Старый 22.05.2018, 08:08   #261
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
По умолчанию Re: Задние тормоза.
При снятии барабанов на недоприводе есть шанс, что "разберутся" ступичные подшипники.
Действительно есть, но я за 3 раза снятия(профилактика, чистка и развод колодок), тока с одной стороны поправил стопорное кольцо, так что просто так они не выскочат.
Новые вожу с собой, к осени наверно поменяю.
Старый 22.05.2018, 08:47   #262
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Sane
опять расталкивал поршни в цилиндре
В прошлом году прихватило с обеих сторон , на одной стороне заменил а на другой ( ну не было его на данный момент ) - снял и зашлифовал поршень и цилиндр обратной стороной наждачки ( на тряпке ) . Ходит до сих пор ( я и забыл про него ) , так что на *голодные зубы * как временная мера сойдет ...
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
Да , и заодно заменил тормозуху .
Старый 22.05.2018, 09:24   #263
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 03:24
Сообщение от владислав51
Раньше занимался этим, а сейчас неохота мне этой двойной работой заниматься, все ровно они закиснут, подожду на сколько их хватит, а потом сразу новые поставлю.
Старый 22.05.2018, 09:44   #264
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Кстати, ребят, никто не помнит, в какой размер нужно выставлять колодки планкой самоподвода для ее нормальной работы, где-то эти цифры проскакивали.
Хотел проверить, когда барабаны снимал, но с ходу не нашел
Старый 22.05.2018, 17:50   #265
Аватар для Sane
Вот..
Название: Зазор заднх колодок..png
Старый 23.05.2018, 14:52   #266
Вот..
Cпасибо, Sane
Модеры, а закрепите эту картинку в первый пост, пжста
Старый 20.07.2018, 15:46   #267
Nikon
Аватар для Nikon
Онлайн: Nikon вне форума
Был(а): 24 дек 2021 02:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 была 2107
Господа, имеется не проверенная информация что на дастере можно посмотреть состояние задних колодок через специальный лючек в кожухе. Это верно? Машину увижу дня через два.
Нашел если кому интересно. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно (отверстие), закрытое резиновой заглушкой.
Вынимаем заглушку и оцениваем состояние колодки.
Название: Задн колодки.JPG
Последний раз редактировалось Nikon; 20.07.2018 в 16:22.
Старый 07.08.2018, 20:04   #268
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Теперь надо определится что поставить...примерно в одной ценовой категории это TRW, LPR, METELLI
Заказал пока правый цилиндр TRW-BWD356. Пришёл....
Старый 16.08.2018, 10:15   #269
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Коллеги,подскажите. А не снимая тормозной барабан есть ли возможность сведения-разведения колодок? Заглушка для осмотра износа колодок я понимаю есть. Через неё нельзя регулировку сделать? После замены ступичного появилась проблемам. После вечерней мойки на утро наглухо прихватывает левое колесо. Соответственно чем дольше машина стоит после мойке,тем сложнее его сорвать. Накат и торможение по ощущениям не изменились. Температура нагрева по этому барабану выше на 2,5-3 градуса. Вроде как не критично. Но все же напрягает этот трабл. А ведь и зима не за горами... Можно вообще с места не стронуться.
Старый 16.08.2018, 10:23   #270
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Заглушка для осмотра износа колодок я понимаю есть. Через неё нельзя регулировку сделать?.
Нет, регулировочный храповичок находится на уровне колесного болта
Но как его крутить через это отверстие, плохо представляю
Старый 16.08.2018, 10:44   #271
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Через отверстие колесного болта колодки свести практически невозможно.
Старый 16.08.2018, 11:03   #272
Stalevar63
Аватар для Stalevar63
Онлайн: Stalevar63 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Ну по мануалу, вообще-то, так и сводятся, через это отверстие. Плоской отверткой, цепляемся за храповичек и по зубчику поворачиваем его вверх.
Но в данном случае, лучше всё-таки снять барабан и посмотреть причину подклинивания. Почистить всё, проревизировать. Что надо - смазать ATE Plastilube.
Старый 16.08.2018, 11:29   #273
Сообщение от Stalevar63 Посмотреть сообщение
Во всех инструкциях по своду колодок написан какой-то бред.
Чтобы колодки свелись нужно этот храповичок против шерсти крутить, но крутить в другую сторону его не даст специальный язычок. Можно конечно через силу давить отверткой, чтобы этот язычок отвалился и тогда гайка начнёт крутится, но обычно зубцы на этой гайке сбиваются если сильно давить. И если задние тормоза не обслуживали долгое время с момента выпуска авто, то эта гайка даже крутится не будет, т.к. смазки с завода там никакой нет и резьба просто закиснет.
Старый 16.08.2018, 17:02   #274
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Разводятся колодки автоматически на нужную величину (при исправной тормозной системе), а вот сводить их лучше ненадо. Эта сраная распорная планка очень ранимая тварь и дорогая. Зубы на храповичке конечно можно надфилем поправить но занятие то еще - на ящик пива. При замене ступичного надо было перед сборкой свести колодки при снятом барабане и убедиться что механизм планки работает при работе гидроцилиндра. Теперь видимо нужно снимать барабан снова и разбираться что не так
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
При прокручивании этот язычок отжимается и складывается вдоль храповичного колеса и привести его в рабочее положение можно только сняв барабан. Если колодки всёже пришлось сводить то лучше крутить колёсико когда помошник или специальный упор удерживают педаль тормоза нажатой - в этом случае колёсико не зажимается с фланцев и провернуть его несоизмеримо легче...
инь янь хрень
Старый 16.08.2018, 23:08   #275
archibalddias
Вот ещё вспомнил - задние тормозные цилиндры какойто облегченец рационализатор сделал из алюминия!... Это пипец - при наличии влаги цилиндры имея постоянный контакт со стальными щитками просто тупо растворяются в этой влаге превращаясь в белый порошок но не кокс. В общем цилиндрам нужна надёжная антикорозионная защита по всей поверхности контакта со стальными частями и тормозными трубками в том числе. Один плюс что барабаны не так сильно греются как диски
инь янь хрень
Старый 17.08.2018, 16:45   #276
владислав51
К 48 ткм у меня прихватило оба задних торм. цилиндра и левый рычаг развода колодок ( в оси ) приржавел намертво ( поездки по говнам и водам сказались ) . Колодки заклинило , и пришлось менять и колодки и цилиндры . Разводятся колодки нормально , через дыру для болта . Сводит да , хреново . Зять сломал эту жестянку ( кстати , так и ездит , даже в Судак сгонял ) и менять похоже не собирается . Так что снимай барабан и проверяй тормоза . Всю эту эпопею обсуждали достаточно подробно с фото - разборка сборка регулировка , не поленись полистай .
Старый 17.08.2018, 17:18   #277
Аватар для Sane
владислав51, В л/с загляни.
Старый 30.08.2018, 14:13   #278
PKLancer
Аватар для PKLancer
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Сгонял на юг 2.8К проехал,вчера помыл машинку на утро снова стронулся с щелчком. Скинул барабан, кстати довольно легко, видимо недавняя замена ступичного помогла. И увидел такую картину. Отсутствует активная часть левой колодки. Чел менявший ступичный ничего про это не сказал. Хотя я его спрашивал о состоянии колодок. Все подвижные части,рычаги,пластины,двигаются относительно друг друга. Поршеньки в цилиндрике тоже свободно перемещаются. Короче явного криминала кроме фрикционной накладки не нашёл. Пролил ВДшкой и нанес смазку как это только было можно. Собрал. Вероятно что барабан после мойки прихватывает именно в том месте где отсутствует часть тормозной накладки. Но она вверху...как там вода может скапливаться... Вобщем нужны новые колодки. Посоветуйте что нить достойное по соотношению цена/качество на данный момент.
ID:	118559   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.08.2018, 14:24   #279
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Да все там на месте-одна накладка и должна быть короче...
Старый 30.08.2018, 14:39   #280
PKLancer
Аватар для PKLancer
О как! Не знал... Ну тогда вообще не вижу причин по которым прихватывает колодки после мойки
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
