Старый 29.03.2018, 17:47   #61
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
По умолчанию Re: Амортизаторы под заказ- Голосование
Сегодня поменял задние амортизаторы . От крыла до середины ступицы в вывешенном состоянии, было 57,5 см стало 60,5см
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 29.03.2018, 18:17   #62
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Это сзади размер. ?
Старый 29.03.2018, 18:19   #63
xalava
Аватар для xalava
Да сзади
Старый 29.03.2018, 18:24   #64
Volk
Аватар для Volk
А спереди,сколько. ?
Старый 29.03.2018, 19:05   #65
Volk
Аватар для Volk
У меня 56,5 см в вывешенном состоянии спереди
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Сколько стоят амортизаторы?
Старый 01.04.2018, 11:43   #66
Volk
Аватар для Volk
Две новости
Начнем с хорошего: Вчера тестировали передние амортизаторы + 30 мм в городе на немного не ровной дороге. (Лежачих полицейских рядом не было и так как зад сильно бьет то проверка на них не проводилась.)
Проверки проводились на лифтованной машине. (500 мм до крыла спереди)
По моим ощущениям (на скорости до 30 км/ч) при проезде неровностей жесткость у них такая же как у родных. Лично для меня это хорошо.
Ход колеса 500 мм на стоячей, на вывешенной 620 мм
Теперь об особенностях подвески Дастера, никак не связанных с конструкцией и качеством этих аммортизаторов.
Обнаружили погнутую стойку стабилизатора поперечной устойчивостью "косточка".
Далее ИМХО:
Возможная причина сгиба -удар ранее о препятствие, приведший к небольшому изгибу. В дальнейшем при работе стабилизатора с амортизаторами + 30 мм - повышенное кручение и повышенная нагрузка на косточку на сжатие.
Как я слышал её гнули и ранее на штатной подвеске.
Нужно проверить ещё раз на не лифтованном авто с заведомо исправными косточками. (Выпрямленная молотком косточка тут же сгибается при сжатии.)
Выход либо всё усиливать (косточку и проушину аммортизатора) ,либо снимать стабилизатор , либо делать переменной жесткости.
Для Сергея -
1) ИМХО, укорачивание не поможет, так как взаимное перемещение останется таким же.
2) Надо посмотреть как работает ШРУС на вывешенном колесе.
3) Отпишись как там со снятым стабилизатором ездится.
Посмотрел книгу. Стабилизатор снять не сложно. Нужно снять только защиту.
ID:	116017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116019   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Volk; 01.04.2018 в 12:09.
Старый 02.04.2018, 09:19   #67
Проект
Аватар для Проект
Онлайн: Проект вне форума
Был(а): 21 апр 2020 13:16
Автомобиль: Нет
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Эти тестируемые лифтованные амортизаторы - гидропневматические (газомаслянные). Есть мысли выпускать разных характеристик и маслянные для шатной нагрузки а также снаряженной (лебедка бампер итд) . Также есть стойки и +50 мм. Надо послушать пожелания. Все цены в пределах 3000-3500 руб
Старый 02.04.2018, 10:10   #68
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Проект,
Как то вспрайсе цена за 3500, и нет ясности когда они будут в серии. И с какими характеристиками.
Старый 02.04.2018, 10:18   #69
Проект
Аватар для Проект
Автомобиль: Нет
и нет ясности когда они будут в серии. И с какими характеристиками.[/QUOTE]
Амортизаторы освоены и выпускаются в апреле с характеристиками подконтрольных аморт у XALAVA.
Если надо кому то жестче или мягче или больший лифт, то тоже возможно
Старый 02.04.2018, 17:56   #70
Valder
Аватар для Valder
Онлайн: Valder вне форума
Был(а): 29 июн 2020 08:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege
Проект, Добрый день. Проясните пожалуйста ситуацию с вашими амортизаторами. Как я понял, они имеют удлиненый корпус и шток, за счет чего достигается лифт подвески. Цифра может варьироваться, но давайте возьмем 30мм. Так вот вопрос, лифт 30 мм обеспечивается с оригинальными пружинами? Какова будет величина лифта с усиленными пружинами , например H&R +30мм?
Суммируются ли эти значения или нет?
Старый 03.04.2018, 10:52   #71
Проект
Аватар для Проект
Автомобиль: Нет
Сообщение от Valder Посмотреть сообщение
Необходимый лифт на авто достигается установкой пружины. А амортизатора должен соответствовать лифту пружины. Устанавливая лифтованный амортизатор с оригинальной пружиной - лифта не добиться. Если с лифтованной пружиной оставить оригинальный амортизатор- может не хватить в некоторых случаях хода штока аморт. В Вашем случае при H&R+30мм машина должна подняться на 30 при этом лифт аморт не может суммироваться-он в том числе.
Старый 03.04.2018, 12:00   #72
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
На лифтованных амортизаторах штоки длиннее.
На фото видно штатные, рядом с лифтованными.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 03.04.2018, 12:08   #73
Valder
Аватар для Valder
На фото получается по три штуки это передние и задние?
Просто видно, что второй от третьего отличается как раз длиной штока, а вот третий от четвертого уже длиной корпуса.
Старый 03.04.2018, 12:43   #74
Alexei 44
Да, слева три передних справа три задних
Все вопросы:
Старый 10.04.2018, 00:45   #75
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Мозги не пудрите, берите амортизаторы Рено Мастер на перед, на зад Сакс.
Родные или пружины лесджофорс и добавляйте родные опоры.
60тыс. км., за два года, это только обкатку пошёл.
Прыгать на трамвайных путях и полицейских, перевозить грузы, без проблем!
Держак в поворотах на высоких скоростях без проблем!
Разбитые и ремонтные дороги, пересеченка, колеи не вопрос, да пофигу чего там под колесами!
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:27 ----------
Красивые фото видно, только практики не видно, как работает вся эта хрень на автомобиле.
На лифтованных штоки длинее, под какие пружины?
Под родные пружины они явно не рассчитаны!
На лифтованных, в каких пределах рабочий ход, в отличии от родных?
Старый 10.04.2018, 07:37   #76
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Лесжоферс я поставил ,просели за неделю до состояния б/у пружин.
Я ездил на лифтованных амортизаторах мне понравилось.
Мы тестировали под пружины Фобос
Старый 10.04.2018, 10:22   #77
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сообщение от Volk
Почему не поможет, косточка уперлась в рычаг поэтому гнёт. Если укоротить тягу около 30мм, то появится зазор. Фото с установленными проставками +30, 480мм от ЦО до крыла в вывешенном 570. А у вас на 50мм больше костачке идти некуда.
Старый 10.04.2018, 10:33   #78
unkind
Аватар для unkind
Я правильно понял пружины фобос и проставки +30?
Старый 11.04.2018, 23:09   #79
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 09:04
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
приветствую. Где купить и какие амортизаторв под пружины фобос, надоели отбои спереди ?
Старый 12.04.2018, 08:07   #80
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
Не правильно. Фобос и лифт до 50 см
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 07:51 ----------
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
Стоит Фобос, родные амортизаторы и удлинители . Отбоев нет
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее написано было в 08:02 ----------
Надо присмотреться, мне показалось,что там был зазор.
Закрытая тема
Амортизаторы под заказ наши требования Volk Подвеска 0 04.05.2017 21:11
Заказ брызговиков. АлександрУфа Республика Башкортостан 12 29.03.2014 20:19
Голосование за собачку bigmess ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ 41 10.12.2013 01:45
Россия 10. ГОЛОСОВАНИЕ. c162ac БЕСЕДКА 91 12.09.2013 20:56
Продам картины на заказ Владимир35180 Всякая всячина 0 05.04.2013 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
