
#23
Re: ГУР гудит
del
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.10.2017 в 16:43.
09.11.2017, 13:03
#24
Время онлайн: 10 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 16 апр 2019 15:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Dakar Ed
Re: ГУР гудит
у меня такая ситуация (хз может и норма, но напрягает) когда завел машину тут же появляется гул, как будто гур работает постоянно, а не когда крутишь рулем. так должно быть или гур работает только когда крутишь руль? если крутить руль то звук меняется. напрягает уже нормально.
09.11.2017, 13:44
#25
Re: ГУР гудит
У меня по началу тоже гудел. Показывал официалам. Сравнивали и согласились. Решили посмотреть. И как то сам перестал замечать и он перестал гутеть 5-7 тыс.км.
Понятно уровень шума разный может быть. И машинка пробег какой?
09.11.2017, 16:28
#26
Re: ГУР гудит
Сообщение от andimorgan
сейчас 8 тыс. думаю подожду до TO-1 потом предъявлю, или пока окончательно не надоест это гул.
Чего они там смотрели и сравнивали?
17.12.2017, 21:53
#27
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Re: ГУР гудит
Доброго времени суток, уважаемые Дастероводы!
Уже год гудит с правой стороны двигателя. Гудит постоянно при работающем двигателе, газуеш - то громче. Помогите пожалуйста кто сталкивался.
17.12.2017, 22:58
#28
Re: ГУР гудит
Для начала скинь приводной ремень и послушай
23.12.2017, 22:19
#29
Re: ГУР гудит
А как скидывается?
29.01.2018, 13:50
#30
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Re: ГУР гудит
Отмечусь и я. Уже скоро год, как на ХХ стал появляться гул и резонанс по кузову. Причем, ярче всего проявляется когда завожу машину после небольшого простоя (10-20 минут). Гул неравномерный, как бы наплывами. При этом руль не кручу. Если крутить существенно не изменяется. Из-под капота его не слышно. Масло ГУР уровень, менял самостоятельно 2 года назад ELFMATIC G3. Кто-то уже решил у себя эту проблему?
Сергей159, замена масла помогла?
29.01.2018, 13:54
#31
Re: ГУР гудит
Сообщение от ydi
замена масла не помогла так же как и замена насоса ГУР.
Старый насос ГУР изнутри был в идеале, только из под сальника масло бежало, при чем сам сальник был целый. На новом насосе спустя некоторое время так же масло побежало. Поменял сальник и опять побежало. Похоже проблема в трубках гура либо рейке, создается избыточное давление даже если не крутить руль. Ни один сервис не может установить точную причину.
02.02.2018, 23:26
#32
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Re: ГУР гудит
Всем привет! Сегодня обнаружил проблему в насосе ГУР. Расскажу историю))
Запустил двигатель утром, погрел пару минут и поехал. Под капотом раздался свист. Я потом только понял что это свист масла. Такое бывает когда пробивает прокладку масляного фильтра двигателя... А вечером открываю капот, а там все в масле. Ремень, генератор и даже фара. Думал может с двигателя, но на щупе все в норме.
В итоге открыл пробку бачка ГУР, а там жидкости на донышке. Все промыл и долил жидкость. И что самое странное, что теперь ничего не течет и все работает.
Может было у кого так?
05.04.2018, 13:45
#33
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Re: ГУР гудит
Вчера загудел ГУР при поворотах руля. Дорога мне на гарантию? На видео слышно как при поворотах руля гудит! Даже при маленьких движениях руля влево, вправо! В живую слышно значительно громче https://youtu.be/r6TNNfg38ws
05.04.2018, 15:44
#34
Re: ГУР гудит
Гудение ГУРа - это вот эти периодические звуки дудочки? На гарантию, конечно. Для чего же она еще?
05.04.2018, 15:53
#35
Re: ГУР гудит
Это клапан вентиляции картерных газов. Косяк всех рестайлинговых F4R.
05.04.2018, 16:07
#36
Re: ГУР гудит
Сообщение от ydi
Именно эти звуки дудочки. Позвонил на гарантию объяснил ситуацию устно как мог. Говорят что типа так и должен работать гур! Возможно я просто раньше не обращали внимания или не прислушивались к этим звукам ( сказал отдел сервиса )! Я вот и спросил тут. Просто все машин были с электро усилителем. Что сказать сервисмену? Если будет говорить что это норма, так и должен работать гур!
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
У меня этот звук появляется только после поворота руля. Если руль не крутить, то и звука этого нет!
05.04.2018, 16:17
#37
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Re: ГУР гудит
Ага.
Сообщение от alex5581
Ну... все еще впереди...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.04.2018 в 16:31.
05.04.2018, 16:53
#38
Re: ГУР гудит
Спасибо обрадовали! Поеду к дилеру. Может чем помогут.
05.04.2018, 16:57
#39
Re: ГУР гудит
Ищите тему про клапан отсоса картерных газов (вентиляции картера). Там и ролик мой выкладывали и историю замены этого клапана у ОД. И чем народ пытается менять.
Вот от сюда, дальше есть ссылка http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=997548
06.04.2018, 20:31
#40
Re: ГУР гудит
Съездил к дилеру с данной проблемой. Приняли не приветливо, очень неохотно отправили на диагностику. Два часа просидел в зоне ожидания. После когда отдавали авто, сказали что всё сделали. Сняли разобрали клапан, почистили мембрану от пыли и всё перестало гудеть. Говорят у машинки не большой пробег и всё из за этого забилось пылью. И вообще это не гарантийный случай, чистка клапана платная услуга, но на первый раз сделали вам бесплатно! Движок у меня почище нового будет! Когда забирал авто проверил, не гудело. Проехав несколько километров опять загудело, но уже потише чем было. Машина видно остыла пока находилась 2 часа на сервисе и не гудело из за этого. По приезду домой сразу опять позвонил дилеру и связался с этим приёмщиком. Сказал всё вернулось назад и опять гудит! Это уже не смешно, это явно не пыль. Возможно заказать новый клапан и не полоскать мозги друг другу? Говорит: заказывать нечего этот клапан исправен и не повреждён. Придёт такой же. Говорю: вы издеваетесь что ли? Говорит: приезжайте на диагностику!!!!! А что вы сейчас 2 часа делали????? Без диагностики мы ничего сделать не можем! Я говорю: записывайте меня на диагностику опять! Записал на понедельник ! Поеду опять мозги е--ть им и себе! Нервы уже не железные. Цирк какой то, да и только! Что делать не знаю! Хочется купить этот клапан в сборе и отдать им пускай поменяют! Писец, я в шоке! Бодаемся дальше.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
