Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 16.05.2017, 14:35   #21
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По умолчанию Re: ГУР гудит
В общем надумал поменять жидкость в ГУРе, заказал 2 литровых бутылки масла Elf RENAULTMATIC D2. Именно его производитель льёт на заводе и согласно сервисным документациям именно его требуется лить в ГУР и только его! Хотя некоторые льют туда D3, G3, G3 SYN и т.д. что не совсем правильно.
Меняли ГУР по гарантии давно и неизвестно что залили туда, буду менять с промывкой.
Старый 16.05.2017, 16:05   #22
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Производитель льет всего лишь то, что выгодно ему.
Elf RENAULTMATIC D2
D2 обозначает принадлежность масла к классу Dexron II, соответственно лить можно любое совместимое масло. Также класс Dexron III имеет обратную совместимость с Dexron II, по консистенции оно чуть жиже и его рекомендуют заливать если машина эксплуатируется при низких климатических условиях.
Старый 13.09.2017, 06:54   #23
del
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.10.2017 в 16:43.
Старый 09.11.2017, 13:03   #24
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Онлайн: Juicefruit вне форума
Был(а): 16 апр 2019 15:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Dakar Ed
у меня такая ситуация (хз может и норма, но напрягает) когда завел машину тут же появляется гул, как будто гур работает постоянно, а не когда крутишь рулем. так должно быть или гур работает только когда крутишь руль? если крутить руль то звук меняется. напрягает уже нормально.
Старый 09.11.2017, 13:44   #25
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
У меня по началу тоже гудел. Показывал официалам. Сравнивали и согласились. Решили посмотреть. И как то сам перестал замечать и он перестал гутеть 5-7 тыс.км.
Понятно уровень шума разный может быть. И машинка пробег какой?
Старый 09.11.2017, 16:28   #26
Juicefruit
сейчас 8 тыс. думаю подожду до TO-1 потом предъявлю, или пока окончательно не надоест это гул.
Чего они там смотрели и сравнивали?
Старый 17.12.2017, 21:53   #27
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Доброго времени суток, уважаемые Дастероводы!
Уже год гудит с правой стороны двигателя. Гудит постоянно при работающем двигателе, газуеш - то громче. Помогите пожалуйста кто сталкивался.
Старый 17.12.2017, 22:58   #28
Для начала скинь приводной ремень и послушай
Старый 23.12.2017, 22:19   #29
EVDOC
Аватар для EVDOC
А как скидывается?
Старый 29.01.2018, 13:50   #30
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Отмечусь и я. Уже скоро год, как на ХХ стал появляться гул и резонанс по кузову. Причем, ярче всего проявляется когда завожу машину после небольшого простоя (10-20 минут). Гул неравномерный, как бы наплывами. При этом руль не кручу. Если крутить существенно не изменяется. Из-под капота его не слышно. Масло ГУР уровень, менял самостоятельно 2 года назад ELFMATIC G3. Кто-то уже решил у себя эту проблему?
Сергей159, замена масла помогла?
Старый 29.01.2018, 13:54   #31
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
замена масла не помогла так же как и замена насоса ГУР.
Старый насос ГУР изнутри был в идеале, только из под сальника масло бежало, при чем сам сальник был целый. На новом насосе спустя некоторое время так же масло побежало. Поменял сальник и опять побежало. Похоже проблема в трубках гура либо рейке, создается избыточное давление даже если не крутить руль. Ни один сервис не может установить точную причину.
Старый 02.02.2018, 23:26   #32
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Всем привет! Сегодня обнаружил проблему в насосе ГУР. Расскажу историю))
Запустил двигатель утром, погрел пару минут и поехал. Под капотом раздался свист. Я потом только понял что это свист масла. Такое бывает когда пробивает прокладку масляного фильтра двигателя... А вечером открываю капот, а там все в масле. Ремень, генератор и даже фара. Думал может с двигателя, но на щупе все в норме.
В итоге открыл пробку бачка ГУР, а там жидкости на донышке. Все промыл и долил жидкость. И что самое странное, что теперь ничего не течет и все работает.
Может было у кого так?
Старый 05.04.2018, 13:45   #33
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Вчера загудел ГУР при поворотах руля. Дорога мне на гарантию? На видео слышно как при поворотах руля гудит! Даже при маленьких движениях руля влево, вправо! В живую слышно значительно громче https://youtu.be/r6TNNfg38ws
Старый 05.04.2018, 15:44   #34
ydi
Аватар для ydi
Гудение ГУРа - это вот эти периодические звуки дудочки? На гарантию, конечно. Для чего же она еще?
Старый 05.04.2018, 15:53   #35
Это клапан вентиляции картерных газов. Косяк всех рестайлинговых F4R.
Старый 05.04.2018, 16:07   #36
alex5581
Аватар для alex5581
Именно эти звуки дудочки. Позвонил на гарантию объяснил ситуацию устно как мог. Говорят что типа так и должен работать гур! Возможно я просто раньше не обращали внимания или не прислушивались к этим звукам ( сказал отдел сервиса )! Я вот и спросил тут. Просто все машин были с электро усилителем. Что сказать сервисмену? Если будет говорить что это норма, так и должен работать гур!
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
У меня этот звук появляется только после поворота руля. Если руль не крутить, то и звука этого нет!
Старый 05.04.2018, 16:17   #37
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Ага.
Сообщение от alex5581
Ну... все еще впереди...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.04.2018 в 16:31.
Старый 05.04.2018, 16:53   #38
alex5581
Аватар для alex5581
Спасибо обрадовали! Поеду к дилеру. Может чем помогут.
Старый 05.04.2018, 16:57   #39
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Ищите тему про клапан отсоса картерных газов (вентиляции картера). Там и ролик мой выкладывали и историю замены этого клапана у ОД. И чем народ пытается менять.
Вот от сюда, дальше есть ссылка http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=997548
Старый 06.04.2018, 20:31   #40
alex5581
Аватар для alex5581
Съездил к дилеру с данной проблемой. Приняли не приветливо, очень неохотно отправили на диагностику. Два часа просидел в зоне ожидания. После когда отдавали авто, сказали что всё сделали. Сняли разобрали клапан, почистили мембрану от пыли и всё перестало гудеть. Говорят у машинки не большой пробег и всё из за этого забилось пылью. И вообще это не гарантийный случай, чистка клапана платная услуга, но на первый раз сделали вам бесплатно! Движок у меня почище нового будет! Когда забирал авто проверил, не гудело. Проехав несколько километров опять загудело, но уже потише чем было. Машина видно остыла пока находилась 2 часа на сервисе и не гудело из за этого. По приезду домой сразу опять позвонил дилеру и связался с этим приёмщиком. Сказал всё вернулось назад и опять гудит! Это уже не смешно, это явно не пыль. Возможно заказать новый клапан и не полоскать мозги друг другу? Говорит: заказывать нечего этот клапан исправен и не повреждён. Придёт такой же. Говорю: вы издеваетесь что ли? Говорит: приезжайте на диагностику!!!!! А что вы сейчас 2 часа делали????? Без диагностики мы ничего сделать не можем! Я говорю: записывайте меня на диагностику опять! Записал на понедельник ! Поеду опять мозги е--ть им и себе! Нервы уже не железные. Цирк какой то, да и только! Что делать не знаю! Хочется купить этот клапан в сборе и отдать им пускай поменяют! Писец, я в шоке! Бодаемся дальше.
Загорелся чек и пила, гудит вентилятор gаns ЭЛЕКТРИКА 26 11.11.2014 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
