Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015-
Старый 09.05.2018, 12:15   #2701
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
По умолчанию Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от dgek888
в бортовом компьютере нет часов, они только в медианав.
так и я о том же, причем если флешка обычная, то и на магнитоле часов не видно из-за нее, пришлось компактную купить. Сегодня активировал температуру за бортом и эко режим в магнитоле, теперь листать комп можно поменьше, типа того стало
Старый 11.05.2018, 23:11   #2702
vir-smu15
круиз контроль и лимитер не запоминает последнюю установленную скорость. после каждого выключения необходимо заново ее выставлять, тк круиз обычно ставлю на 108, а лимитер на 78 - жутко бесит что установленные значения не сохраняются. до щтатного на дорестайле пользовался круизом от драйвендж -последняя установленная скорость сохранялась после выключения зажигания.
Старый 11.05.2018, 23:20   #2703
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от vir-smu15
А почему не на 112 и 82? Или колёса нештатного размера?
Старый 12.05.2018, 00:23   #2704
vir-smu15
Сообщение от bubba
да, профиль 70%, если поставить 110, то gps иногда показывает от 109 до 111
Старый 12.05.2018, 23:05   #2705
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Заменили сегодня по гарантии стойку стабилизатора поперечной устойчивости и опору шаровой... и все это на пробеге менее 18000 км, я в шоке... А ещё при приемке авто нашли кучу царапин, притертостей и сколов, ЛКП на Дастере дерьмо полное, ни на одной машине у меня такого не было, серьезно задумался о замене...
Старый 12.05.2018, 23:35   #2706
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Сообщение от Purovi
Вы решили замахнуться на "Вильяма, нашего Шекспира", т.е. на миф о "неубиваемой подвеске"???!!! Расскажите зрителям, как вы убивали подвеску!
Последний раз редактировалось Критик; 12.05.2018 в 23:48.
Старый 13.05.2018, 01:16   #2707
Air5
Аватар для Air5
Онлайн: Air5 вне форума
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
У меня замена шаровой на 20 000 км , а через 10 000 км поменяли на тягу . Поменяли по гарантии, 97% городская езда (спокойнная). И что?
Старый 13.05.2018, 07:40   #2708
Purovi
Аватар для Purovi
Критик, в том то и дело, что никак не убивал
Старый 13.05.2018, 10:46   #2709
Air5
Аватар для Air5
Сообщение от Purovi Посмотреть сообщение
Мне сразу сказали, брак. Только все как всегда, сами не видим и не слышим. Если клиент сам не скажет.
Старый 13.05.2018, 13:54   #2710
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Air5
И что?
Ничего, кроме того, что мифы, рекламные слоганы и устойчивые словосочетания рассеиваются.
Старый 13.05.2018, 16:56   #2711
Air5
Аватар для Air5
Брак есть у любой машины.
Старый 14.05.2018, 10:00   #2712
Alexander_A
Аватар для Alexander_A
Онлайн: Alexander_A вне форума
Был(а): 30 Янв 2024 16:55
Автомобиль: Duster Фаза 2, Luxe Privelege, АКПП, ESP
После зимы впервый раз включил кондиционер - не работает. Позвонил в Петровский. Несколько раз переносили запись, наконец отпросился с работы, т.к. инженер по гарантии работает только с 9 до 18 по рабочим дням, и приехал. Механик сказал, что к ним уже куча таких же, как я, обратились. Говорит в рестайле крепление трубки кондиционера неудачное, трубка перетирается и из неё вытекает фреон. Уточнил, есть ли такая проблема в дорестайле, сказали, что нет. Посмотрели трубку, инженер по гарантии отослал фото на завод, дефект подтвердился, но трубки у них не оказалось. Заказали трубку, жду, когда придёт.
Старый 14.05.2018, 10:19   #2713
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Что за трубка,в каком месте перетерается,может фото есть,чтоб самому поправить,пока не перетерлась,а то до ОД у меня 300 верст,спасибо.
Старый 14.05.2018, 10:34   #2714
Alexander_A
Сообщение от Димон72 Посмотреть сообщение
Как я понял, эта трубка идёт к радиатору кондиционера и находится под бампером. Точнее сказать не могу. Мне её показали (новую). Сказали, что завод переделал крепление, и больше перетираться не будет. Спросил, не было ли отзывной компании по трубкам, сказали, что нет. Как я понял, Рено экономит на отзывной компании в надежде, что кто-то обратится после истечения гарантии. Фото нет. Перетирается, вроде, на изгибе.
Старый 14.05.2018, 15:40   #2715
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Лучшее, враг хорошего. Рено гады,все ухудшают,и ухудшают машинку.
Старый 14.05.2018, 16:26   #2716
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Перетирание трубок и проводов - это у рено фирменное. У меня на дизеле-дорестайле за полгода трубка кондиционера чуть не перетёрлась об тросик корректора правой фары в районе подкачивающей груши из-за неправильно установленных фиксаторов. Хорошо, что заметил и закрепил правильно вовремя. Также у меня шланг ГУРа тёрся о другой шланг, потому что с завода был установлен не с той стороны от деталей подрамника. Когда меняли потёкшую трубку по гарантии - поставили правильно. А у коллеги на мегане в своё время перетёрся стоящий внатяг провод датчика давления масла и начал коротить на двигатель, вызывая check engine на панели.
Старый 28.05.2018, 12:34   #2717
Alexander_A
Вчера наконец поменяли трубку. Заняло около трёх часов. В этот раз механик высказал другую версию. Сказал, что трубка не перетирается, а "гниёт от внешнего воздействия". Дырка образовалась в месте, где к трубке крепится хомут. Механик сказал, что между хомутом и трубкой накапливается влага и реагенты, которые и ведут к разрушению трубки в этом месте.
ID:	117164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117165   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2018, 21:54   #2718
эдди
Аватар для эдди
Онлайн: эдди вне форума
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Не знаю ,была ли такая фишка в этой теме: минус еще один-постоянно горит свет в багажнике( и при езде с включенным светом и без света). гаснет лишь когда машина полностью закрывается( не сразу, а как "вежливый свет" через несколько секунд. При заведенной машине всегда горит.Заметил лишь сегодня. Это так шло с завода? Есть у кого версии и подсказки?
Старый 13.06.2018, 21:56   #2719
Air5
Аватар для Air5
Радость Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от эдди Посмотреть сообщение
Забил на это. Пусть горит.
Старый 13.06.2018, 22:12   #2720
Михалыч35
Можно поставить включатель по надобности.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Новые плюсы и улучшения в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 300 25.03.2018 16:58
225 70 R 16. Плюсы и минусы. Evgenn Шины 90 18.09.2017 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
