Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 28.02.2018, 07:13   #1801
Каменски
Аватар для Каменски
Онлайн: Каменски вне форума
Был(а): 31 мар 2025 20:29
Автомобиль: Renault Duster dCi+ESP, Privilege
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
имхо, передача данных
Не похоже... Сегодня, когда ехал на работу все шесть датчиков (в том числе обороты) имели зеленый квадратик, но только на датчике температуры ОЖ (Coolant) зеленый квадратик мигал... Может недостаточная температура? Кто знает - при какой температуре ОЖ можно начинать движение? Я начал при 35, когда доехал до работы было около 60. А за ботом было -23.
Старый 28.02.2018, 07:25   #1802
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сколько ехать до работы? А... дизель блин. Тогда понятно.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.02.2018 в 07:38.
Старый 28.02.2018, 08:04   #1803
Каменски
Аватар для Каменски
Около 7 км. По времени около 10 мин. А что понятно?
Старый 28.02.2018, 08:15   #1804
Сообщение от Каменски
А что понятно?
Зажигалка на ходу быстро прогревается при данных условиях, а дизель не факт. Для успокоения нарисуйте график температуры ОЖ от холодного до полного прогрева. На нем будет видно, как термостат себя ведет.
Старый 28.02.2018, 08:28   #1805
Каменски
Аватар для Каменски
Прогревается, конечно, бензинка быстрее. Но,насколько я помню, температуры срабатывания клапана термостата одинаковы на бензинке и дизеле!
Ещё бы с миганием зеленого квадратика на датчике температуры ОЖ разобраться.
А график - это хорошая идея. Спасибо!
Старый 28.02.2018, 08:33   #1806
Срабатывание должно быть одинаковое. График позволяет увидеть, что термостат именно открылся, а не пропускает потихоньку в радиатор, а потом открылся.
У меня на графике было видно, что дошел до температуры открытия, хапнул холодного с радиатора и опять закрылся. И так, пока радиатор не прогреет.
Я если не спешу движение начинаю зимой при +39*С. Цифра просто нравится . Но у меня зажигалка, дизель так греть упаришся наверное...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.02.2018 в 13:12.
Старый 28.02.2018, 13:07   #1807
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Сегодня -21, через четыре км, температура 80.Грею до 35.
Старый 28.02.2018, 13:53   #1808
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от Каменски Посмотреть сообщение
У дизеля открывается при 80 градусов....у бензинового 95 градусов
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 23.03.2018, 11:47   #1809
karmag
Аватар для karmag
Онлайн: karmag вне форума
Был(а): 16 июл 2018 08:43
Можно ли через торк сбросить истории ошибок?
Старый 02.05.2018, 11:09   #1810
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Клубни, есть ли у кого скрин заводских установок окна программы DDT4, который на фото?
Старый 29.07.2018, 13:31   #1811
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Вчера перестал работать синий китайский адаптер ELM327. Просто горит красный индикатор и всё, телефон адаптер не видит. Подумал, что опять сдох, ведь можно сказать, что я его 2 года не отключал, а до этого точно такой же 2 года отработал. Недолго думая выбросил его и взял у знакомого точно такой же заведомо рабочий. Но тут меня ждал нежданчик ибо после подключения адаптера знакомого так же загорелся красный индикатор и он тоже работать отказался, телефон не видит его. На рабочем адаптере должны мигать несколько индикаторов, а не один красный постоянно. У него же его адаптер работает на нескольких машинах.
Мог ли у меня выйти из строя разъем OBD2 либо ЭБУ?
И еще вопрос: какие версии адаптеров поддерживают дорестайлинговые Дастеры? Вполне вероятно, что мой адаптер просто сдох и всё, а у знакомого адаптер другой версии, вот и не работает. Я даже не знаю какой именно адаптер у меня был и какой нужен.
Старый 29.07.2018, 13:36   #1812
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Питание то есть на разъёме?
Старый 29.07.2018, 13:52   #1813
Алексей764, если бы не было питания, то красный индикатор не горел.
Покупал 2 года назад вот этот
Старый 29.07.2018, 14:05   #1814
Михалыч35
Сергей159, Дык сунуть свой адаптер к знакомому.
Старый 29.07.2018, 17:41   #1815
Алексей764
Барыга паршывок!
Может тел поменяешь?
Старый 30.07.2018, 08:28   #1816
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
А прога какая? У меня тоже были проблемы с торком, прога кривая после обновления, у меня вайфай, но тоже не находит, другая прога находит..
Старый 30.07.2018, 08:49   #1817
Заказал вчера на Али такой адаптер
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.08.2018 в 17:36.
Старый 30.07.2018, 11:48   #1818
Stashod
Аватар для Stashod
На плэй маркете по отзывам у многих не работает.
Старый 30.07.2018, 11:51   #1819
Stashod, у меня она работает уже 4 года на различных устройствах
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.07.2018 в 12:11.
Старый 30.07.2018, 20:26   #1820
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Тоже заказал жду
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
