Все разделы прочитаны
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 30 из 32
Первая
20
28
29
30
31
32
01.04.2018, 23:50
581
Alex123007
Записей в дневнике:
1
2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
без шумки, конденсат еще быстрее появится. На предыдущей машине(Ларгусе) шумку делал сам, полностью и по кругу. На Дастере(рестайл) делать не буду, так как шумов в сравнении гораздо меньше из за качества заводской шумки и объема салона. Заменил по кругу все динамики и поставил усилок с сабом. Все вроде не плохо в итоге. Не пытаюсь делать из Дастера лимузин, - бесполезно. И да, для крыши, после вибры, клеится не обычный сплен, а с пропиткой и черного цвета.
http://largusladaclub.ru/blogs/largu...mi-rukami.html
и
http://largusladaclub.ru/blogs/largu...ie-krylja.html
Alex123007
Отправить личное сообщение для Alex123007
Найти ещё сообщения от Alex123007
Читать дневник
24.05.2018, 13:07
582
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
гарди
Что за материал ?
Полиэфирный изолирующий хлопок или Полиэфирная изоляционная вата
PDW 500g полиэфирная вата в нейлоновой сумке
Первоначально предназначенный для корпуса сабвуфера как изоляция.
Рекомендуем PDW для изоляции плотин и труднодоступные места в автомобиле
Чрезвычайно тонкое волокно PDW имеет длину 10 см, удобен для кожи и может быть обработан без перчаток.
Примечание:
При изоляции автомобиля не блокируйте принудительную вентиляцию!
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
24.05.2018, 13:40
583
Platon343
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:16
Кто делал шумку , напишите по материале сколько , какого куда ( если не затруднит) хочу багажник пока защумить (попробовать)
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
похоже я не в ту тему написал ( модераторы перенесите)
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
24.05.2018, 13:44
584
kmut
Platon343
Тут
есть расчёт материалов, удобный калькулятор. А также как сделать своими руками.
Статья тут
На дастере пока не делал, а вот логан ранее обернул
. Ща 3 года закончится, займусь.
Во вложении два варианта, стандарт и премиум.
calc-standart.pdf
(223.0 Кб, 297 просмотров)
calc-premium.pdf
(222.9 Кб, 299 просмотров)
kmut
24.05.2018, 14:07
585
kmut
У них также есть аналогичное приложение в гугл-маркете.
Сравнил материалы, по калькулятору на сайте и в приложении. Без изменений.
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
Platon343
Покупать материал, отдельно листами не выгодно.
kmut
24.05.2018, 15:23
586
kmut
Чуток посчитал, примерно получается следующее.
НО! без инструментов, обезжиревателя и прочего. А также надо учесть, клипсы, которые при снятии (если не аккуратно) могут повредится, ну и герметик не забыть. Материал маделин антискрип нужен, мелочей много при работе.
Где-то тут на форуме, контора предлагает тоже самое премиум за 33тр под ключ. Про качество прокатки, будем рассуждать что всё хорошо/отлично (Не будете же вы разбирать салон, отрывать шумку, чтобы посмотреть прокатку вибропласта
). В итоге получается половина цены за работу.
Скажу от себя, работа не из лёгких, даже очень не лёгких, и естественно не быстрых. Поэтому каждый сам решает, делать ему или нет.
ЗЫ. без арок с внешки.
Последний раз редактировалось kmut; 24.05.2018 в
15:47
kmut
27.05.2018, 23:46
587
Golderson
5 д. 5 ч. 11 мин. 33 сек.
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Народ, подскажите пожалуйста кто только шумоизоляцию клеил без вибры, разница ощутима?
И если смысл вибру клеить целиком на все, да же на жесткости?
И сильная разница у 2мм вибры по сравнению с 4мм виброй?
Golderson
Отправить личное сообщение для Golderson
Найти ещё сообщения от Golderson
28.05.2018, 00:53
588
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
какой смысл без вибры? вибру без сплена можно, а наоборот смысла нет... попадалась инфа, что сплен - это ваще деньги на ветер в плане шумки, так, для тепла... а вибра - это главное... про толщину - хз...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
28.05.2018, 08:25
589
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Golderson
Если жалко денег, лучше вообще не делать.
Без вибры вообще ничего не изменится.
Клеить вибру на рёбра жёсткости нет смысла. Клеите только на поверхности.
Разница между 2 и 4 мм есть. 2 мм можно только на крыше использовать, при условии, что ещё и шумка будет. В остальном везде 4 мм.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
28.05.2018, 08:38
590
Golderson
Благодарю за советы.
Я думал что вибра это просто развод, сейчас мнение поменялось.
А никто не рассматривал вариант шумки, в леруамерлене продается рулон 5мм шумоизоляции для стен, 15м2 стоят 1000р. ?
Golderson
28.05.2018, 18:38
591
aca300
Golderson
, у меня складывается впечатление, что вы не понимаете, для чего клеится вибра и как она работает. И как работает шумка. И почему их клеят вместе или только вибру. А вот шумоизоляцию отдельно не клеят.
Ещё раз, жалко денег, даже не начинайте. Иначе даже ваша шумка из Леруа, деньги на ветер. Купите лучше беруши. Дёшево и сердито.
aca300
29.05.2018, 14:51
592
Golderson
aca300
Golderson
Абсолютно верно у вас складывается впечатление. А в берушах уже надоело ездить
Короче не буду изобретать велосипед, сделаю как все.
Думаю начать с капота потренироваться.
Golderson
30.05.2018, 18:28
593
Golderson
Сегодня зашумил капот, эффект есть но совсем немножко. Возможно из за того что вся еще машина не зашумлена.
На выходных хотелось бы крышу зашумить,
Golderson
30.05.2018, 19:49
594
aca300
Golderson
Плацебо
aca300
30.05.2018, 19:50
595
kmut
aca300
, я когда машину помою, сразу прибавляется не менее 50 лс.
kmut
30.05.2018, 21:32
596
Golderson
aca300
Плацебо
Не исключено.
Конечно когда зашумить пол, а потом уже капот то конечно разница будет ощутимее.
Golderson
30.05.2018, 21:39
597
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Я когда вёз в багажнике пару рулонов шумоизоляции, в салоне тишина стояла, абалдеть.
Жаль не себе вёз, а то бы так и оставил её там лежать.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
30.05.2018, 21:48
598
Golderson
briancev
Как то знакомый попросил перегнать его фх 35 инфинити. Перегнал, потом в свой тарантас сел чуть не оглох отгрохота и шума различного
Golderson
30.05.2018, 22:11
599
briancev
Финик та еще погремушка. То ли дело кайенчик или хапёнок, но до s-класса им разумеется тоже далеко.
Про дастер даже говорить не стоит, я когда на него с бмв пересел, несколько дней вокруг машины бегал, думал двери неплотно закрываются)
briancev
30.05.2018, 22:14
600
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
briancev
.... я когда на него с бмв пересел, несколько дней вокруг машины бегал, думал двери неплотно закрываются)
Нах..... Стоп!... На почему!!!????.... На зачем на???!!! пересел с немчуры на зхранцуза???!!!
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
Страница 30 из 32
Первая
20
28
29
30
31
32
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
