Старый 29.04.2018, 10:26   #61
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Крепеж защиты картера двигателя
А зачем постоянно снимать эту защиту, может проще купить с али насос для откачки масла. Я её снял только один раз, для увеличения отверстия под слив масла и усё, и при замене антифриза я её тоже не снимал и весь крепёж у меня в порядке, кроме одного болта-оборвало защитой от Художника, переделал на 8.
Старый 29.04.2018, 16:29   #62
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Всё это конечно хорошо . Что мешало с новья поменять эти болты на наши российские с шайбой и гровером и обмазать резьбу графиткой и высверливать после этого не надо. Ещё в сервисах не подпускать к этим болтам слесарей с гайковёртами если присутствуете при обслуге авто. Пять лет проблем с откручиванием и закручиванием нет совсем. Сдёрнул, дальше от руки крутиться .
Ха! И Хде вы видели Россейские болты в наших магазинах???
Везде Китай разного качества! Гровер зло, - узкоспециальное применение.
Графитка не только пачкается при монтаже , но и не фиксирует.
Герметик резьбы и защищает её от коррозии и не даёт шансам вибрации открутить что либо! Зачем изобретать велосипед, если завод так делает изначально. Штатные болты хорошего качества, я не жалуюсь.
В сервисе надо к одному нормальному мастеру записываться и всё, а не к кому попало. Вы же не бегаете по стоматологам где придётся..., - как правило это одна клиника с определённым врачом и карточкой.
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Тоже откачиваю насосом с Али, защиту трогать, - только если трансмиссию, по ходовке там што.
Старый 29.04.2018, 18:01   #63
Онлайн: Strusto на форуме
А зачем постоянно снимать эту защиту, может проще купить с али насос для откачки масла. Я её снял только один раз, для увеличения отверстия под слив масла...
Мне и штатного отверстия в защите вполне достаточно для слива масла
Старый 29.04.2018, 18:12   #64
дмитрий алексеевич
Аватар для дмитрий алексеевич
Онлайн: дмитрий алексеевич вне форума
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
А тосол поменять подскажите как без снятия защиты?
Старый 29.04.2018, 18:49   #65
Сообщение от дмитрий алексеевич
Примерно так, как на видео, сначала выдавливаем на холодном двигателе старый антифриз из системы, а потом также автокомпрессором заправляем в систему новый антифриз. Более подробно-здесь
Последний раз редактировалось Sane; 29.04.2018 в 19:00.
Старый 29.04.2018, 20:42   #66
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
А я всегда думал, что как раз регулярное с/у защиты в связи с ТО как раз и спасает все эти соединения от заржавления, прикипания, закисания и прочей хрени... У мну никогда не было проблем с этим ни на одной авте...
ПС Кстати, о смазке болтов крепления защит - на первом дусте сдуру тоже решил "на всякий случай" смазать крепление защиты муфты и бензобака от "патриота" при установке, её же не придётся каждый год снимать для ТО, так один болт прям сразу сорвал нах... резьбу в смысле... зло это, смазка резьб...
Старый 29.04.2018, 20:56   #67
Сообщение от bubba
А на других авто, болтики тоже были на 6 и с таким мелким шагом резьбы? Ну, я понимаю что такой мелкий шаг резьбы и тонкие болты на 6 сделаны спецом, чтобы при серьезном ДТП двгл выпал вниз, а не ушёл в салон. А болтики можно и смазать, зачем их лишний раз тревожить.
Старый 29.04.2018, 21:28   #68
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:12
Автомобиль: Дастер дизель
Часть болта с резьбой и без резьбы считаются равнопрочными и прочность не зависит от размера резьбы. Обратите внимание, что когда мы скручиваем болт, он часто разрушается не по резьбе.
Болты (винты) хорошо защищает пластилин.
Я заржавевшие соединения всегда размачивал керосином. Иногда по несколько дней, но всегда удавалось разобрать. А если надо быстро, то разогреваешь горелкой.
Старый 29.04.2018, 21:55   #69
Сообщение от shell2021
Раньше да, отмачивал керосином, сейчас больше вэдешкой, и от рук керосином не пахнет.
Старый 29.04.2018, 22:51   #70
shell2021
ВД высыхает быстро. А с керосином, намотаешь или как либо по-другому пристроишь тряпочку и подкапываешь керосином, чтобы все время мокро было.
Керосин вообще в народном лечебном деле использовался. Колени натирали. Я в детстве им цыпки лечил. За один раз керосин их ликвидировал.
Старый 29.04.2018, 22:57   #71
Ну да, у него есть лечебные свойства, видел сам как от ангины им лечились.
Старый 30.04.2018, 00:27   #72
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Раньше менял болты периодически (хотя и смазывал при каждом ТО). Щас болты из нержавейки поставил. Трубы под порогами на них же перевожу: там болты вообще каждый год менял, последний раз один болгаркой срезал.
Старый 30.04.2018, 01:29   #73
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Раньше на шпильки футорки и гайки на футорки на нигрол садили, а нынче нигрол "днем с огнём" не найти но я обычно смазкой для шрусов пользуюсь.
Магнитная пробка картера двигателя. Ставил ли кто? Gamer762 Тюнинг и доработки 23 13.10.2017 11:02
Коллективная закупка защиты от Патриот SUV Волгоградская область 38 28.12.2015 16:01
Защита редуктора из защиты двиг 2101- 07 Demon1 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 17 07.12.2013 15:25
Внимание,отсутствующий крепеж Михась Кузов, экстерьер 10 24.07.2013 23:21
Закупка: ПОРОЖЕК для защиты порожка багажника Andrei_43 Архив клубных закупок 168 16.11.2012 01:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
