25.08.2016, 12:15
#121
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Глюки штатной магнитолы
Сообщение от Rulge
Что это за защёлка?
Погуглить надо, я на пальцах не объясню какие там защелки.
Вот
25.08.2016, 12:17
#122
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Rulge, металлическая пластинка и есть сама защелка.
26.08.2016, 10:25
#123
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 15 мин. 34 сек.
Был(а): 09 дек 2021 19:52
to atom1982 and sova
Езжу практически постоянно, по работе, но всё бегом. Вот доберусь, до этой болтающейся панели, как выпадет пару минут, и поковыряюсь! (боковых защёлок я там, правда не видел) В любом случае отпишусь по результатам.
Спасибо  за информацию.
05.09.2016, 18:57
#124
to sova, instal01, Modigar, and atom1982...
Что сказать?
Панельку я так и не успел снять. Всё время ездил, работал, времени свободного не было!
вчера сажусь в машину, поехал и случайно включил не радио, а флешку. Надо же- работает магнитола в стерио режиме. Все колонки работают. На CD , телефоне тоже аналогично.
Значит, "соль с контактов" высохла основательно и возможно слетела.На улице-солнце, тепло!
А электро детали на плате значит не пострадали.
Теперь даже не знаю, снимать далее панельку (когда время появится), чтобы прочистить хотя бы контактные группы, либо вернуть всё на место, так и не добравшись до плат!?
Но, не зависимо от дальнейшего решения, вам мужики спасибо за подсказки!
З.Ы.
а магнитола то крепкая!  [COLOR="Silver"]
09.02.2017, 18:10
#125
Время онлайн: 12 мин. 44 сек.
Был(а): 23 мар 2017 18:01
Сообщение от Rulge
Что сказать?
З.Ы.
Добрых суток всем. Сегодня после мойки столкнулся с аналогичной бедой, правый выход колонок в режиме USB, после недолго треска отрубился.... Как, думаете, возможна такая же история как и у Вас?
21.03.2017, 21:37
#126
to Алексей1609
Хоть поздновато, после Вашего вопроса, заглянул на сайт, но думаю, что причина была таже. После просушки болезнь пройдёт.
З.Ы.
Подобное ( последовательность характерных откликов на действия испытателя) всегда обладает общими признаками. (ИМХО)
23.03.2017, 18:01
#127
Добрый вечер. Действительно, после просушки болезнь улетучалась)))))
15.04.2018, 12:53
#129
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Столкнулся с интересным глюком. Сразу скажу, что USB впаян на плате шнурком до бардачка. Скажем, работает радио. Стоит пассажиру открыть дверь и выйти, магнитола пишет Обнаружено USB устройство, но ничего не происходит, после переключения на радио нет звука, после выключения-включения опять радио работает. Вручную все переключается, все работает. Реакции на открытие-закрытие двери нет, только на покидание сиденья пассажиром.
03.08.2018, 12:58
#130
Время онлайн: 14 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 18 мая 2022 14:16
Друзья, вопрос имею.
Есть обычная УСБ флешка, на которую регулярно кидаю новые песни. Раньше при включении зажигания начинала играть с места выключения. С недавних пор начинает играть с первой песни. Копание в настройках не помогло, там ничего подобного не нашёл. В чём может быть проблема? Кто сталкивался?
03.08.2018, 13:24
#131
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от STENDEK
Возможно, более 999 файлов...
03.08.2018, 13:25
#132
Был(а): 20 авг 2020 14:27
А остальные настройки не сбрасываются ? Если да, то основное питание пропадает. Либо как вариант нужно флэшку проверить на компьютере на ошибки, возможно переформатировать в FAT32 и заново записать.
05.08.2018, 11:13
#133
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 7 ч. 9 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:44
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Проблема именно в этом.
Я не очень понял механизм, да и опыт использования флешек на компьютере не особо это подтверждает, но дописывание информации на флешку видимо замедляет скорость первого обращения магнитолы к музыке. Магнитола при обнаружении музыки на флешке сканирует ее состав, и если не успевает за какое-то время (извесное только ей или производителю) прочитать все содержимое, просто переходит к началу списка...
Заметил, что если нужно дописать/обновить музыку на флешке, то надо сначала сформировать весь комплект на компьютере, затем стереть всю информацию на флешке (я делаю проще - фоматирование), затем запись на флешку одним процессом копирования.
P.S. Таким образом (используя данный алгоритм) у меня нет пресловутой проблемы "999 файлов". На данный момент у меня нормально работает флешка Sundisk на 16ГБ с более 1500 файлами MP3...
26.08.2018, 23:10
#134
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:03
У меня из 120 песен видит 46. Форматирую кидаю в корень без папок. Что делать! не знаю.
27.08.2018, 03:07
#135
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
А другие устройства видят и читают все 120? Теоретически в любом ПО могут быть ошибки которые могут проявится только на определенных файлах (допустим во время сканировании проверяются какие-то теги при распознавании формата mp3). Например на ПК вы можете поймать трояна просто прослушивая новую песенку. Естественно в этом случае файл песни должен компоноваться в расчете на конкретную уязвимость ПО в плеере. Но бывают и "естественные" глюки, например плеер доходит до некоторой "странной" песни на которой у него сносит голову и он перестает их дальше сканировать. Попробуйте записать 120 других песен.
27.08.2018, 05:30
#136
Сообщение от Alekc495
Возможно что то с ID3 тегами, почитайте здесь. Но однозначно важно откуда скачены mp3, в интернете полно барахла, да ещё и при высоком битрейде качество звучания ужасное. Для проверки можно взять любой mp3 сборник на CD, которые продаются в музыкальных магазинах, там как правило до 200 песен, и полностью перекинуть на флэшку потом проверить.
27.08.2018, 13:52
#137
Спасибо!будем читать, пробовать.
30.08.2018, 18:35
#138
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Здравствуйте,произошли какие то странности с магнитолой. Во время работы магнитолы,стал подключать навигатор через прикуриватель и тут почему она выключилась.Перестал работать прикуриватель.А магнитола теперь выключается через 8-10 минут, включаешь заново и снова 8-10 минут работает.И теперь она стала работать если даже вынуть ключ из замка зажигания.Что там могло сгореть?Полез смотреть предохранитель,там вместо 15а стоял 20.
30.08.2018, 19:58
#139
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Bryn666
Загнулись лепестки в прикуривателе и закоротили.
Магнитола висит на предохранителе прикуривателя.
Она всегда так работала 10 минут, потом выключалась.
30.08.2018, 20:34
#140
Магнитола висит на предохранителе прикуривателя.Она всегда так работала 10 минут, потом выключалась.
Ну предохранитель цел.лепесток поправил.
И как ее вернуть чтобы постоянно работала? Вернуть в исходное состояние.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
