05.12.2017, 13:59
#101
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 22 сен 2020 11:41
Автомобиль: Дастер 2015 2.0 4Х4 Мкпп
Re: Запуск магнитолы
Если этот код с первого раза не пройдёт, то попытаюсь через диллера.
05.12.2017, 14:02
#102
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от RZ6ANH
Кто то уже писал, что даже по телефону без проблем назвали код.
10.12.2017, 19:47
#103
Время онлайн: 1 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 16 Янв 2018 18:19
Автомобиль: Рено дастер 4х4 автомат
Сегодня глюканул датчик топлива скинул коему мультимедиа запросила код. В сервисной книге нету завтра дилера буду звонить
21.04.2018, 13:33
#104
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 22 мая 2018 12:42
Автомобиль: Lancer Evo X 808HP SST
Приветствую форумчане. Если нужен код разблокировки - можете писать мне в личку. Работаю в салоне Рено.
21.04.2018, 13:41
#105
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 19 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июн 2025 17:27
Сообщение от Сгибнев Антон
А разве это сейчас проблема?
Прошу пардону за офтоп, для меня проблема найти сколько ключей в системе прописано, CLIP ни фига не показывает....или не могу найти.
21.04.2018, 21:42
#106
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Сгибнев Антон, если не трудно ответить,а сколько звуковых сигналов ставят на Дастер?( 1 или 2 или это зависит от комплектации а/м:Аут-1, Экспр-1,а на Привил и Люкс Привил-по два?). Спасибо Или же на все комплект -2сигнала идет?
22.04.2018, 09:08
#107
Сообщение от Арамис
по моему всегда 1
22.04.2018, 09:41
#108
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Скажу за свой авто, Люкс прив. стоит 2 штуки.
22.04.2018, 09:43
#109
Сообщение от alex_dir
Наши техники утверждают, что везде 1))))))))
22.04.2018, 10:29
#110
Сгибнев Антон, спасибо за ответ. Мне ясно,что ничего не ясно в этом вопросе.На ВАЗах устанавливали 2 шт:низкого и высокого тона. В книгах о рестай 2015 г от МирАвтоКниг и Третий Рим говорится ,но не конкретно, а обтекаемо -об одном и о двух сигналах. Вот и хотел уточнить. Спасибо. Удачи!
22.04.2018, 19:16
#111
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
На рестайле вроде один оставили,раньше ставили два. А техников в топку.
22.04.2018, 19:29
#112
Сообщение от Михалыч35
Так им и передам)))) но вроде должны разбираться)
22.04.2018, 20:43
#113
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 20 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:12
Люкс прив. июнь 2017 ОДИН. до этого был Привил 2015,тоже ОДИН
22.04.2018, 20:49
#114
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
У меня на люксе октябрь 17-го, был один сигнал, правда поменял сразу на более пристойные 2.
17.11.2020, 11:36
#115
Время онлайн: 1 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 01 сен 2021 13:05
Автомобиль: Reno Duster
Здравствуйте! Подскажите на Рено Дастере 2016г. при заводе машины не включается магнитофон, а при выключении зажигание не выключается Что сделать?
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------
Добрый день! Подскажите пожалуйста что сделать? На рено Дастере 2016г. при заводе машины не включается магнитофон и при выключение зажигание не отключается, приходиться делать все в ручную.
17.11.2020, 15:12
#116
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
У меня привеледж 2014 1 сигнал стоял
17.11.2020, 16:42
#117
Manya, Там ещё она завязана через замок зажигания,промежуточное положение замка,при котором магнитола остаётся работать минут 10-15. Может с этим что завязано. Поставь в это положение и выжди этот интервал времени,погаснет,или нет. А потом можно попробовать когда выключишь зажигание,потухнет или нет. Если тухнет,то в замке,что то не срабатывает. Пока больше мыслей нет.
18.11.2020, 04:07
#118
Сообщение от Manya
Предохранитель проверьте.
19.11.2023, 11:20
#119
Время онлайн: 23 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2024 19:15
Автомобиль: Рено Дастер, 4х4, 2018 г.в., 2л
Добрый день. Снимал клеммы с аккумулятора, теперь без мультимедия) код который записан в сервисной книжке не подходит. Обращался к дилеру в Автомир, приезжал к ним на обслуживание, не помогли. По их данным у меня правильный код и он не подходит. Предложили снять мультимедия, типо на тыльной стороне должна быть бирка с кодом. Кто сталкивался с такой проблемой? Что делать?
19.11.2023, 11:39
#120
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 02:02
Автомобиль: Рено Дастер 4x4
Здравствуйте. Была такая же проблема с кодом. Написаный код на магнитоле не подходил. На Яндексе вбил: Сгенерировать код для магнитолы Рено дастер. Будет несколько страничек. Мне помогло. Сразу сгенерировала программа.
Жизнь, штука сложная.
Последний раз редактировалось Aleks103; 19.11.2023 в 12:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
