08.04.2018, 09:46
#301
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Строю модуль на прицеп
Вид через скулу крышы внутрь передней части
инь янь хрень
08.04.2018, 09:50
#302
Покрасил яйца... Всех с праздником!
инь янь хрень
08.04.2018, 09:55
#303
инь янь хрень
08.04.2018, 15:27
#304
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от shinaniva
Так держать!
Если на данный момент считаете проект и монтаж законченным то хотелось бы узнать сколько,по вашим подсчетам,ушло так сказать норм часов ну и финансовых вложений.
Ваша мысль продать этот и строить новый была очень хороша,зря вы от нее отказались.
08.04.2018, 20:24
#305
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Свой построил за два месяца. Себестоимость около 25т.р., Доводка продолжается до сих пор ( нет предела совершенству)..
Новый не стал делать, только из-за того, что этот Полностью устраивает (да и денег лишних нет).
По поводу Вашего проекта.... смущает жёсткость конструкции. Я очень хорошо знаком с методом -"сшей и склей". Но это не лодка и данный метод может не вынести всех передряг наших дорог....
Видел как деревянные каркасы гниют и рассыпаються на ходу.
Надеюсь, что будет много стеклоткани и эпоксидки.
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
08.04.2018, 21:44
#306
Я все к тому что не плохой семейный бизнес может получится.
08.04.2018, 22:09
#307
Ты чё, сватаешься?!!!!
08.04.2018, 22:18
#308
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 10 ч. 53 мин. 44 сек.
Сообщение от instal01
Это смотря, почем получится продавать
09.04.2018, 12:29
#309
Будем посмотреть но вот швертбот собранный по этой технологии причём обшивка 6мм в один слой (днище 10мм) оклеен 2-3 слоя стеклоткани:
https://yachtshipyard.wordpress.com/...E%D1%80%D0%B4/
У меня днище 6мм х экструдированный пенополистирол 20мм х 6мм, стены также сендвичем но внешняя 4мм внутренняя 6мм, крыша (она же передний и задний борт) 4мм х полистирол х 4мм. Оклейку планирую в один слой чисто вместо шпаклёвки и как средство дождезащиты. Элементами силового набора который пока отсутствует будет служить интегрированная мебель и корпус душевой кабины которая изнутри будет оклеена 2мя слоями стеклоткани. Размеры моей будки незначительно больше в высоту и ширину от данного швертбота, в длинну меньше. На будку не будут приходиться изгибающие моменты от разницы приложенных сил ветра через парус к степу мачты в крыше и точек крепления вант и штага приходящихся на борта и нос, и бокового сопротивления воды приложенной к шверту в днище. На будку будет действовать только силы пытающиеся расшатать конструкцию и оторвать её от прицепа что сравнимо с ударами волн и воздействием верта на корпус швертбота... Но в общем сам не знаю что получиться но по сопромату у меня было жёсткое 3 потому как я всегда решал задачи и давал точные ответы на приложение сил и деформации но никогда не мог объяснить как у меня это получается. Вот и тут чувствую что мет каркас только утежеляет конструкцию
инь янь хрень
09.04.2018, 22:11
#310
К сожалению нет,на сей момент лишних средств нет.Но вот у вас есть так сказать вложенный начальный капитал и подсчитав себестоимость,затраченные норма/часы и материал+ваш процент,вы можете выставить его на продажу.
Мне ваш проект очень понравился,попробуйте.
Желаю удачи!
10.04.2018, 01:35
#311
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Последний раз редактировалось sergey30; 10.04.2018 в 02:02.
14.04.2018, 17:38
#312
Вырезал окно и первый шпангоут, проклеил сшитые швы
инь янь хрень
14.04.2018, 18:27
#313
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
ухты!!!! только я отвлёкся... а тут без меня уж тааааааакое началось!!!!
Бохпомощ Мих!!!!!!
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
техносогия сшей и склей- самая оптимальная с точки зрения экономии веса... не слушай никого- потом дополнительно усилиш мебелью
15.04.2018, 18:14
#314
Сегодня наваял
инь янь хрень
15.04.2018, 18:29
#315
Сообщение от тягачъ
[/COLOR]технология сшей и склей- самая оптимальная с точки зрения экономии веса...
Ну наверно не совсем так, если вообще совсем не так. Мне думается что чисто стеклопластиковый был бы легче, но для него надо матрицу или болван сначала вылепить да и места в гараже должно быть чтоб можно было вокруг этого болвана танцевать...
Вот полиэтилен ободрал со швов можно шкурить
инь янь хрень
15.04.2018, 18:33
#316
К сожалению следующие выходные еду к тёще и проект сталобыть пока малость замораживается
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 17.04.2018 в 23:49.
17.04.2018, 23:50
#317
Выкроил скулу
инь янь хрень
22.04.2018, 21:59
#318
Ты клеиш шпангоут по лодочному принцыпу- это уже увеличивает жосткость...
По стенам будеш клеить полиуретан или полистирол... этопридаёт дополнительную жосткость... причём после проклейки советую запенить строительной пеной швы между листами... затем поклеих внутреннюю обшивку... нижними рундуками усилиш переход днищща в стены....
Всё в купе даст неслабую жосткость ... а залепив швы стеклотканью на эпоксидке-полиэфирке... придаст абсолютную герметичность...
22.04.2018, 22:11
#319
Если кто-то думает что империалисты проклятые строят как-то подругому... то... пжлста!!!!!!
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в 10:51.
23.04.2018, 00:01
#320
тягачъ, если увеличишь фото из пост 314 то заметишь что пенополистироловый лист нарезан полосами по 10см а промежутки между ними 3-4см запенены. Этот самый экструдированный плохо клеится к фанере но он выдержан в размере и даёт калиброванный зазор, пена охрененно клеится практически ко всему но трудно выдержать размер... И ещё негорючая пена сцуко дорогая...
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
