Все разделы прочитаны
Скрип в районе задней двери
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
25.05.2018, 02:16
61
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Скрип в районе задней двери
alex5581
Я вообще хочу полностью багажник выпотрошить и проехаться! Этот скрип идёт только тогда когда машина на скручивание идёт. Ещё хочу снять накладку пластмассовую пятой двери и тоже прокатится! Звук конечно раздражает такой.
Есть еще вероятность, что сама запаска может скрипеть, если трется об чего-то, а так да, все освобождай для верности и пробуй, но могут еще выдезти звуки, до этого не слышные
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
25.05.2018, 05:16
62
z.v.v.
3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
z.v.v.
Попробуй поприжимать задние пассажирские двери выше стекла скип страшный появляется. У меня на машине такая же беда. Сегодня все резинки силиконовой смазкой облил. Завтра протестирую.Тоже всю машину обыскал пока нашел причину.
А мне помогло. ТИШИНА.
z.v.v.
Найти ещё сообщения от z.v.v.
25.05.2018, 08:04
63
Михаил30рег
4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Может скрипеть водительское сиденье (была тема). Нужна его частичная разборка и смазка.
Михаил30рег
Отправить личное сообщение для Михаил30рег
Найти ещё сообщения от Михаил30рег
25.05.2018, 09:09
64
Platon343
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Скрипит водительская и дверь переднего пассажира ( когда открываешь на всю) смазал селиконом , эффект не большой , скрипит но тише
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
25.05.2018, 15:41
65
alex5581
4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Разобрал сегодня всёёё!!! Весь багажник! Поехал полностью голышом))) Скрипит зараза! Сидя из багажника в общем не понятно откуда точно идёт гул, но первым попал под раздачу замок закрывания задней двери! Поднял пятую дверь и проехал с открытой дверью, скрипа не было! Открутил замок, регулировки практически нет, двигал влево, вправо, но при затяжке болтов торкс всё равно встаёт на своё место! Снял нижнюю пластиковую заглушку петли куда закрывается замок. Петля держится на двух мощных болтах торкс. Трогать её побоялся. В итоге забил весь замок графиткой до пупа, что аж полезло со щелей! Итог звук стал глухим и едва заметным! Если кто не знает может и не услышит! Итог : попробую сказать на ТО 1 о этой проблеме, но зная нашего дилера тупо забьют литолом, а то вообще прыснут WD ! Террано не даёт расслабиться и просто наслаждаться движением! Или я от него много требую! Вспоминаю добрую свою короллу, За 5 лет пользования только бензин и масла. А тут я вспоминаю свою приору, которую постоянно нужно было что то доделывать и тюнинговать!!! Как то так!
alex5581
Отправить личное сообщение для alex5581
Найти ещё сообщения от alex5581
05.09.2018, 16:52
66
alex5581
Сегодня опять замок пятой двери стал грохать на неровностях! Походу моя смазка графитная потихоньку испаряется))). Товарищи подскажите нормальную смазку которой можно забить замок пятой двери? Которую не будет вымывать вода и тому подобное! Как то графиткой уже мазать не хочется! Хочу промыть в замке всё от графитки и забить нормальной смазкой. Кто какой смазкой забивал замок пятой двери что бы не грохотал?
Последний раз редактировалось alex5581; 05.09.2018 в
18:04
alex5581
05.09.2018, 17:18
67
Агафон
1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
alex5581
Сегодня опять замок пятой двери стал грохать на неровностях! Походу моя смазка графитная потихоньку испаряется))). Товарищи подскажите нормальную смазку которой можно забить замок пятой двери? Которую не будет вымывать вода и тому подобное! Как то графиткой и литолом уже мазать не хочется! Хочу промыть в замке всё от графитки и забить нормальной смазкой. Кто какой смазкой забивал замок пятой двери что бы не грохотал?
Солидолом -
Плюсом солидола считается то, что в процессе эксплуатации не происходит его вымывания из мест заложения. Из-за высочайшей жирности и невысокой рабочей температуры солидолы применяют в узлах и механизмах, работающих во влажных условиях на ненагреваемых участках
Температура функциональной пригодности солидола ограничивается -30 °С… +75 °С.
Цитата отсюда
Агафон
Отправить личное сообщение для Агафон
Найти ещё сообщения от Агафон
05.09.2018, 17:22
68
alex5581
Агафон
Солидолом -
Цитата отсюда
Литол не пойдёт?
alex5581
28.04.2023, 07:58
69
Schtitliz
3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Попробуй петлю замка обмотать изолентой.
Schtitliz
Отправить личное сообщение для Schtitliz
Найти ещё сообщения от Schtitliz
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
