Старый 08.04.2018, 09:46   #301
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Строю модуль на прицеп
Вид через скулу крышы внутрь передней части
инь янь хрень
Старый 08.04.2018, 09:50   #302
archibalddias
Покрасил яйца... Всех с праздником!
инь янь хрень
Старый 08.04.2018, 09:55   #303
archibalddias
Должно получиться близко вот к этому
https://ru-clip.com/video/9UlWHt_ig0...а-колесах.html
инь янь хрень
Старый 08.04.2018, 15:27   #304
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Так держать!
Если на данный момент считаете проект и монтаж законченным то хотелось бы узнать сколько,по вашим подсчетам,ушло так сказать норм часов ну и финансовых вложений.
Ваша мысль продать этот и строить новый была очень хороша,зря вы от нее отказались.
Старый 08.04.2018, 20:24   #305
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Свой построил за два месяца. Себестоимость около 25т.р., Доводка продолжается до сих пор ( нет предела совершенству)..
Новый не стал делать, только из-за того, что этот Полностью устраивает (да и денег лишних нет).
По поводу Вашего проекта.... смущает жёсткость конструкции. Я очень хорошо знаком с методом -"сшей и склей". Но это не лодка и данный метод может не вынести всех передряг наших дорог....
Видел как деревянные каркасы гниют и рассыпаються на ходу.
Надеюсь, что будет много стеклоткани и эпоксидки.
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
Старый 08.04.2018, 21:44   #306
instal01
Аватар для instal01
Я все к тому что не плохой семейный бизнес может получится.
Старый 08.04.2018, 22:09   #307
shinaniva
Ты чё, сватаешься?!!!!
Старый 08.04.2018, 22:18   #308
Онлайн: Strusto на форуме
Это смотря, почем получится продавать
Старый 09.04.2018, 12:29   #309
archibalddias
Будем посмотреть но вот швертбот собранный по этой технологии причём обшивка 6мм в один слой (днище 10мм) оклеен 2-3 слоя стеклоткани:
https://yachtshipyard.wordpress.com/...E%D1%80%D0%B4/
У меня днище 6мм х экструдированный пенополистирол 20мм х 6мм, стены также сендвичем но внешняя 4мм внутренняя 6мм, крыша (она же передний и задний борт) 4мм х полистирол х 4мм. Оклейку планирую в один слой чисто вместо шпаклёвки и как средство дождезащиты. Элементами силового набора который пока отсутствует будет служить интегрированная мебель и корпус душевой кабины которая изнутри будет оклеена 2мя слоями стеклоткани. Размеры моей будки незначительно больше в высоту и ширину от данного швертбота, в длинну меньше. На будку не будут приходиться изгибающие моменты от разницы приложенных сил ветра через парус к степу мачты в крыше и точек крепления вант и штага приходящихся на борта и нос, и бокового сопротивления воды приложенной к шверту в днище. На будку будет действовать только силы пытающиеся расшатать конструкцию и оторвать её от прицепа что сравнимо с ударами волн и воздействием верта на корпус швертбота... Но в общем сам не знаю что получиться но по сопромату у меня было жёсткое 3 потому как я всегда решал задачи и давал точные ответы на приложение сил и деформации но никогда не мог объяснить как у меня это получается. Вот и тут чувствую что мет каркас только утежеляет конструкцию
инь янь хрень
Старый 09.04.2018, 22:11   #310
instal01
Аватар для instal01
К сожалению нет,на сей момент лишних средств нет.Но вот у вас есть так сказать вложенный начальный капитал и подсчитав себестоимость,затраченные норма/часы и материал+ваш процент,вы можете выставить его на продажу.
Мне ваш проект очень понравился,попробуйте.
Желаю удачи!
Старый 10.04.2018, 01:35   #311
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
успехов в строительстве.главное что бы запал не кончился.а так вещь иногда полезная.особенно выезд с противоположным полом.хоть он и нужен так сказать на три четыре выезда в год за город.за то вещь незаменимая.Вот моя поддержка тебе
а можно и мужской компанией отдохнуть от семейства.так сказать порешать государевы дела.
Последний раз редактировалось sergey30; 10.04.2018 в 02:02.
Старый 14.04.2018, 17:38   #312
archibalddias
Вырезал окно и первый шпангоут, проклеил сшитые швы
инь янь хрень
Старый 14.04.2018, 18:27   #313
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
ухты!!!! только я отвлёкся... а тут без меня уж тааааааакое началось!!!!
Бохпомощ Мих!!!!!!
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
техносогия сшей и склей- самая оптимальная с точки зрения экономии веса... не слушай никого- потом дополнительно усилиш мебелью
Старый 15.04.2018, 18:14   #314
archibalddias
Сегодня наваял
инь янь хрень
Старый 15.04.2018, 18:29   #315
archibalddias
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
[/COLOR]технология сшей и склей- самая оптимальная с точки зрения экономии веса...
Ну наверно не совсем так, если вообще совсем не так. Мне думается что чисто стеклопластиковый был бы легче, но для него надо матрицу или болван сначала вылепить да и места в гараже должно быть чтоб можно было вокруг этого болвана танцевать...
Вот полиэтилен ободрал со швов можно шкурить
инь янь хрень
Старый 15.04.2018, 18:33   #316
archibalddias
К сожалению следующие выходные еду к тёще и проект сталобыть пока малость замораживается
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 17.04.2018 в 23:49.
Старый 17.04.2018, 23:50   #317
archibalddias
Выкроил скулу
инь янь хрень
Старый 22.04.2018, 21:59   #318
тягачъ
Аватар для тягачъ
Ты клеиш шпангоут по лодочному принцыпу- это уже увеличивает жосткость...
По стенам будеш клеить полиуретан или полистирол... этопридаёт дополнительную жосткость... причём после проклейки советую запенить строительной пеной швы между листами... затем поклеих внутреннюю обшивку... нижними рундуками усилиш переход днищща в стены....
Всё в купе даст неслабую жосткость ... а залепив швы стеклотканью на эпоксидке-полиэфирке... придаст абсолютную герметичность...
Старый 22.04.2018, 22:11   #319
тягачъ
Аватар для тягачъ
Если кто-то думает что империалисты проклятые строят как-то подругому... то... пжлста!!!!!!
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в 10:51.
Старый 23.04.2018, 00:01   #320
archibalddias
тягачъ, если увеличишь фото из пост 314 то заметишь что пенополистироловый лист нарезан полосами по 10см а промежутки между ними 3-4см запенены. Этот самый экструдированный плохо клеится к фанере но он выдержан в размере и даёт калиброванный зазор, пена охрененно клеится практически ко всему но трудно выдержать размер... И ещё негорючая пена сцуко дорогая...
инь янь хрень
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Строю модуль на прицеп shinaniva Аксессуары и допы 0 15.04.2015 12:47
Устройство Bosch KTS 525 и программный модуль ESI [tronic] Light. orenrait54 ДИАГНОСТИКА 1 21.03.2014 16:13
Cl слот ТВ и CAM-модуль. SergeyPershin ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 54 10.12.2013 21:06
Продам Легковой прицеп САЗ-82993-02 Alexei 44 Автомобили 0 01.09.2012 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
