Старый 03.09.2012, 15:18   #1
Jarosla
Аватар для Jarosla
Онлайн: Jarosla вне форума
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
По умолчанию Масляная система К9К
где находится редукционный клапан масляного насоса для 1.5dCi???
и что ещё должно мешать маслу стечь из фильтра в поддон на заглушенном авто???
Бертони:
Также в этой теме обсуждаем всё, что связанно с масленой системой и маслом для дизельного двигателя.
Новая линейка смазочных материалов ELF http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia...._September2013
Последний раз редактировалось Бертони; 09.10.2013 в 13:32.
Старый 21.10.2014, 15:06   #41
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Re: Масляная система К9К
А я в следующий раз на ТО попрошу чтоб в фильтр залили масло для пропитки фильтрующего элемента, как это рекомендуют делать на ВАЗах, а то как-то смотреть как подгазовывают с горящей лампой страшновато.
Как-то так, мне нравится.
Старый 21.10.2014, 15:20   #42
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от andru-ha2375
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40
это
Старый 17.10.2016, 17:14   #43
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
[QUOTE=Рыбовод;461930]А еще чуть не забыл, при замене фильтра решил вытереть масло вытекающее из недр посадочного гнезда и нашел там железный пятачок (возможно деталь от пошлого фильтра).
а я при замене фильтра, хотел салфеткой, убрать остатки старого масла, осталось с чайную ложку на дне маслоохладителя, и нашел в этой лужице масла какой то обломок, длинной 2 см, четырехгранный на конус, металлический. откуда он там, может кто что знает????
Старый 28.01.2018, 18:58   #44
boon
Аватар для boon
Онлайн: boon вне форума
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
ну у вас и находки, я б отложил кирпичей после таких находок. Не должно там ничего быть тем более 4 гранного - неси мотористам хай глядят - может кусок от чего-то внутри движка
Старый 23.05.2018, 12:38   #45
Ac1
Аватар для Ac1
Онлайн: Ac1 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 11:34
Автомобиль: альмера н16
Всем двс! Делал то самостоятельно, открутил кронштейн который держит вощдушную систему, фильтр был закручен на ура, съемника небыло, пробил отверткой и открутил, аккуратно вроде не чего не задел. Вкрутил фильтр, кронштейн, возлушную систему залил масло, завел, обнаружил течь, фильтр сухой. Куда смотреть? течь вроде из недр куда уходит заливная трубка. дорестайл, кто ответит спасибо
Старый 23.05.2018, 14:50   #46
Сообщение от Ac1
зачем?
Старый 23.05.2018, 15:58   #47
VILLI
Аватар для VILLI
Куда смотреть? течь вроде из недр куда уходит заливная трубка. дорестайл, кто ответит спасибо[/QUOTE]
там рядом шланг антифризный подходит, понюхай, может пока кронштейн снимал его шевельнул, там пружинный хомут и если шевельнуть то под давлением антифриз может писать чуть.
Старый 24.05.2018, 13:14   #48
Ac1
Аватар для Ac1
зачем?
Мало место что бы подлезть к фильтру
VILLI, так и есть это антифриз, когда трогал трубку с антифризом, сыт, только от куда непонятно. Да и хомута я невидел, его можно поменять?
Старый 24.05.2018, 14:06   #49
VILLI
Аватар для VILLI
Да и хомута я невидел, его можно поменять?[/QUOTE]
смотри внимательней, хомут пружинный должен быть на конце рез патрубка. может и менять то не надо перезажми его пасатижами, так то эти хомуты вроде надежные, может сам рез патрубок немного послез, проверь. а так то кронштейн я не снимаю. съемник паук-трехлапчатый и им снимал. но последнее время беру оригинальные фильтры и купил съемник к ним, и без проблем, как снять так и закрутить посильней чтоб из под прокладки не сопливило.
Старый 30.05.2018, 16:15   #50
gargarison
Аватар для gargarison
Онлайн: gargarison вне форума
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Так и не понял: При холодном запуске горит контрольная лампа давления масла секунды 3-5.
Это нормально??? Или есть лекарство против недержания?
Старый 30.05.2018, 19:03   #51
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от gargarison Посмотреть сообщение
Вероятно не держит обратный клапан в масляном фильтре. При длительной стоянке масло стекает и при запуске требуется больше время чтобы прокачать масло по системе.
Старый 30.05.2018, 19:54   #52
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Это нормально???
нормально. 5-й год уже горит при пуске.
У нас фильтр вверх дном стоит, масло из него все вытекает.
Старый 31.05.2018, 11:09   #53
gargarison
Да, только напрягает все это!
Старый 31.05.2018, 11:12   #54
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Ну можно каждую 1000 км фильтр менять, буит гаснуть.
Старый 31.05.2018, 13:40   #55
Не будет. На следующий день после ТО лампа горит так же, как и за день до ТО.
Старый 31.05.2018, 13:50   #56
У меня на последнем ближе к 2000 стала немного позже гаснуть, правда, это может быть и с потеплением связано.
Старый 05.06.2018, 11:35   #57
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Решил посмотреть повнимательней у себя на рестайле, так вот у меня лампа "масло" гаснет, при включенном зажигании, практически вместе со всеми другими, остается гореть только " ! " ручник! Я имею ввиду когда включил зажигание но не заводил.
Ну и естественно полез в умную книгу, оказывается, что так и должно быть!
И тогда не совсем понятно, что у вас с вашими лампочками, может просто стоит чуть подождать, или на дорестайле все подругому?
Старый 05.06.2018, 12:21   #58
На рестайле лампа не загорится ниже 2000 оборотов движка, даже если в нем масла не будет вообще. На дорестайле с этим все правильно сделано.
Старый 05.06.2018, 12:24   #59
klim77
Аватар для klim77
Откуда такая информация?
Старый 05.06.2018, 12:28   #60
Сообщение от klim77 Посмотреть сообщение
На форуме проскакивала такая инфа. Где точно уже не помню. Многие этот параметр правят через клип или pyren. Поищите в теме диагностики и активации БК на рестайле.
Выхлопная система Вит67 Двигатель - общее 167 15.02.2025 19:09
Система охлаждения dr.Zoldberg Двигатель - общее 102 15.07.2019 11:33
Осторожно, "масляная чума"!!! lapoty Проблемы и поломки 38 26.04.2013 04:32
Система подогрева жидкости стеклоомывателя,"Гольфстрим" espace Аксессуары и допы 32 11.11.2012 09:23
Японская система 5S, или как это на практике! Moder БЕСЕДКА 5 13.12.2011 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
