19.09.2012, 10:22
#21
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
Re: Скрип спинки водительского сиденья в Рено Дастер
Сообщение от Clim
Была такая беда со скрипом, подъехал к ОД, вышел мастер с флаконом ВД-40 под сидушку два раза пшикнул на механизм отката и наклона спинки. Вот уже больше месяца тишина. Сказал, что лучше брызгать силиконовой смазкой в спрее.
У меня тоже такая мысль была, что-бы сиденье не снимать! Сегодня попробую!
06.08.2013, 21:19
#22
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
sinednishiram, А что-ж фотку-то не сделал?
06.08.2013, 21:49
#23
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 21 авг 2015 19:54
Автомобиль: Logan
Пишу с телефона! Как я фотку с телефона выложу?!
29.04.2014, 00:47
#24
Время онлайн: 12 ч. 30 мин. 33 сек.
Был(а): 14 апр 2021 21:54
Как устранить скрип сидений?
Приветствую честнОй люд. Никто не боролся со скрипом сидений? У меня второй дастер... На первом этой ПРОБЛЕМЫ не было. На втором увы... Постоянно скрипит сиденье водителя, стоит только покрутиться малость. Напрягает все более и более. Возможно кто то уже решил эту проблему?!
Надо научиться радоваться тому, что есть. Но высший пилотаж – это радоваться тому, чего нет.
17.06.2014, 11:49
#25
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
перещелкиваю сиденье вверх и опять вниз перестает скрипеть на неделю хватает потом опять скрипит
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
17.06.2014, 12:13
#26
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Для большей эффективности и увеличения доступа к механизмам подъёма, снимаем сиденье (это не сложно) и пробрызгиваем силиконкой все пружины и тяги ( год прошёл - скрипов нет). Другое дело отваливающиеся боковины сидений (крепление боковин не затянуто с завода), пришлось в том году дважды обращаться к ОД, снимали и разбирали оба сиденья и затягивали крепёж каркаса. Гемор, кого коснётся-следите , чтобы собрали качественно обратно , не повредив нагреватели , поролон и обшивку ,т.к. эту работу доверяют как правило не очень опытным и аккуратным.Да , сиденья с ПБ.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
17.06.2014, 12:50
#27
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 5 ч. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 10 мар 2017 15:53
Тоже долго искал причину скрипа
Оказалось все просто, это скрипит приемная часть ремня безопасности (та в которую вставляется сам ремень, которое прикреплено к седению) .
Попробуйте на пристегнутом ремне рукой пошатать приемную часть и вы сразу услышите знакомый скрип
Я на время туда бумажку подложил  и скрип пропал.
07.12.2014, 19:41
#28
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 19 ч. 30 мин. 7 сек.
Был(а): 20 авг 2020 19:27
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 Privilege светлый базальт
Скрипело сиденье - именно сиденье, а не спинка. Делал примерно как перец69. Вод.сиденье в верх.положение - попрыгал задней точкой - в ниж.положение - опять попрыгал. Уже месяца 2 - вроде перестало.
07.12.2014, 20:38
#29
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
cкрипит , но иногда - просто как вспомню сколько стоит дуська , так всё прощаю )
10.08.2015, 11:18
#30
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 12 ч. 58 мин. 29 сек.
Недавно тоже начало скрипеть вод.сиденье:
- скрипело с правой стороны сидушки
- иногда это скрип повторялся при покачивании защёлки ремня безопасности
- сиденье у меня опущено максимально вниз.
Вчера поборол этот скрип:
- открутил 4 болта, отстегнул разъёмы от сиденья (разъёмы не разъединял), снял пластиковую накладку и наклонил сначала кресло в сторону переднего пассажира
- внизу открылись пружины сидушки справа; пошевелил их, думая, что они скрипят, как здесь указывалось - тишина.
- наклонил кресло в сторону водительской двери, рычагом подъёма кресла поднял кресло максимально вверх и стал смотреть механизмы
- на центральной оси увидел подъёмную пластину (на фото - правый круг), на которой имелись следы трения, смазал это место и потенциальные места трений, где смог добраться
- на оси около спинки аналогичный узел, провёл аналогичную смазку
- покачивание защёлки ремня безопасности, показало передачу колебаний на смазанные узлы, при опушенном сиденье кол-во близко расположенных деталей увеличивается
- установил сиденье на место, попрыгал, поёрзал - тишина.
30.03.2016, 08:12
#31
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 мин. 56 сек.
Был(а): 01 фев 2022 19:57
Автомобиль: Duster Adventure
жутко бесил скрип непостоянный, выяснил, что скрипят друг об друга пластикодермантиновые части сиденья и спинки в углу, где одна часть обивки находит на другую. пока побрызгал wd40 и подложил бумажку, вроде стало тихо, летом надо будет перебрать сидушку или поменять нахрен сиденья передние на нормальные
12.10.2016, 08:45
#32
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
del
Последний раз редактировалось SIBAR1T; 12.10.2016 в 09:33.
14.04.2018, 19:16
#33
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Не нашёл подходящую тему, напишу пока здесь.
Машине чуть больше года, и сегодня облокатившись на спинку, обнаружил, что прилично болтается все сиденье. Как будто салазки откручены от кузова. Это, что уже такой износ салазок? Подробно пока не разбирался. Решил для начала поинтересоваться. Может уже кто -нибудь сталкивался с подобным?
18.04.2018, 20:51
#34
Сегодня качался и щупал салазки. Болтаются именно верхние, которые двигаются. Нижние прикрепленные к кузову не шевелятся. Сиденье всегда в нижнем положении, пробовал немного поднимать. Не влияет, все равно болтается. Получается разболтались промежуточные шарики или ролики. Непонятно!
12.10.2018, 15:20
#35
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
На днях тоже заскрипело переднее пассажирское сидение ( оно без лифта ). Скрепит на кочках с пассажиром когда машина на небольшой скорости переваливается через небольшие неровности ямки, если просто сесть в пассажирское сиденье и пошевелиться влево вправо тоже этот скрип дотошный идёт!! Водительское пока не скрепит! Как тут почитал многие грешат на крепление ремня безопасности! А у меня такое ощущение что что то трется друг об друга внутри! Что где побрызгать? Салазки поёрзал вперёд, назад, смазанные не плохо!
13.10.2018, 10:09
#36
Пропшикал болт крепления ремня безопасности на сиденье, не помогло. Под сиденьем все трущиеся детали пропшикал! Звук идёт именно с самого сидения! Очень похоже на спинку! Откуда то от туда идёт скрип. Походу неизлечим этот звук?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
