30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
24.02.2018, 13:18
#381
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 51 мин. 6 сек.
Был(а): 19 ноя 2023 07:11
Автомобиль: Daster
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Почему в этой программе не показывает расход
24.02.2018, 13:43
#382
Сообщение от boristbb
Вы тему читали?
Она (тема) была создана изначально, исключительно, ради адекватных показаний расхода.
24.02.2018, 15:02
#383
При адекватных настройках (правильно выбраном профиле), все показывает.
16.05.2018, 09:07
#384
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Хобдрайв обновили, теперь и рестайловый 1.6 H4M есть:
03.06.2018, 23:41
#385
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 56 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мая 2021 13:58
Автомобиль: Renault Dusya
А вот рестайла 1,5 К9К нет
04.06.2018, 09:44
#386
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Сообщение от Snake4
Как это нет?
Тип ЭБУ (экраны/настройки/парамемтры авто/настройки эбу) называется - Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN
Тут последние версии можно скачать: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=104
04.06.2018, 11:43
#387
Сообщение от kdika
Как это нет?
У рестайла К9К 858, такого ЭБУ (или чего-то похожего по названию на Duster 2014 DCI 1,5) не нашел
на сколько я помню, ЭБУ в нем отличается от дорестайла
04.06.2018, 11:47
#388
Сообщение от kdika
Это ж наш родненький, ДОрестайловый
04.06.2018, 12:12
#389
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от kdika
Это под дорестайл.
На рестайл надо искать что-то типа К9К832\836\858, т.к. топливная другая, и ЭБУ другой соответственно. Сименс там. Надо искать SID305\306
04.06.2018, 23:31
#390
Сообщение от Morze701
Snake4,
Пробуйте: https://drive.google.com/file/d/14cK...ew?usp=sharing
экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу/тип эбу - Renault DUSTER ph2 INJ_SID306
Метод расчета расхода: Датчик циклового расхода.
Число Цилиндров: 4
Показания датчиков смотреть на экране Renault (надо нажать на датчик чтобы он начал читаться)
21.08.2018, 08:26
#391
Попробовал обновленным профилем "Renault Duster ph2 4 WD (only) CAN"полный привод почитать, и вот че мне выдало:
Но DF016, так понимаю, ошибка по ЕГР? Никаких лампочек-чеков на приборке не горит, все работает нормально, в профиле "Renault Duster ph2 DCM34_k9k830 Diesel CAN" никаких ошибок не выдает. Что это могло бы быть?
21.08.2018, 09:51
#392
В рено для каждого блока своя расшифровка ошибок.
Это ошибка находится в блоке 4WD
в этом профиле блок 4WD не опрашивается
21.08.2018, 12:52
#393
Сообщение от kdika
Тоись, все-же на кнопку выбора режимов полного привода, выходит, ругнулся? Кстати, при следующем пуске никаких ошибок не оказалось.
21.08.2018, 14:12
#394
Сброс ошибок нажимали?
21.08.2018, 14:34
#395
Сообщение от kdika
Нет, хранил для истории  вдруг лог какой-нить понадобится или ещё чего
22.10.2018, 13:51
#396
Так я и не смог подключить ХобДрайв. Не цепляется к ЕЛМке.
Гендерный узурпатор!
22.10.2018, 13:58
#397
Сообщение от andimorgan
Главное, чтоб телефон к ней цеплялся. Как устройство к телефону подключается?
22.10.2018, 13:58
#398
сделайте след.:
-экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи - trace
-заведите авто и попробуйте установить связь, если связи нет, то экраны/настройки/параметры елм - измените способ подключение (попробовать все способы по-очереди с префиксом legacy и без него, после смены способа выйти на Главный экран и подождать 30сек)
-после перебора всех способов положите сюда файл log.txt из папки с программой
22.10.2018, 14:02
#399
Это все я выбирал и смотрел.
Виды подключения, по умолчанию прога сама перебирает. Пробовал и в ручную каждый пункт.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Сообщение от kdika
сделайте след.:
Спасибки! Попробую.
18.12.2018, 10:52
#400
Ворчун2014, у вас же полный привод?
Можете проверить эту версию?:
https://drive.google.com/file/d/1oYr...ew?usp=sharing
Идея в том, чтобы не переключать профили для ДВС и полного привода вручную.
Надо сделать след.:
- установить тест демо версию
- экраны\настройки\системные настройки\отладочные логи - trace
- экраны\настройки\параметры авто\ настройки эбу
тип эбу - Renault DUSTER ph2 DCM34+4WD CAN
шаблон строки иниц.елм - RenaultCAN
- заведите авто и запустите программу
- зайдите на Главный, БК, на экране 4WD нажмите на несколько датчиков чтобы начали отображаться данные. Посмотрите не будет ли рваться связь
- положите файл log.txt из папки hobd
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
