Старый 08.07.2013, 08:10   #41
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
По умолчанию Re: Скрип в районе задней двери
Сообщение от 02rus Посмотреть сообщение
еще в районе задней двери может дребезжать рамка номера, если она закреплена на заклепках (как было у меня) через штатные отверстия в двери. края рамки не прилегают плотно к корпусу двери и при езде по неровностям дребезжат. исправил путем закрепления номера просверлив два отверстия в двери, совпадающие с отверстиями номера.
Самый беспощадный способ по отношению к авто)))))
Старый 08.07.2013, 08:39   #42
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...241#post232241
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...624#post235624
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 22.07.2013, 10:18   #43
Инкогнитовский
Аватар для Инкогнитовский
Онлайн: Инкогнитовский вне форума
Был(а): 30 дек 2021 23:00
Добрый всем день. Недавно появился скрип где то в районе багажника при преодолении глубоких плавных кочек. на ровной и не ровной дороге не скрипит ничего, именно при преодолении глубоких волнообразных кочек скрипит что то (видимо когда возникают диагональные нагрузки)... ни кто не сталкивался? что это может быть?
прочитал всю ветку - попробую эти рекомендации, хотя тут вроде речь о стуке и бряканьи шла, а у меня скрип
Старый 22.07.2013, 10:40   #44
Segrsv
Аватар для Segrsv
Онлайн: Segrsv вне форума
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
У меня тоже есть подобное постукивание-побрякивание. Двери, вроде, плотно прилегают, включая заднюю. Замки смазывал, уплотнитель обрабатывал... Грешу на крышку бензобака - как-то легко она открывается-закрывается А на ходу как сие проверить? Кого-нибудь в заднее окно высунуть?
Старый 24.07.2013, 22:23   #45
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
избавился от скрипа в районе задней двери путем приклеивания мебельной наклейки на резиновый упор и на место, где этот упор садится
Вложение 12680
Убедился что скрипят эти резинки, которые в одном месте на кузове и багажнике. Скрип исчезает, если их даже смочить водой. Под рукой ничего больше не было, а скрип доставал.
Старый 21.07.2014, 12:28   #46
Pitya
Аватар для Pitya
Онлайн: Pitya вне форума
Был(а): 18 фев 2016 09:55
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 АКПП
Всем привет.
У меня скрипа задней двери при преодолении глубоких плавных кочек НЕ БЫЛО до того момента, как я ОТРЕГУЛИРОВАЛ ПЕТЛЮ ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, чтобы легче нажималась кнопка открытия двери.
Теперь кнопка нажимается легко, но стала скрипеть дверь
Буду искать золотую середину - чтобы и кнопка легко нажималась, и дверь не скрипела.
Старый 06.05.2018, 15:30   #47
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
В последнее время на небольших неровностях, таких как например въезд во двор на не большой скорости, сзади в багажнике сильно скрипит, как будто кузов играет! Что то трётся, при чём очень сильно! Ощущение такое что в багажнике всё ходуном ходит! Не могу понять что это может быть? Раньше не было! Подскажите кто сталкивался?
Старый 06.05.2018, 18:56   #48
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Уплотнители силиконом хорошенько промазать попробуйте.
Старый 06.05.2018, 19:10   #49
alex5581
Аватар для alex5581
Обязательно сделаю это первым делом!
Старый 23.05.2018, 18:23   #50
alex5581
Аватар для alex5581
Сообщение от alex5581 Посмотреть сообщение
Испробовал всё! Промазал уплотнитель задней двери, снял полку, снял защитный кожух заднего стоп сигнала, промазал замок закрывания задней двери, наклеил на петлю изоленту куда закрывается задний замок! Приклеил мебельные наклейки на резиновый упор и на место, где этот упор садится. Скрипит зараза на кочках, когда машины переваливается из стороны в стороны !! Я сделал всё что мог!
Старый 23.05.2018, 20:10   #51
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
А резинки стабилизатора ?
Старый 23.05.2018, 20:19   #52
alex5581
Аватар для alex5581
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
Пробег детский! Резинки не могут! Да и звук, как что то трётся пластиковое внутри
Старый 23.05.2018, 20:24   #53
Биба
Аватар для Биба
могут ...могут...в рено сами признают...но менять не спешат...ибо люфты не зафотать...
Старый 23.05.2018, 20:26   #54
alex5581
Аватар для alex5581
Именно на кочках, когда во двор въезжаешь, когда машина вальяжно с боку на бок переваливается, тогда скрипит! В других случаях скрипа нет!
Старый 23.05.2018, 20:41   #55
Биба
Аватар для Биба
ну так подвеска же работает...я не претендую на истину ,но как вариант,заслуживающий внимания...имхо
Старый 23.05.2018, 23:00   #56
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Попробуй поприжимать задние пассажирские двери выше стекла скип страшный появляется. У меня на машине такая же беда. Сегодня все резинки силиконовой смазкой облил. Завтра протестирую.Тоже всю машину обыскал пока нашел причину.
Старый 24.05.2018, 00:02   #57
Denny
Аватар для Denny
Онлайн: Denny вне форума
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Я двери промазывал silikon spray ликви моли, стало гораздо лучше. Слегка скрипит только если совсем по бездорожью ехать. А в городе, даже с ямками все ок, вылечилось)
Старый 24.05.2018, 15:07   #58
alex5581
Аватар для alex5581
Сообщение от z.v.v. Посмотреть сообщение
Попробовал поприжимал задние двери. Скрипа вообще нет!
Старый 24.05.2018, 19:45   #59
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Пошуруди пенопласт в багажнике, где запаска, скрипеть может когда пенопласт прижимаешь петлей для груза
Старый 24.05.2018, 19:51   #60
alex5581
Аватар для alex5581
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Я вообще хочу полностью багажник выпотрошить и проехаться! Этот скрип идёт только тогда когда машина на скручивание идёт. Ещё хочу снять накладку пластмассовую пятой двери и тоже прокатится! Звук конечно раздражает такой.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
