Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 05.06.2018, 12:32   #1581
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
Дастер 2013г. 2.0 4*4механика. Нужно ли ставить блок согласования? Если да,но можно обойти,скажите как?
Нет.Не нужно.
Старый 05.06.2018, 12:44   #1582
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Дело в том,что ставил электрику года три назад..и все не получалось правильно сделать. Думал,толи руки кривые,Толи что-то ещё
Старый 05.06.2018, 13:09   #1583
733
Аватар для 733
Онлайн: 733 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Нет
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Возьми провода на сайте регион-12 в обще не чего резать не надо....
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:04 ----------
Надо прозвонить .... Так же мучил когда первый свой тсу ставил... Цвет проводов не соответствовал.....
Старый 05.06.2018, 13:57   #1584
Комбат
Аватар для Комбат
Онлайн: Комбат вне форума
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Я ставил с простым подключением на задние фонари. Все прекрасно работает. 2,0 4х4, автомат 2014 года.
Старый 05.06.2018, 16:35   #1585
DKolua
Аватар для DKolua
У меня с розетки идут всего семь проводов..не мало?
Старый 05.06.2018, 17:52   #1586
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Не надо ни каких блоков.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 05.06.2018, 18:22   #1587
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Если обычный прицеп - достаточно. Если караван, то, возможно лучше на 13 проводов.
Старый 05.06.2018, 19:55   #1588
vano82
Аватар для vano82
Онлайн: vano82 вне форума
Был(а): 17 июл 2018 21:48
Автомобиль: RENAULT DASTER
На дорестайл не надо. Кстати на прошлой неделе поставил трейлер у меня 17 год, обошлось 10500 с блоком, ставил в Москве в районе Нагатинской, парень работает в своем гараже, без подреза бампера. Я доволен, кому интересно поделюсь контактами.
Старый 05.06.2018, 21:40   #1589
DKolua
Аватар для DKolua
Одолел я енту електрику. Невнимательность в подключении была тому ошибкой..циферки не увидел..
Старый 13.07.2018, 11:02   #1590
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 08:45
Кто недавно ставил фаркоп Трейлер? До сих пор качество изготовления оставляет желать лучшего?
Старый 14.07.2018, 15:32   #1591
vano82
Аватар для vano82
Я ставил месяц назад, фаркоп как фаркоп болты правда я потолще поставил, подрезать ничего не надо.
Старый 15.07.2018, 14:40   #1592
733
Аватар для 733
Ставил по весне этого года брал на сайте регион12 ,содрал чёрную краску за грунт овал покрыл антигравийкой, установил сам, после первого буксикра протянул ещё на раз, какое вам нужно качество, под краской точно железо 5 мм, в штат отверстия встал без проблемы ,сцепка не гремит , хотя когда ставил первый тсу , менял крюк т.к. шар размер был просажен., продавец выслал другой, но это было три года назад....Вот такое качество, но это мой случай за два фаркопа "тр-р" установленных мною в течение 3 лет...
Старый 16.07.2018, 07:13   #1593
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
1.5 года уже....проблем никаких
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 03.08.2018, 11:45   #1594
tragl5
Аватар для tragl5
Онлайн: tragl5 вне форума
Был(а): 04 сен 2018 11:26
Автомобиль: Дакар
Этого года дастер в задних фонарях только габариты диодные? Если я что-то соображаю то можно подключить по обычной схеме , а в прицепе в габариты поставить диоды. Ошибки не должно быть? Вопрос к Гуру.
Старый 07.09.2018, 12:35   #1595
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Вчера поставил фаркоп от ПТ-Групп, который с американским квадратом. Так то все ни чо, было много мата не относящийся к ПТ-Групп.
Но не понял я одного. Почему квадрат так низко висит? Там на 2 см. еще можно поднять до бампера!
Придется все разбирать и пересверливать.
Фотки не сделал.
Может что то не так поставил? Но там других отверстий нет.
Есть их официальное видео, но там на Каптюр монтируют. Но видно что к бамперу, снизу в плотную. А тут 2 пальца еще лезут.
Вот как тут!
А у меня вышло как тут!
Гендерный узурпатор!
Старый 08.11.2018, 23:45   #1596
zzzzz0rr0
Аватар для zzzzz0rr0
Онлайн: zzzzz0rr0 вне форума
Был(а): 19 июн 2020 10:23
Автомобиль: Хундай солярис
Кто-нибудь находил блок согласования на АлиЭкспрессе? Неужели китайцы не додумались...Киньте ссылку или запрос на поиск.
Старый 09.11.2018, 10:37   #1597
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Я купил там светодиодные фонари и с блоком согласования не парюсь[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось vetkrs; 09.11.2018 в 11:44.
Старый 09.11.2018, 14:03   #1598
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
andimorgan, у тебя прицеп от Уазика, что ли? Зачем тебе ставить фаркоп наравне с бампером?
Старый 13.11.2018, 06:52   #1599
Rusлан163
Аватар для Rusлан163
Онлайн: Rusлан163 вне форума
Был(а): 05 сен 2019 19:16
У меня такой же стоит. Стоял бы повыше, меньше бы цеплял грунт в ямах). А в целом норм.
Старый 20.11.2018, 19:27   #1600
zzzzz0rr0
Нашел дешёвый блок согласования с розеткой и проводкой! В автодоке артикул SC100, производитель ARTWAY. 1381 руб. Ещё не ставил, но с виду норм
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
