13.05.2018, 13:33
#14361
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Все четыре свечи менять это хорошо. Как я понимаю свечи умирают постепенно. Новая свеча должна показывать 1,8 ОМ. это если я не путаю. Померить свечи, если нормальные то на кой их менять все четыре? Вы пробили колесо, так что ремонту не подлежит, что меняйте все четыре??? Конечно колеса не свечи стоят копейки. Но от того что поменяйте 4 или 2 свечи машина лучше или хуже заводится не будет.
13.05.2018, 16:27
#14362
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Пример с колесами тоже подходит...стало спускать,колеса новые.Или пробили или заводской брак.А если все четыре лысые с пробегом 100000 км?У свечей есть свой срок службы.При недостаточном разогреве наконечника не будет происходить его самоочищения и нагар налипший на нем просто потом не даст выкрутить свечу.Не так уж и дорого они стоят,чтоб раз за 100000 км пробега не поменять все четыре.Ну или раз в пять лет,кто сколько ездит.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
Сообщение от CaHeK-174
При двух сдохших свечах на морозе заводится не будет со стартера точно.
14.05.2018, 11:28
#14363
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Свечи поменять комплектом,а старые оставить про запас. Со временем сопротивление свечи меняется и старые с новыми будут накаляться по разному. В сильный мороз заметешь! Летом можно обойтись без них, поэтому ищи комплект!
14.05.2018, 12:42
#14364
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 46 мин. 15 сек.
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Да не кто не заставляет менять все сразу, каждый делает как ему удобно. Я к примеру всегда держу одну свечу в запасе. Правда и поменял только одну.
14.05.2018, 20:23
#14365
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
50 км/ч на 5-ой - энто же дичь, обороты же меньше 1500, да ещё и на гору
да,1500 оборотов, крутящий момент уже больше 200 на них, потому ему пофиг на 5 на горизонтали и в небольшой подъем, нагрузку не слышно было по звуку двигателя, а вот когда подсказчик мигнул на понижение в конце подъема, звук двигателя стал чуть нагруженный.
Расход топлива за эту поездку по грунтовым холмам составил 5,6 л/100 (я его обнулил перед стартом), участок порядка 20 км проехал. Как видите, расход близок к паспортному на трассе, это значит двигатель работал в режиме, близком к оптимальному, перегрузок нет.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
14.05.2018, 21:07
#14366
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
На капиталке потом покажут какие были перегрузки на вкладышах.
Как-то так, мне нравится.
14.05.2018, 22:09
#14367
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Сообщение от Сергей2017
На маховике. На колесах Вы его практически максимально понизили включив повышаюшую передачу. Момент есть, оборотов - нет, мощности тоже нет.
14.05.2018, 22:15
#14368
Время онлайн: 4 ч. 35 мин. 54 сек.
Был(а): 14 мая 2018 23:22
Автомобиль: Duster diesel 109
Сообщение от dimaxa
А причем тут перегрузки,никогда не перегружал.
14.05.2018, 22:40
#14369
Сообщение от {Дмитрий}
Давление масла прямопропорционально зависит от оборотов, на вкладышах коленвал вращается на масляном клине: нет давления - нет клина
14.05.2018, 22:58
#14370
Я чет не врублюсь,лампа давления не горит.
14.05.2018, 23:05
#14371
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Ворчун2014, Уважаемый! По вашему методу челлвек за рулем дастера ДИЗЕЛЬ должен крутить неприменно до 3 к даже на 2 передаче?
14.05.2018, 23:22
#14372
Сообщение от Альфред555
Ближе к делу,я Вас не понимаю к чему вы клоните.
14.05.2018, 23:26
#14373
{Дмитрий}, вопрос дугому человеку написан
15.05.2018, 00:01
#14374
{Дмитрий}, Вам скажу ( не совет) просто машину надо про чувствовать! А советы были в СССР, ХОТЯ СТРАНА БЫЛА СТРАНОЙ И ДАЖЕ ВЫШЕ МОИХ слов СТРАНОЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее написано было в 00:59 ----------
Вам в в ветку Рестайл!
15.05.2018, 06:33
#14375
Достаточно пользоваться понижающей передачей. А 5-ая у нас - повышающая, 4 - ая - почти прямая.
15.05.2018, 06:56
#14376
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Лампа давления загориться если давление будет совсем низкое или отсутствовать вовсе !
А в остальном согласен с Ворчун2014, на низких оборотах давление масла низкое и не достаточно проникает в места трения что приводит к задирам и проворотам вкладышей в крайнем случае , но это не значит что нужно постоянно крутить на 3000 об., достаточно и около 2000 об., двигатель дольше проходит
15.05.2018, 07:15
#14377
Начинается максимальный момент с 1750 оборотов, значит это минимальные рабочие обороты, так как мне кажется максимальный момент должен выдаваться длительно и соответственно масляная система на этих оборотах обеспечивает нужное минимальное давление, но лучше до 2000 крутить, турбина ещё не работает и расход будет минимальный, а приёмистость будет повыше.
15.05.2018, 07:20
#14378
Сообщение от dimaxa
Так турбина же топливо не подкидывает, только воздух, почему должен расход повысится с работой турбины ? Где то тут выкладывали данные о том что минимальный расход на оборотах примерно от 1900 до 2200 об. .
15.05.2018, 08:01
#14379
Я заметил что ездить с работающей турбиной повышает расход, езда до работы турбины расход минимальный.
Контрольный заезд 60 км/час на дистанции 20 км по городу, из них 10 км просто прямая без остановок.
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее написано было в 08:40 ----------
Может это связано с тем что мотор делает больше оборотов
Но и топлива меньше впрыскивается, в общем философский вопрос
15.05.2018, 08:51
#14380
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от dimaxa
Рабочий диапазон двигателя к9к 1500 - 2000 оборота и при достижении этих оборотов компом предлагается переключиться на повышенную передачу, а при 1750 оборотов и выше достигается всего лишь максимальный момент.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Здесь присутствуют: 444 (пользователей: 0 , гостей: 444)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
