Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 24.04.2018, 11:31   #12361
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Bypas Посмотреть сообщение
Так сайленты и на кочках наверное гремели бы!? К тому же ходовку 3 дня назад смотрели. В инете порылся: достаточно людей с такой проблемой, но ответа нигде нет.
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
стук глухой, иногда двойной, в зависимости от того, как сцепление выжмешь(быстро или медленно)
Что то я эту проблем с раздаткой первый раз слышу.
В раздатке масло то хоть есть? Меняли?
Гендерный узурпатор!
Старый 24.04.2018, 11:43   #12362
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
То есть на подъёмнике сымитировать звук не удаётся? А если тормоз заблокировать и имитировать трогание? Реактивная опора двс в порядке? Глушитель не щёлкает? Звук вообще связан с перемещением деталей подвески, ходовой или вообще с раскачкой мотора под действием реактивного момента?
---------- Добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее написано было в 08:42 ----------
Там его двести грамм и гудит она без него ...нёшься
инь янь хрень
Старый 24.04.2018, 11:54   #12363
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Господа! поделитесь мнением: дуся 1.6 на механике, с вискомуфтой 2014г. после этой зимы появился стук при трогании с места. С 1й или 2й без разницы, переключение на ходу нормальное. Стук где-то спереди.
Загнал на яму, проверили приводы, вроде всё нормально. Вердикт - снимать коробку, виноват диск сцепления.
Потом стуки на какое-то время прекратились. Неделю назад - снова. Загнал на другое СТО. Подняли на подъёмник. Сел в машину, без сцепления с поверхностью (без нагрузки) стуков нет. Проверили гранаты, карданный вал, ну и в общем ходовку.
Половина СТО ходила чесала репу, однозначно утверждали, что это не сцепление, потому как стука при включении задней вроде нет. Вызвали старшего самого опытного. Он многозначительно заключил, что это раздатка и что когда он с такими вещами сталкивался, они разбирали её и, бабамс, - ни какого криминала не находили. Дальше пожимание плечами, разведение руками и надпись в глазах: "медицина здесь бессильна"!
Что самое интересное: параллельно со мной один мужичёк свою жигу чинил, так он рассказывает: у него в организации 3 дастера 15го года: 2 с механикой, один на автомате, на всех такая же херня.
Подскажите, что это мажет быть? Эти стуки реально бесят! Я больше склоняюсь к версии о сцеплении.
Как вариант.Стук при трогании возможен:
-внутренний ШРУС;
-втулки стабилизатора в начале "конца",проверить без "танцев" на стенде сложно.
Старый 24.04.2018, 12:36   #12364
Bypas
Аватар для Bypas
Онлайн: Bypas вне форума
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
В общем понятно, что ничего не понятно!
Старый 24.04.2018, 13:05   #12365
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
А что вы хотели? Точный диагноз онлайн?
Каждый высказал своё мнение.
Старый 24.04.2018, 13:18   #12366
andimorgan
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
Меняю втулки по телефону!
Регулеровка развала онлайн!
Старый 24.04.2018, 13:32   #12367
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Бывает грязь или камень между защитой и двигателем, и не только там...
Старый 24.04.2018, 14:13   #12368
Bypas
Аватар для Bypas
да в том-то и дело, у 3х машин новее (см. описание выше) такая же хрень один в один, так что это по любому не грязь
Старый 24.04.2018, 14:55   #12369
andimorgan
С ваших слов у 3х, а вы их пересказали со слов сервисмэнов. Они еще не то наплетут!
Старый 25.04.2018, 07:52   #12370
archibalddias
Не, ему там в сервисе бедолага жигулевод с соседнего подъёмника рассказал что ему говорили что кто то говорил что водители трёх служебных говорят...
Вот эти наговорят особенно если ещё на гарантии... А в сервису что - звук менее 70 там с чемто дб неисправностью не является, визуально/мануально по методикам производителя или аналогичным всё в норме - значит проблемы нет, хочеш раздатку разберём/соберём - сам смотри...
---------- Добавлено в 04:36 ---------- Предыдущее написано было в 04:32 ----------
Странная логика, а мы вот тут все точно знаем что если штатные штампованные диски то владелец обречён оттирать с них грязь... Но правда по другому симптому.
---------- Добавлено в 04:38 ---------- Предыдущее написано было в 04:36 ----------
Для локализации места происхождения звуков в богатых сервисах используют прибор с выносными микрофонами
---------- Добавлено в 04:50 ---------- Предыдущее написано было в 04:38 ----------
https://m.youtube.com/watch?v=6RaR7Sq4k3E
---------- Добавлено в 04:52 ---------- Предыдущее написано было в 04:50 ----------
Bypas, https://www.vita-motors.ru/services/...ikrofonov.html
Нет, я не призываю ехать в москву, просто пошарься по инету меожет у вблизи тоже кто то есть кто владеет таким прибором
инь янь хрень
Старый 25.04.2018, 08:36   #12371
andimorgan
У нас на работе 2 Дастера, в Частном пользовании 3 Дастера, 1 Террано и ни кто про такое не слышал.
Сколько слухов наши уши поражает
Сколько сплетен разъедает, словно моль
Ходят слухи, будто все подорожает, абсолютно,
А особенно поваренная соль.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
Слушай, слышал? Под землею город строют,
Говорят, на случай ядерной войны...
Вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно,
Навсегда. И эти сведенья верны.
А вы знаете? Мамыкина снимают
За разврат его, за пьянство, за дебош
И, кстати, вашего соседа забирают, негодяя,
Потому, что он на Берию похож.
Ой, что деется Вчера траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи
Говорят, шпионы воду отравили самогоном.
Ну, а хлеб теперь из рыбьей чешуи.
И поют друг другу шепотом ли, в крик ли.
Слух дурной всегда звучит в устах кликуш.
А к хорошим слухам люди не привыкли, почему-то
Говорят, что это выдумки и чушь.
Закаленные во многих заварухах,
Слухи ширятся, не ведая преград.
Ходят сплетни, что не будет больше слухов совершенно.
Ходят слухи, будто сплетни запретят.
Но... словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
Старый 25.04.2018, 11:49   #12372
mys
Аватар для mys
Онлайн: mys вне форума
Был(а): 24 фев 2021 17:35
Автомобиль: Duster Adventure, 4х4, 1.6, МКП6
Доброго дня ! Подскажите, ф2, 4х4, автомат, 18-го года.. При каждом нажатии на педаль тормоза происходит странный звук, похожий на пшик. Как-будто воздух через щель выходит. Дилер говорит особенность такая... На ф1, 15-года такого не было... Что-то изменилось ?
Старый 25.04.2018, 12:55   #12373
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Слух стал лучше? Шумка стала лучше?
Старый 25.04.2018, 13:07   #12374
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от mys
Может попробовать ось педали смазать?
Старый 25.04.2018, 13:26   #12375
AlexDizel
Аватар для AlexDizel
Онлайн: AlexDizel вне форума
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Звук работы вакуумного усилителя.
Старый 25.04.2018, 13:31   #12376
mys
Аватар для mys
Сообщение от AlexDizel Посмотреть сообщение
А на Ф1 его нет ?
Старый 25.04.2018, 22:35   #12377
archibalddias
Сообщение от mys Посмотреть сообщение
Там где шток вакумника под гофрированной резинкой поролона кусочек типа колечка такого, вот вероятно этот кусочек съехал куда или ссукожился как то и ты слышишь как работает вакумник... (само собой это только предположение). А может вакумник криво настроен и клапан перепускной открывается чуть раньше чем атмосферный закрывается - но это регулируется только на заводе, хотя можно попробовать снять гтц, выжать тормоз и 12ти гранным ключом на 10 и обычным на 8 чуть укоротить шток. Но лучше просто не обращай внимания - дольше проработает
инь янь хрень
Старый 25.04.2018, 22:40   #12378
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Этот звук можно услышать только открыв капот...У меня так же...Пробовали в салоне другие авто...тоже самое...
Старый 25.04.2018, 22:40   #12379
archibalddias
Сколько слухов наши уши поражають...
Вот Zhiva на тебя нет... но что характерно - столько пользователей форума, почти у всех дастеры и тоже никто не слышал...
инь янь хрень
Старый 25.04.2018, 22:44   #12380
Биба
Аватар для Биба
Попробуйте ,открыть капот , встать у мотора и чтоб кто-то газанул...Думаю услышите шепот,выдох ....
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
