Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
06.07.2017, 20:41
#381
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 56 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2020 20:09
Re: Скрип в рулевой колонке
У меня машине 4 года, рулевое поскрипывала с нови как по резине и то только в теплую погоду, когда жара или прохладно ее не слышно. У меня просто в голове не укладывается что там может скрипеть. Там нечему скрипеть. На дастере наверное похожая рейка с логаном .
Фото рейки от логана.
15.08.2017, 11:51
#382
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Вот случилась и на моем Дастере, такая же проблема, да еще и потекла.
Пытаюсь решить ремонт по гарантии. пробег 27795 км.
11.04.2018, 18:24
#383
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
А что с августа 17-го уже ни у кого не скрипит?))
Если серьезно, кто-нибудь в итоге докопался до причины возникновения данного скрипа или все повально меняют рейку в сборе?
15.04.2018, 13:43
#384
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 13 мин. 5 сек.
Был(а): 23 ноя 2022 14:23
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2014 МКП
Тоже заскрипела пробег 32000
15.04.2018, 14:18
#385
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
У меня года четыре как скрипит летом . Зимой тишина , скоро опять начнётся .
18.04.2018, 14:50
#386
Сообщение от Fader
Набрызгал силиконовой смазкой из подкапотного пространства в щель между опорным и кузовом, скрип пропал. Буду наблюдать.
18.04.2018, 15:26
#387
Сообщение от Fader
Я тоже брызгал, а также с салона за педалями в углубление рулевого вала, но через 2-3 дня снова появляется.
Он впервые появился около года назад (около 50 тыс.км) и проявлялся лишь иногда при вывороте руля влево почти до конца и только при трогании. Потом вроде не было. Сейчас опять появился как с месяц назад (60 тыс.км.), но тоже не всегда.
Вообще, скрип явно резиновый, и идет с района червячного механизма (втулки, сальники??), но там все в масле вроде или, скорее всего, от резиновой подушки между кузовом и рейкой. Но почему только именно в левом положении руля?? Подушка, кстати сидит плотно и силиконом с балончика особо в место контакта не попадешь снаружи.
31.05.2018, 02:28
#388
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Сообщение от Egorich
Сегодня поеду к ОД по причине скрипа,скрипит на не заведенном в левую сторону. Пробег 36 с лишним.По моим ощущениям заскрипело после регулировке схождения,(хотя схождение сделали плохо-руль стал немного влево смотреть и слегка в право стало уводить.)Гарантия закончена,посмотрим,что скажут.Как и ожидал,по скрипу все как в тумане,еще в гараже записал скрип на телефон с прямыми колесами и с вывернутыми,все хорошо было слышно,в салоне на ул.Пограничников,слушали и приемщик и мастер-механик,вердикт;рулевую сразу отмели,сослались на пыльники,резиновые подушки и т.д.,надо мол побрызгать смазкой.На мою просьбу, что б конкретно показали,где и что скрипит,заморачиваться не стали,мол все нормально,ни на что не влияет и с этим вообще в первый раз сталкиваемся,наблюдай дальше.А по поводу не качественной регулировке схождения,это уже в др.теме.
Последний раз редактировалось 033; 01.06.2018 в 02:15.
24.06.2018, 14:53
#389
Время онлайн: 5 д. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 08 авг 2024 23:48
Автомобиль: duster
кто-нибудь пробовал масло в гуре менять?
у меня скрип ушёл, остался лишь в крайних левых 20 градусах при заглушенном двигателе
пробег 95 тысяч, масло цвета коньяка
при замене масла был скрип пока вращал налево, при прокачке тоже
раньше всегда скрипела влево, как нагреется
вчера скрипа добиться так и не смог
буду вести наблюдение
больше месяца прошло - скрипа нет
Последний раз редактировалось Alextt; 19.08.2018 в 18:06.
25.06.2018, 14:02
#390
Сообщение от Alextt
Я тоже хочу это сделать, но сначала на носу замена грм с навесным, масло и фильтра по мотору. Как сделаю, тоже поделюсь наблюдениями.
24.09.2018, 19:32
#391
Время онлайн: 3 ч. 27 мин. 12 сек.
Был(а): 08 апр 2019 05:21
Автомобиль: Duster 2 4WD AT 2.0
В начале лета этого года стал периодически слышать какой то посторонний резиновый звук при повороте вправо на небольшой скорости, всё лето катался и прислушивался, звук стал появляться всё чаще и стал более громким. В конце лета этот звук стал появляться не только при небольшой скорости, но и при трогание с места выворачивая колёса.
В сентябре к всем выше описанным условиям добавилось появление этого звука не то скрипа, не то гудения, будь то шкаф на ножках под капотом машины двигают по полу, даже стоя на месте просто поворачивая руль, причём звук только при повороте вправо. Так же появилась отчетливая вибрация в момент этого гудения.
Сейчас к этому набору добавилась вибрация на рулевом колесе при движении.
Решил что вибрация скорее всего пройдёт путём балансировки колёс, но визит на шиномонтаж и балансировка никакого эффекта не дал.
Устав от всего этого набора поехал два дня назад в Санкт-Петербурге к ОД "Рольф" (на Савушкина), мастер покрутил руль стоя на месте, услышал звук, пригласил коллегу с камерой, тот всё заснял, сказал что отправит на согласование в "Москву". И! добавил, что этот звук издаёт трубка гур, но их там две и какая из них они не знают, поэтому если "Москва" согласует замену этой трубки, у меня шансы 50 на 50, если угадают - отлично, а если не угадают, то вторую уже никто менять не будет и придётся мне жить со всем этим набором.
Прошло два дня и сегодня звонок от ОД, извините но из "Москвы" пришёл отказ в ремонте, так как они сочли это не гарантийным случаем, а особенностью конструкции, завтра вам позвонит мастер и подробно всё расскажет.
Я в шоке!
Что делать, как дальше быть просто не знаю, со мной люди реально боятся ехать когда слышат этот звук.
Прочитав в этом форуме что людям меняют, болты, трубки и даже рейку получить вообще полный отказ ни как не ожидал.
Подскажите что делать, как добиться ремонта, или ждать пока рулевое управление полностью выйдет из строя и всё закончится аварией?
P.S. пробег 40000, машине чуть больше двух лет, обычная гарантия ещё не кончилась, плюс есть расширенная гарантия ещё на два года.
Последний раз редактировалось isespb; 24.09.2018 в 20:12.
24.09.2018, 19:43
#392
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
isespb, Пишите и звоните на горячую линию в представительство Рено- Россия. И отправьте им видео происходящего. Тогда может за шевелятся.
25.09.2018, 06:34
#393
Сообщение от Сергей В.К.
они по всем техническим вопросам отправляют к ОД.
ИМХО нужно писать досудебную претензию офам.
25.09.2018, 06:39
#394
Сообщение от HID
так подскажи человеку, что именно и как писать
25.09.2018, 06:47
#395
zhiv, я не юрист - могу что-то не правильно подсказать и испортить все дело.
25.09.2018, 07:54
#396
Сообщение от HID
Я тоже не юрист. Но претензии писал сам. И суд выиграл.
Но раз представитель администрации форума, кем ты как модератор являешься считает, что советы НЕ ЮРИСТА могут испортить ВСЁ дело, то шаблоны своих претензий, пожалуй советовать не буду
25.09.2018, 07:58
#397
zhiv, я тебе уже говорил куда идти - адрес известный, повторяться не буду.
25.09.2018, 08:08
#398
Сообщение от HID
Не правда! Они в первую очередь фиксируют обращение, и начинается разбирательство причин отказа в гарантии. Обычно ОД после обращения на горячую линию сами приглашают на ремонт. У меня так было, и у многих тоже.
22.05.2019, 21:32
#399
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 30 сен 2020 19:30
Автомобиль: Reno Duster
Не помню, когда началось, примерно года два назад, тысяч с 20. Гудело изредка. Этой зимой забыл про это дело. А вот уже с неделю примерно слушаю. Гудит при повороте на право, при торможении, когда наваливаюсь на переднее левое колесо. При таком же повороте на лево ни чего не слышу. Пробег 42тыр.
01.07.2019, 10:13
#400
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Больше года уже слушаю этот скрип, и кажется нашел его источник. Это резиновая часть опоры переднего амортизатора. Обильно сдобрил ее силиконом и второй день повороты на малых скоростях, с места и пр. обходятся без этого ужасного скрипа.
Видимо скрипела она не просто так, пробег под 90к км, пора менять опорный подшипник и сам амортизатор...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
