04.05.2018, 15:49
#14321
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2024 15:58
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi 2017 г.в.
Не думал что придется обращатся так рано по такому вопросу на форум. Пробег 17500 от рождения.
Симптомы беды следующие:
1) Появление эффекта турбоямы на большой скорости
2) Запах выхлопа под капотом и даже в салоне при запуске двигла или даже иногда на светофорах. Потом проходит с прогревом.
3) Вчера обнаружил масленное запотевание (маленькое пятнышко) на воздуховоде от турбы в интеркулеру в районе соединения двух пластиковых патрубков на головой мотора. (Это наддутый воздух в интеркуллер идет.) К ОД еду на следующей неделе. Хочу узнать что за беда заранее что бы по ушам ОД не проехал.
И тут на драйве обнаружил такое "Признак 11: Эффект турбоямы, задымленность моторного отсека и/или салона авто (в момент запуска двигателя под капот выбрасывается облачко черного дыма).
Причина: Трещины в зоне седла байпасного клапана турбины, приводящие к утечке газов." https://www.drive2.ru/b/4062246863888475932/
Ни кто не встречал такое на рейстайле 109 л.с?
04.05.2018, 16:13
#14322
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Сообщение от kaznachei
Пробег почти 20тыс.такого не наблюдаю
04.05.2018, 16:20
#14323
Сообщение от mik180
Везет!
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
Как вариант предполагаю что у меня из-за рассоединения патрубков воздуховода после турбы малая часть давления (вместе с запахом) улетает наружу ,т.е., под капот. Отсюда запах (ЕГР), маслопятно на патрубке (тоже ЕГР), и краткая потеря давления. Ну, а с другой стороны, это какой же звук должен быть если сечет после турбины, а его и нет. Или все таки байпас заклинило и он воздух в карусель запускает при нагрузке?
04.05.2018, 17:06
#14324
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
1. Незначительные перебои с тягой и "эффекты турбоямы" иногда есть, ИМХО, у всех. У меня иногда наблюдаются в переходной (для топлива) период, с зимы на лето, с лета на зиму - нет. Думаю, связано с составом и качеством топлива.
2. Запах выхлопа под капотом и даже в салоне - слабая фильтрация поступающего в салон воздуха. Отработанные газы (на не прогретом двигателе они более едкие и вонючие) частично поступают в салон на стоянке и остановках на светофорах. Может быть вылечится угольным салонным фильтром.
3. По масляному запотеванию обсуждение было на этой ветке, у кого все нормально, у кого потеет, у кого течет. Сам менял трубку по гарантии месяц назад, тоже было небольшое запотевание. Основной довод - на гарантийном автомобиле НИЧЕГО не должно ни течь, ни потеть.
По поводу разных Признаков 11 с Драйва - это классика:
"стоит мне прочесть объявление о каком-нибудь патентованном средстве, как я прихожу к выводу, что страдаю той самой болезнью, о которой идет речь, причем в наиопаснейшей форме. Во всех случаях описываемые симптомы точно совпадают с моими ощущениями." (с)
04.05.2018, 17:21
#14325
Сообщение от Aleks67
Ну, дай Бог, что бы правда оказалась на вашей стороне.))) Насчет перехода зима лето заправок тоже похоже - такие же ощущения (мысли). Так что -  спасибо доктору!
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:18 ----------
Т.е.наличие их (выхлопных газов) под капотом как таковых норма?
04.05.2018, 18:18
#14326
Под капотом - не норма. На стоянке или на остановке выхлопные газы могут попадать в салон из трубы выхлопной. Зависит от ветра, рельефа и тп.
04.05.2018, 22:06
#14327
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
По запотеванию - там уплотнительное кольцо (50р) нужно поменять. Ничего страшного.
По остальному не скажу, у меня такого небыло.
06.05.2018, 19:17
#14328
TiM*, Номерок кольца можно?
07.05.2018, 08:58
#14329
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 4 мин. 1 сек.
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
У меня на до рестайле не попадали газы в салон от своего же авто, до тех пор, пока не стало пропускать уплотнительное медное кольцо на одной из форсунок. При замене необходимо обязательно прошарошить плоскость прилегания в колодце. Номер кольца под форсунку 77 03 062 072. Это оригинал и по Автодоку бьётся 163р. Есть куча замен гораздо дешевле. К примеру FEBI 30253 75р. С уважением.
Машина любит уход. Поставил и уходи!
07.05.2018, 09:42
#14330
Сообщение от Р.Д.А.
Не приведи Господь до такого!
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
Сообщение от Альфред555
Присоединяюсь.
07.05.2018, 14:28
#14331
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Было что-то такое недели три назад, когда смешал остаток зимника примерно 10-12 л с 40 л. летника, на днях заправил еще 40 л летника, вроде прошло.
Бывал едва заметный запах зимой, когда непрогретому двигателю газку подбросишь, но это где-то при температурах ниже -10, когда потеплело, больше не замечал.
То же есть пятнышко, пробег к 7000 км приближается, но на ТО 2000 км дилер сказал ездить до 12000 и не заморачиваться, я и не заморачиваюсь. Не секёт (или не чувствую) - и ладно.
кажется в рекламе говорилось, что на рестайле уже угольный фильтр (чет там про чистый воздух задвигали), но даже если так, то он дохлый, совсем не фильтрует выхлоп от древних убитых дизелей, коих у нас хватает в городе, на филдере у меня так не пропускал, буду искать подходящий с япономарки ближе к осени.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Так то оно так, но мой нос утверждает, что после выхлопной трубы запах другой, я бы даже сказал, каким то ароматизатором отдает, нету этой удушливой едкости дизеля из выхлопной трубы, а вот тот запах, что бывал зимой на разгоне - он действительно неприятный. Но его было очень мало и редко - не стал искать причин.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
07.05.2018, 14:51
#14332
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
уж не жжёной ли пластмассой попахивало???
07.05.2018, 14:54
#14333
Сообщение от Сергей Захаров
Боже упаси,  нет конечно. Копченый запах секущего дизеля ни чем не спутаешь.
07.05.2018, 14:57
#14334
значит где то "секёт"!!!
07.05.2018, 15:07
#14335
Сообщение от Сергей2017
Вот и у меня так. Точно, еле уловимый и при морозе с маленьким газком. Когда пользовался WEBASTой на морозе то такого не было.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Если бы постоянно, то да, а так только при прогреве, на морозе зимой.
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
А вот и мое пятнышко [IMG]
 [/IMG]
07.05.2018, 15:49
#14336
Кстати, ни кто не пользовался вот этой промывкой ?
[IMG]  [/IMG]
при смене масла? В Петровском на Белой даче уже второй раз пользуюсь.
07.05.2018, 15:57
#14337
 [/IMG]
скажут "фигня катайся дальше"
у меня такое же!
07.05.2018, 16:01
#14338
ОД так и сказал, только добавил что это не гарантийный случай. Сослался на какие - то правила по гарантии и на инструкцию к авто.
07.05.2018, 16:56
#14339
Врет. Да и его слова к делу не пришьешь. Пишите письменную претензию, обещаете звонить на все горячие и слегка теплые линии, получаете на нее письменный ответ или приглашение к инженеру по гарантии.
Посмотрите ветку, кто обращался - у всех признано гарантийным случаем.
У меня запотевание было даже меньше, инженер гарантийный сфоткал, отправил в головной офис Рено, через полчаса пришел ответ, что случай гарантийный.
А так они все рассказывают, что для дизелей это нормально.
07.05.2018, 16:59
#14340
Знать бы еще куда писать. Завод РЕНО у меня под боком (1,5 км.) Могу даже заехать. Пойду тему искать про гарантийку. Спасибо большое.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
