Старый 20.04.2018, 12:26   #14301
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Вот каждый раз смотрю на вольтметр и он показывает полное отключение свечей вместе с лампочкой на приборке
В сильный мороз, не включая печку, смотрел вольтаж в системе. Цифр уже не помню, запомнил тот факт, что минуты через 2 после пуска, напряжение резко скакнуло до обычных величин, а до этого на примерно на один вольт было ниже.
Старый 20.04.2018, 13:48   #14302
Был(а): 22 июн 2025 20:57
3 минуты свечи на прогреве работают пофиг на лампочки и температуру. На вольтаж практически вообще не влияют, впрочем, как и подогрев сиденья. Скачки напруги при включении/отключении тэнов более-менее значительные.
Старый 20.04.2018, 21:45   #14303
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
При не заведённом моторе напруга падает на 1-1,5 Вольта при включении свечей.
Как-то так, мне нравится.
Старый 21.04.2018, 00:06   #14304
Так не мерял, конечно. Но при отключении на заведенном напряжение совсем немного повышается.
Старый 21.04.2018, 08:16   #14305
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я этого вообще не вижу, оно как наступает к примеру 14,4 В так и держится, со временем потом только падает.
Старый 21.04.2018, 08:19   #14306
где то на 0.2в тэны подсаживают напругу.
Старый 21.04.2018, 08:22   #14307
dimaxa
Аватар для dimaxa
ТЭНы на ХХ у меня подсаживают зимой на 0,7В. 14,7 на заведённом примерно в -20 градусов, при включении ТЭНов, падает до 14,0 В
PS. Плюс для замера идёт непосредственно на АКБ. Масса с прикуривателя, если из-за ТЭНа на массе прикуривателя образуется падение, то прибор привирает. Если нет, то замер точный, по крайней мере с мультиметром который непосредственно на АКБ сидит, показывает точно.
Старый 21.04.2018, 08:42   #14308
Я магнитолой меряю. Непрогретый 14,2, прогретый 14,4.
Больше 14,5 у себя не видел в мафуне.
Старый 21.04.2018, 09:28   #14309
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот так у меня
https://youtu.be/pINRdqDV57M
Старый 21.04.2018, 12:56   #14310
У меня в хобдрайве из-за тенов просадка идёт с 14.1-14.2 до 13.8-13.6
Старый 27.04.2018, 18:02   #14311
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Две недели назад у меня были проблемы с запуском двигателя, особенно по утрам. По Вашим подсказкам Я проверял двигатель и в том числе на слив форсунок.После все было хорошо.
Неделю назад Я поменял топливный фильтр, и у меня снова машина плохо заводится, по утрам и вечером после работы. Как только не качал не чего не помогло. Давай искать в инете. Наткнулся на мегановский форум, там писали что после замены фильтра, надо выпускать воздух из форсунок (с клапана форсунки). И тут Я задумался ведь у меня машина стала заводиться после того как я проверил форсунки на слив!!! Вчера после работы поехал в гараж. Добрался до форсунок, завел двигатель, с одной форсунки снял шланг обратки. Обратку заткнул пальцем и секунд 40 сливал солярку. И так все форсунки, сделал два круга.
Сегодня утром и после работы машина завелась с пол пинка.
Старый 27.04.2018, 23:33   #14312
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Мужики киньте ссылку не найду обсуждение про ступичные подшипники. заскрипел задний правый. Хочу номерок какой лучше(по надежнее) заказать. Заранее благодарен.
Старый 28.04.2018, 07:01   #14313
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Не вижу связи выпуска воздуха из форсунок путём снятия обратки. После установки фильтра воздух выгоняется грушей (иногда слышно как он выходит). В ТНВД есть топливо, и мотор сразу должен заводиться. При отсоединении топливного фильтра воздух сразу не может появиться в ТНВД, рампе и форсунках.
PS/ Если опять начнёт плохо заводиться, значит криво встали трубочки на фильтре, идёт подсос воздуха.
Старый 28.04.2018, 16:59   #14314
CaHeK-174
Все там нормально вставлено. Перед сборкой 15 раз проверил, грушей качал раз 30-35 и что то не завелась сразу, пришлось покрутить. Завел поработала, по газовал, заглушил по новой завел, чувствую не так шустро заводится, еще прокачал, завел поехал прокатился. Поставил машину. Утром завелась но долго. Неделю ездил побывал подкачивать и не подкачивать, заводилась одинокого плохо после длительной стоянки, да и сразу глушишь заводишь все ровно не то.
Слил солярку с клапанов форсунок и стало все замечательно. Второй день езжу все отлично не успеешь ключ повернуть а она уже работает.
И как по Вашему нужно еще прокачивать? У меня был опыт работы с дизелями. Был свой фольц Т-4 движок, самый простой, там совсем не какой прокачки не было. Меняешь фильтр и крутишь стартером пока не заведется, завелась и все потом ок, и не когда он сразу не заводился после смены фильтра.
Старый 28.04.2018, 17:46   #14315
dimaxa
Аватар для dimaxa
Заменил фильтр, прокачал грушей, завелась с полтыка. пробег 65 тыров, какой нафиг воздух в рампе при замене фильтра что машина плохо заводится?????? и как воздух в обратке вообще влияет на пуск мотора? Там давление милипизерное, если трубка не забита.
Старый 28.04.2018, 18:03   #14316
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
У нас стоит система автоматического сброса воздуха (клапан). Видать он у его не работает. Мы помню через форсунки сбрасывали воздух на тракторах
Старый 28.04.2018, 19:09   #14317
CaHeK-174
Если бы машина хорошо заводилась то какого я бы туда полез? залез сделал процедуру и все стало хорошо.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Это что за клапан? и где он стоит?
Старый 29.04.2018, 07:25   #14318
Sanja84
Аватар для Sanja84
На топливных трубках, маленькая штучка с крышечкой под отвёртку.
Старый 29.04.2018, 15:15   #14319
CaHeK-174
Это он?
Старый 29.04.2018, 19:40   #14320
dimaxa
Аватар для dimaxa
Это обычная заглушка, я её снимал, где-то тут выкладывал фотки
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 4 , гостей: 28)
Rus-Fisher, superserg-38, Андрей_1974, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
