Старый 25.02.2012, 19:15   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Колодки тормозные. Не оригинальные.
В этой теме обсуждаем передние НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ.
Последний раз редактировалось Бертони; 02.09.2015 в 14:51.
Старый 22.04.2018, 22:26   #321
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
По умолчанию Re: Колодки тормозные. Не оригинальные.
Ну да,но,конвейер стоять же не будет из-за отсутствия данной детали. Здесь, или на другом ресурсе кто-то писал, что поворотные кулаки на передке оказались от 2л. а у него 1.6.(или наоборот)
Так ведь таблица - немецкая, а конвейер - российский!!!
Я на Драйве2
Старый 23.04.2018, 09:13   #322
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
В пятый раз напишу - распрекрасно встали диски ТРВ 280 мм + Брембо колодки. Тормозят работают без нареканий. При смене резины оценил качество поверхности соприкосновения на диске. Ровное без пропилов и желобов. Всё устраивает.
Зы. А после чехарды с колодками поставил себе Диалоджис. Рекомендую. Многие вопросы отпадут.
Старый 23.04.2018, 09:23   #323
Был(а): 22 июн 2025 20:57
280 мм это от 2.0 и 1.5 dci. А по диалоджису у вас на 280 мм бьются?
Старый 23.04.2018, 14:33   #324
klonir
Аватар для klonir
Онлайн: klonir вне форума
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Всем доброго дня суток! расскажу свой опыт замены:
Спустя 60 000 пробега решил поменять передние колодки (второй раз) и тормозные диски, т.к. износ был уж очень сильный. Бортик был около 2,5-3,0 мм. Долго думал какие взять. Метался между Brembo 09.A727.11 и Otto Zimmermann 470.2433.20. Посоветовавшись со знакомым выбор пал на Otto Zimmermann, т.к. производство Германия 100%, а Brembo 90% идет Китай и по качеству не всегда соответствует бренду. Во общем на прошлых выходных менял резину и о чудо, за 30 000 пробега износа практически не заметно, торможение на всем пробеге эффективнее, чем на родных. вывод напрашивается сам собой СОВЕТУЮ
Полный комплект:
Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" Otto Zimmermann 470.2433.20
Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann 24914.180.1
Старый 23.04.2018, 15:09   #325
Stalevar63
Аватар для Stalevar63
Онлайн: Stalevar63 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
klonir, Хороший выбор, но дорогой. 8 с лишним тысяч за диски и колодки. Можно вполне обойтись Galfer. В качестве мы не потеряем, но стоимость дешевле.
Старый 23.04.2018, 15:24   #326
Диски должны комплектом идти (колодки, ессно, тоже). По идее 4700 за все.
Старый 23.04.2018, 15:28   #327
Stalevar63
Ну это только по идее. В Автодок цена за диск - 2 700 минимум, и это 1 стоит, а не два диска и колодки 2700 комплект. Вот и выходит восемь с хвостиком ...
Старый 23.04.2018, 15:36   #328
А их за 2 шт нигде и не пишут. Тока уважаемые производители 2 диска кладут, а у шелупони могут быть сюрпризы.
Старый 23.04.2018, 17:42   #329
postpank
Аватар для postpank
Да. У меня с ЕСП И АБС. Там при выборе комплекта колодок сначала выбирается со стабилизацей /нет, потом на чертеже два варианта суппорта: выбирал со скобой. Параллельно, для контроля сделал запрос в экзист по VIN. Всё сошлось. Вечером картинок постараюсь добавить.
Последний раз редактировалось postpank; 23.04.2018 в 19:50.
Старый 05.05.2018, 18:17   #330
SOT101
Аватар для SOT101
В аккурат перед первомаем поставил комплект Galfer, диски+колодки:
- диски - B1G22402211
- колодки - B1G12011262
Заодно перебрал суппорта, подробней -https://www.drive2.ru/l/501026284252430565/
Почему Galfer - https://www.drive2.ru/l/500392415799017502/
ID:	116743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116746   Нажмите на изображение для увеличения
Я на Драйве2
Последний раз редактировалось SOT101; 08.05.2018 в 11:00.
Старый 05.05.2018, 18:21   #331
Ворчун
Аватар для Ворчун
Онлайн: Ворчун вне форума
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Хотел поменять диски+колодки. Диски прикипели намертво. Так и не смог снять. Сцуко!
Старый 05.05.2018, 18:29   #332
SOT101
Аватар для SOT101
Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
Когда "баловался" с тормозными барабанами ( https://www.drive2.ru/l/477161934127366430/) пользовался ABRO (арт. AB8R). Помогло
Название: Абро смазка.jpg
Я на Драйве2
Старый 05.05.2018, 20:27   #333
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от SOT101
Почему Galfer
Поддерживаю, но правильно сказать не так как по ссылке "чистокровное АТЕ", а "не надо переплачивать за АТЕ, потому что внутрях будет тот же Galfer")))
ПС Я уже давно (видать в других темах про тормоза) про галфера тут постил, и себе на астру зад поменял на них, и когда время придёт, и на дастер тоже поставлю скорее всего их...
Старый 05.05.2018, 22:44   #334
SOT101
Аватар для SOT101
Поддерживаю, но правильно сказать не так как по ссылке "чистокровное АТЕ", а "не надо переплачивать за АТЕ, потому что внутрях будет тот же Galfer"))).....
Совсем правильно будет так - http://www.ate-brakes.com/the-company/group-network/#.
Я на Драйве2
Старый 05.05.2018, 22:53   #335
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от SOT101
Признаюсь, мне нелегко читать на басурманских языках, но я понял ваш посыл, есть холдинг, под которым производится куча всякого под разными трейдмарками, это я уже проходил на форде, емнип, там был папа текстар, а в детишках - всякие пагид и... непомню больше..
В данном случае, существует факт маркетинга, если запрашивать по артикулам аналогов, то там будет АТЕ с ценником дороже галфера, а если открыть коробку, то там будет галфер... Поэтому - сразу галфер задешевле!!! )))
Старый 06.05.2018, 11:31   #336
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Воткнул Саншинг GP1390 (для 2-х литрового).Колодки имеют медное вкрапления. Чуть по гаражам туда-сюда погонял что-б притереть. Уже видно что тормоза лучше чем родной оригинал (стояли ферродо). Пробег 32,5К остаток родных около 4 мм ( справа), слева 50% от новых. Смело бы родные пробежали еще тыщ 7-10 км...но это будет зима и менять их зимой -не айс
Последний раз редактировалось vov-ka; 06.05.2018 в 12:03.
Старый 06.05.2018, 11:57   #337
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от vov-ka
Воткнул Саншинг SP1390 (для 2-х литрового).Колодки имеют медное вкрапления.
А точно SP....там медь под лупой надо рассматривать, и в смеси фрикционной накладки не чистая медь, а вперемешку с металлом. А вот колодки НР1390 уже имеют чистую крупную медь, и торможение у них очень вязкое -не мыльное.
Последний раз редактировалось Sane; 06.05.2018 в 12:17.
Старый 06.05.2018, 12:03   #338
vov-ka
Аватар для vov-ka
А точно SP....там медь надо под лупой рассматривать, и в смеси фрикционной накладки не чистая медь, а вперемешку с металлом. А вот колодки НР1390 уже имеют чистую крупную медь, и торможение у них очень вязкое -не мыльное.
Точно - ошибся Я- GP1390
Старый 07.05.2018, 21:07   #339
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от SOT101 Посмотреть сообщение
Если не секрет у какого поставщика в ЕМЕКс заказывали.
P/S/ интересует ввиду того что качество и оригинальность при заказе в ЕМЕКС сильно от поставщика зависит
Старый 07.05.2018, 23:23   #340
SOT101
Аватар для SOT101
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Какие могут быть секреты!
- диски - поставщик ASTR (ЕМЕКС)
- колодки - поставщик FVV1 (Автодок)
Я на Драйве2
Тормозные колодки karasek7777 Тормозная система 1261 25.07.2024 13:18
Диски, оригинал или не оригинальные? Mihail1986 ШАССИ 7 12.02.2019 10:50
Продам Оригинальные литые диски R16 . USSR Шины, диски 0 03.03.2013 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
