Все разделы прочитаны
Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 16 из 24
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
20.05.2018, 12:21
301
Каа2
1 д. 10 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 03 ноя 2019 21:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
, значит схождение, попутал я
Каа2
Отправить личное сообщение для Каа2
Найти ещё сообщения от Каа2
22.05.2018, 19:26
302
vif
3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сделал развал схождение, изначально колеса домиком были, так и не удалось правое заднее выставить в допуск. Вот результат, знатоки что скажете??
Делал с развальными болтами обе оси.
Последний раз редактировалось vif; 23.05.2018 в
09:25
vif
Отправить личное сообщение для vif
Найти ещё сообщения от vif
23.05.2018, 04:12
303
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Народ, у кого есть распечатка
с данными нормы
с гарантированно обновленного стенда развала-схождения. ОД такую хрень выдал, хочу разобраться.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
23.05.2018, 10:04
304
1 г. 2 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 55 сек.
После замены задних тяг и сайлентблоков замерил рулеткой расстояние от центра ступицы заднего колесо до начала крыла. В итоге кастер задних колес отличается на 0.7 см. Допустимо ли такое? Кастер на задней подвеске можно отрегулировать лишь сместив скобу крепления продольной тяги.
Сегодня поеду на сход-развал, сейчас резину дико жрёт, т.к. схождение сильно нарушено и машина даже боком едет по скользкому покрытию.
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.05.2018 в
12:22
23.05.2018, 12:40
305
vif
, как сделаешь отпиши плиз. Я делал в Римексе, на чернышевского с заменой 4 развальных болтов айрмэн за 1800руб. Причем шайбу болтах пришлось установить не как на схеме, наоборот относительно стойки иначе развал не получается совсем. Кстати ини выразили мысль что шины в основном съедаются из-за неправильного схождения нежели от развала.
После них машина ведет себя замечательно, буду дальше наблюдать.
vif
23.05.2018, 16:27
306
Сделал за 450р только зад, перед был норм по словам мастера. В проге стенда Дастера не было, но мастер сказал, что знает наизусть углы этого авто. Сделал фото после регулировки, что скажете?
23.05.2018, 19:02
307
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
что скажете?
Точные углы не помню, но для дастера это практически идеал.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
26.05.2018, 09:36
308
почитал форум развальщиков и отписался там в теме про Дастер. В общем с такими углами ездить нельзя. Развальщик настроил по данным, которые использовались до 2015 года, тогда заднее схождение было в минусе, и из-за этого у всех массово жрало резину. Потом производитель изменил углы. Но прикол в том, что во многих сервисах про это никто не знает (и знать не хотят) все делают по старым данным. Поэтому прямая дорога мне наверное к ОД за 2500 рублей.
http://forum.shod-razval.info/topic/...#comment-88811
26.05.2018, 11:15
309
, Что бы не регится на том сайте. Запросите у них номинальные значения сейчас на Дастер с обновленной базы. Многие здесь будут благодарны.
Кстати про ОД, сейчас как раз заставляю их обновить стенд развала. Результат пока отрицательный...
29.05.2018, 11:14
310
Меня заблокировали там по неизвестной причине либо что-то еще. Не могу оставлять сообщение в темах.
Последний раз редактировалось Сергей159; 29.05.2018 в
11:36
30.05.2018, 17:21
311
Сделал еще раз схождение, но на этот раз не в гараже в устаревшим стендом, а в авторизованном "сервисмаркете".
На прошлой неделе, когда делал в гаражах, то развал заднего правого колеса намного отличался от того, что сейчас. С чем это может быть связано?
Получается теперь развал этого колеса не в допуске
По пути из сервиса поехался по трассе километров 10 и обнаружил на заднем правом колесе темную линию на внешней боковине, а так как резину я на днях поставил новую, то резиновые волосики в этом месте уже почти стёрлись. То есть очевидный жор резины. Как это возможно, если схождение отрегулировано нормально?
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.05.2018 в
17:32
30.05.2018, 21:27
312
Скэда
1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Я тоже слышал, или читал, что настройка углов заднего правого колеса, является
чуть-ли не индивидуальной задачей каждого владельца.
Скэда
Отправить личное сообщение для Скэда
Найти ещё сообщения от Скэда
31.05.2018, 06:32
313
Скэда
Но ведь неделю назад это колесо стояло по другому на целых пол градуса.
Я когда задние сайлентблоки менял, то откручивал болты крепления стоек и делал развал максимально в плюс.
Последний раз редактировалось Сергей159; 31.05.2018 в
08:04
08.06.2018, 15:46
314
4 лет 11 мес. 1 д. 14 ч. 20 мин. 17 сек.
Распечатка со стенда 3D от ОД, 2.05. 2018г.-кликабельно. Позаимствовал у знакомого..
Найти ещё сообщения от Sane
08.06.2018, 16:03
315
Так и думал, что с пружинами фобос по развалу в допуск не попасть без установки развальных болтов
08.06.2018, 16:11
316
Вот как это интерпретировать? Необходимые данные, передний развал: -0°30' +/-0°30'. Правильно я понимаю развал должен быть в пределах от 0°00' до -0°60' ?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.06.2018 в
16:53
08.06.2018, 16:38
317
gogres
3 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 24 апр 2025 09:00
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Добрый день, подскажите кто-нибудь номерок болтов, которыми регулируется схождение на задней оси. Сервисмены сказали, что они прикипели и их надо срезать и ставить новые.
gogres
Отправить личное сообщение для gogres
Найти ещё сообщения от gogres
08.06.2018, 17:13
318
, Скажи как у тебя с таким большим + задним схождением ведёт машина, если ехать свыше 130км\час-не рыскает? А то мне развальщик сказал, что если заднее схождение будет в + то, на большой скорости авто будет себя вести не устойчиво. А если сделать по нолям, то, в поворотах будет козлить корма-типа уже проверено на Дастерах,(кстати, у меня на плохом асфальте в поворотах иногда корма и козлила на заводских настройках) и поэтому он на задней оси делает только отрицательное схождение, и отказался мне делать положительное схождение по распечатке от ОД.
08.06.2018, 17:30
319
Не разгонялся еще до такой скорости
Но резину похоже жрёт, особенно заднее правое. Надо ехать предъявлять.
Я сразу просил сделать по 5-6 минут на задние колеса, но развальщик решил доверится программе.
Последний раз редактировалось Сергей159; 08.06.2018 в
18:06
08.06.2018, 17:31
320
Del
Страница 16 из 24
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
