18.01.2018, 11:15
#81
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Re: Фазорегулятор
Понятно, ок  На K4M оказывается тоже фазики были, но именно на Duster их почему-то убрали...
18.01.2018, 11:32
#82
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Фазорегулятор
Сообщение от J.ZH
А вам точно форсунки топливные проверяли и меняли?
Их чистили, меняли местами... Ни чего не менялось. Решили - что не в них дело.
С уважением , Михаил.
18.01.2018, 12:58
#83
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Assa
Конечно. На лагуна 2ф2, на меган2ф2, на сценик2ф2. Как раз с них началось использование безступенчатых фазеров на Рено
01.04.2018, 11:22
#84
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Re: Фазорегулятор
Коллеги, приветствую всех!
Пробег - 170 тыс, снова наблюдаю следующее: машина иногда дергается на оборотах двигателя 2500-3000, после отпускания педали газа иногда сама кратковременно на 1-2 с "подгазовывет". В сервисе говорят, что есть ошибка по клапану фазорегулятора. Ранее такое наблюдалось на 140 тыс пробега, почистили дроссель - прошло.
Вынимал клапан - чистый, все равно промывал его жидкостью для промывки карбюраторов, продувал - не помогает. Наверное, все-таки, износ плунжера или глючит соленоид. Разъем клапана немного влажный от масла.
Видимо, пришло время менять клапан. Смотрел на isnext.ru - ценник на оригинал (код 8200642783) негуманный - от 9 до 15 тыс. руб. Неоригинал (Delphi CV10226-12B1) намного интереснее по цене - чуть более 3 тыс.
У кого-то есть опыт установки неоригинального клапана фазорерулятора? Какие будут соображения?
11.04.2018, 17:54
#85
Re: Фазорегулятор
Сообщение от kazmadan
...Скинешь разъём если дальше будет глохнуть, проблема не в нём...
Что то я на хх скидываю разъём с клапана фазорегулятора , и - ни чего не меняется! Мотор так же работает ровно.
Ставлю обратно - тоже ни каких изменений.
11.04.2018, 18:31
#86
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Mishal
А должно меняться что-то?
11.04.2018, 20:35
#87
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Mishal
Ничего и не должно меняться.
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
Дают просто глупые советы.
И не надо на них внимания обращать.
Вначале надо разобраться что такое фазорегулятор. А некоторым в данную тему вообще смысла нет лезть. Так как понять смысл изменения фаз газораспределения не каждый может.
11.04.2018, 22:49
#88
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Morze701
Ну, обороты , может?
Как ещё проверить исправность клапана/фазорегулятора?
Пытаюсь понять, почему троит и глохнет мотор на первой минуте после запуска.
11.04.2018, 23:11
#89
Re: Фазорегулятор
Подать питание на клапан на холостых. Если будет ощутимое изменение работы мотора, то можно предположить исправность всей системы изменения фаз.
12.04.2018, 11:17
#90
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Mishal
Форсунки чистили, меняли местами... Ни чего не менялось. Решили - что не в них дело.
А метки ГРМ по калибру проверяли? Может у вас тупо какой шкив относительно вала чуть провернулся - будет как будто фазик вперёд уехал и застрял при исправном фазике.
(поленился чтить всю тему, может уже кто давал такой совет? не судите строго за возможный повтор)
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:13 ----------
А спомщью двуканального осцилографа это можно даже проконтролировать с точностью до градуса... Но если сместился шкив на выпускном валу то и осцилограф ничего не даст
инь янь хрень
12.04.2018, 11:57
#91
Re: Фазорегулятор
Ага, а если есть датчик давления в цилиндре, то и выпуск можно проконтролировать. Но я исхожу из того, что у чела есть только руки, шило и отвертка.
12.04.2018, 15:10
#92
Re: Фазорегулятор
А надо деньги и правильно озвученная потребность...
инь янь хрень
24.05.2018, 10:21
#94
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Re: Фазорегулятор
Появилась ошибка P0010. По машине никаких изменений не ощущаю. Стирал ошибку. через некоторое время появляется опять. Я правильно понял, что проблема с клапаном фазорегулятора? Его достал, чистый, зазоры есть. Как его еще проверить? Или дело не в нем? Сколько можно так ездить?
24.05.2018, 13:37
#95
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Фазорегулятор
ac-ac, Выше выкладывал видео полная его проверка,все так же проверили?
26.05.2018, 07:28
#96
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Михалыч35
Спасибо. Не сразу сообразил, что обозначение ошибки может быть другой.. Да сопротивления не было... Купил б/у за 2 т.р.
23.09.2018, 04:08
#97
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 12 сек.
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Re: Фазорегулятор
Кто менял сальник клапана, а то у меня после очередной замены свечей сильно начало из под него потеть. Есть ли какие подводные камни.
23.09.2018, 07:30
#98
Re: Фазорегулятор
КВЛ, видео выше смотрели? Там вроде все досконально разобрано.
18.12.2018, 17:00
#99
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 30 июн 2020 01:53
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0 на ручке, ГБО
Re: Фазорегулятор
Wilkis, на шевроле круз дв.1,8 , на 60000 двигатель задизелил , это признак неисправности фазика , их там 2 впуск и выпуск. Заменил выпускной + клапан на китайский аналог и забыл.машину продал с пробегом 285000 , как-то так
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Фазорегулятор любит свежее и хорошее масло!!!
И очень не любит низких оборотов в натяг (масляное голодание) движение на оборотах ниже 2000 плохо для всего ГРМ и для фазика в частности.
08.01.2019, 18:49
#100
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 06 авг 2024 14:25
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Abeev1
6-7 Ом должно быть. Обрыв обмотки возможен.
у меня показывает сопротивление 9 Ом. при подаче 12вольт датчик щелкает(двигается туда-сюда), но машина очень плохо едет...обороты летают а разгона нет(((. Это датчик сдох? или в чем беда?
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
проверял свой клапан, так же, как в этом видео. У меня в закрытом положениии зазора вообще нет, в открытом есть. сопротивление 9 Ом. Чел не говорит, есть ли дельта по сопротивлению. и если нет зазора то это все-пипец?
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Mishal, у меня тоже была фигня с троением и глохла на холостых. менял катушки и свечи. Помогла только замена абсорбера выхлопных газов, он чутка битый у меня был, после аварии.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
