Старый 22.03.2017, 20:10   #41
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
По умолчанию Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Там что подшипник не меняется?
Старый 09.04.2017, 01:31   #42
Нитц Алексей
Аватар для Нитц Алексей
Онлайн: Нитц Алексей вне форума
Был(а): 11 мая 2021 21:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2012 г
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Собственно жаба душит менять натяжитель в сборе , менял ли кто отдельно просто ролик ? Нашел вроде подходящий Optimal 0-N1427S (диаметр 65 мм, ширина 30 мм) ! Стоит в более чем три раза дешевле чем оригинальный с кронштейном в сборе! Ставится этот ролик на меганы 2 c F4R!
вероятно ты прав. Жаба реально душит, я тупо поменял подшипник на 60 тыс( завижял) и все проблем нет, лучше брать ГПЗ 1 или Гпз 4
---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее написано было в 02:29 ----------
завижЯл это звук такой был
Старый 06.04.2018, 17:09   #43
conrod
Аватар для conrod
Онлайн: conrod вне форума
Был(а): 02 июн 2025 00:58
Автомобиль: дастер 2.0 4*4
Друзья а заменить ролик натяжителя навесного можно не снимая весь механизм. Или нужно снимать вес натяжитель в сборе? И нужно ли снимать ремень? Поделитесь кто как менял?
Старый 06.04.2018, 17:25   #44
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
Optimal 0-N1427S (диаметр 65 мм, ширина 30 мм)Тоже ставил этот ролик ,прошёл на нём тысяч 35 -40 ,пока полёт нормальный.
Шрек
Старый 06.04.2018, 17:30   #45
conrod
Аватар для conrod
Заказал такой же. Через день привезут. Вот хотелось бы узнать технологию замены.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Вернее вот такой заказал 0-N1611S Optimal
Старый 06.04.2018, 20:48   #46
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от conrod
Да какая технология, снимаешь ремень вспомогательных агрегатов и на передней стороне ролика снимаешь круглую заслонку откручиваешь торксом болт крепления ролика при этом придерживаешь ключом за шестигранник за который тянул натяжное устройство при снятии ремня. Снимаешь ролик ставишь новый и затягиваешь, ставишь опять заглушку потом одеваешь ремень.
Старый 06.04.2018, 21:15   #47
conrod
Аватар для conrod
Спасибо Седой60. Буду пробовать!
Старый 06.04.2018, 22:43   #48
Stalevar63
Аватар для Stalevar63
Онлайн: Stalevar63 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Есть же четкая инструкция ! Поискать не выходит ?
http://www.renault-duster.dv13.ru/te...nyx-agregatov/
Старый 06.04.2018, 23:02   #49
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от conrod Посмотреть сообщение
А меняете по какой причине?
Старый 07.04.2018, 01:34   #50
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Если кто нибудь, снимет видео, как откручивает Торксом болт ролика на неснятом натяжном, кину на телефон 500р.
Если у советовальщиков получится, положу 1000р. Да, двигатель должен стоять на месте))) на снятом и я смогу).
И двигатель должен быть двухлитровый, как у спросившего конрода.
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 07.04.2018 в 02:20.
Старый 07.04.2018, 06:48   #51
yurvik
Аватар для yurvik
Меняется. На натянутом ремне подрываешь и откручиваешь совсем болт крепления ролика, затем ключом ослабляешь натяг ремня и снимаешь ролик. Ремень остается на месте. Ставишь новый в обратной последовательности. Я делал так.
Старый 07.04.2018, 08:35   #52
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Всё равно ведь лазейка найдётся.... Дастер - двигатель два литра, простой человек с простыми не гутаперчивыми пальцами и кистями, без спец самодельных ключей. Легко и просто, ослабить натяжное, снять с ролика ремень, открутить Торксом винт ролика, снять и поставить новый. Закрутить и затянуть обратно.
Тыща на телефон или сбербанка. Знатокам полторы.
Старый 07.04.2018, 11:39   #53
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
,Ставки сделаны !!!! Ставки ростут !!! Вперед госпада!!!
Старый 07.04.2018, 21:13   #54
conrod
Аватар для conrod
Да меняю так как шум от него уже нехилый идет
Старый 07.04.2018, 21:51   #55
Stalevar63
Торкс на 40, нехило так затянут. Дома открутить не смог (на старом снятом ролике) Буду пытаться в гараже тисками зажать.
Старый 07.04.2018, 21:54   #56
Нитц Алексей
Здравствуйте, я так менял, у меня на 40 тыс завизжал, менял подшипник, ролик снять можно, заранее посмотрите какую приспособу сотворить что бы удерживать натяжной механизм, я применил проволоку и пару шестигранников, ну и монтажку конечно, места для руки там очень мало поэтому торкс нужен угловой с короткой стороной либо кардан
Старый 07.04.2018, 23:18   #57
conrod
Аватар для conrod
Вот и у меня 42000 км. отходил.
Старый 07.04.2018, 23:31   #58
instal01
Аватар для instal01
Ну тут у мну вопрос был скорее кто и как приговорил ваш ролик.
У меня оказался ремень,в сырую погоду просто жесть,в сухую то есть то нет.Пробег немного больше вашего.
Старый 09.04.2018, 00:31   #59
tractor22
Аватар для tractor22
Онлайн: tractor22 вне форума
Был(а): 06 окт 2022 14:01
https://www.drive2.ru/l/494845929392702053/
Я делал так, всё получается.
Старый 05.11.2018, 15:14   #60
Chalk
Аватар для Chalk
Онлайн: Chalk вне форума
Был(а): 06 июн 2020 14:55
Спорный вопрос... У меня тоже стоит ролик оптимал (паразитный), а в нем стоит подшипник nsk, а это достаточно серьезная контора...
Извиняюсь, хотел на ответ №10 пояснения дать, а написал всем... не овладел еще до конца "интернетами")))
Последний раз редактировалось Chalk; 05.11.2018 в 16:29.
Ролик Диман82 Отдам даром 1 31.01.2016 14:14
Куплю ролик Диман82 Запчасти, расходники 0 01.01.2016 20:11
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Куплю 4*4 с кондером ryka2222 Автомобили 4 07.11.2013 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
