Старый 05.09.2017, 17:03   #81
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
По умолчанию Re: Шум при 2800-3000 оборотах
Bizet, Багажник сильнее гудел. А здесь гудит МКПП и не так явно, но на определенных оборотах слышнее. У меня точно так же гудит, да я думаю все эти МКПП так гудят. Просто каждый по разному на это реагирует. Замена масла тоже ничего не изменила.
Старый 05.09.2017, 19:48   #82
flexboo
Аватар для flexboo
Онлайн: flexboo вне форума
Был(а): 12 ноя 2018 16:21
Автомобиль: Duster 1,5 dCi
Дауж. Сегодня опять посетил дилера, проехался на тестдрайвовском дизеле. Все гудит один в один как на моей машине. Вывод: так в норме работает коробка передач на рено. Неисправности нет. Поэтому те, кому критично отсутствие любых посторонних звуков при движении со стороны трансмиссии, кто ещё не купил данный автомобиль, но подумывает, прошу: подумайте ещё, оно вам надо? На троллейбусе ездить намного дешевле, хотя звуки те же.
Старый 05.09.2017, 20:29   #83
Сергей В.К.
Дорестайл мкпп не гудела, но там другой передаточный момент. Не грамотно её доработали. Если прислушиваешься то конечно слышно, но терпимо.
Старый 29.05.2018, 22:50   #84
Ковлев
Аватар для Ковлев
Онлайн: Ковлев вне форума
Был(а): 03 июн 2018 22:42
Автомобиль: Renault Kartur 2.0 MT 2018
На Renault Kartur аналогичное подвывание.Долив масла в агрегаты ситуацию не улучшил.Пробег 1500 км.
Старый 30.05.2018, 07:28   #85
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от Сергей В.К.
Это кто Вам сказал. КПП одинаковые.
---------- Добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее написано было в 07:26 ----------
Уже миллион раз обсуждали, что отличий в технической базе практически нет. За исключением двигателя 1.6. Двигатель 2.0 тот же. С небольшими изменениями впуска и выпуска. Никто не будет менять конструкцию в машине за миллион.
Старый 02.06.2018, 07:46   #86
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Дык вроде с14 года пошла та же коробеа но с меньшими передаточными отношениями
---------- Добавлено в 04:46 ---------- Предыдущее написано было в 04:33 ----------
Сообщение от Ковлев Посмотреть сообщение
Покатайся тысячь до семи, а потом пожалуйся дилерам на шум и попроси масло сменить в раздатке, а старое масло (его там 200 мл) попроси тебе отдать и когда его тебе нальют а оно например будет чёрное - пошуруй там магнитиком и спроси - а откуда там стружка?...
А оно скорее всего будет чёрное!
Но в принципе гул не говорит что раздатке скоро придёт пипец. Я на своей в силу ряда причин на гарантийный ремонт не попал - а попал в дтп да ещё с чудаком ответчиком и кривой (у него) страховкой. В итоге машина год с небольшим простояла без движения а потом ещё кузовной ремонт и стало не до звука... Сейчас пробег 93ткм в раздатке плещется локви-молли керамик присадка и звук с этой присадкой сильно тише.
инь янь хрень
Старый 02.06.2018, 09:44   #87
Ковлев
Аватар для Ковлев
Так и поступлю.
Вчера был у дилера.Инженер по гарантии покатался со мной и ничего не услышал (видно со слухом не в порядке, все кто со мной ездили все слышат,а он нет).Подняли машину на подъемнике, один сидел за рулем, на вкрученной передаче крутил мотор до 3000 оборотов,другой надев стетоскоп слушал агрегаты.Вывод был такой,что у вас все в порядке. Мне стало плохо,когда увидел,как они машину перемещают по ремзоне, те еще гонщики.Лапки подъемника еще не были убраны, так тот кто был за рулем нажал на газ,хорошо,что пороги у машины высоко,иначе порог был бы замят.После увиденного теперь постоянно буду находится в ремзоне, мало ли что.
Старый 02.06.2018, 09:54   #88
archibalddias
Ковлев, сам по себе шум до 78дб (или около того) неисправностью не является и рекламации не подлежит
инь янь хрень
Старый 02.06.2018, 10:15   #89
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
archibalddias, суть в том, что большинство дилеров гул просто тупо не слышат, вернее делают вид, что его нет вообще.
Старый 02.06.2018, 19:16   #90
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от archibalddias
Передаточные числа отличаются в зависимости от установленного двигателя, а не от года выпуска. Кто вам будет что-то менять?
Старый 05.06.2018, 07:21   #91
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Я оклеил салон и багажник шумоизоляцией сейчас тишина ......
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 05.06.2018, 08:18   #92
Сергей В.К.
Мне никто этого не говорил. Это факт, что мкпп с разным передаточным числом. Я сравниваю до рестайл, на котором стоит двигатель 1.6/102 л.с. С рестайлом 2.0/143 л.с.
Двигатель 1.6/ скорость 100 км/ч, обороты ~3500.
2.0/ скорость 100 км/ч, обороты ~2500.
На 6-й передаче.
И артикулы у этих мкпп разные.
Неужели это всё Вам не о чем не говорит?
Старый 06.06.2018, 07:32   #93
archibalddias
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
На 6-й передаче.
У меня дорестайл 2,0 скорость 100 обороты примерно 3100... Мы о чём вообще говорим?
инь янь хрень
Старый 06.06.2018, 11:35   #94
Илья468
Аватар для Илья468
На 6-й передаче.
Я и пытался объяснить. Что кпп у рейстайла и первого дастера одинаковые. А отличия кпп есть по типу двигателя. Передаточные разные. Просто вы меня не поняли. Там кто-то писал, что в рейстайле другие кпп. А они теже.
А так вы правы. У дастера 2.0 при скорости 100 км к час обороты 2.5, а у дизеля еще меньше.
при скорости 120 обороты 3 тыс
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Вот что было написано. Из этого сообщения можно подумать, что кпп у рейстайла другие.
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Вы сами пишете про какое-то доработку кпп рейстайла. А кпп одинаковые.
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
Этого быть не может на 6й передаче.
Старый 06.06.2018, 12:27   #95
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
КПП те же, а из того, что лично я почувствовал - это разницу в передаточном отношении задней передачи... между рестайлом и до... А ну и да, подпевает что-то на каких-то кратных скоростях, при чём однотонно...
Старый 06.06.2018, 18:13   #96
Сергей В.К.
Точное число оборотов двигателя я не помню, так как ездил на родительском дастере 1 год назад. Как раз когда на моем меняли мкпп по гарантии на новую. На одну-две сотни оборотов могу ошибиться. И еще я сравнивал 1.6 с 2.0
Я не знаю о чем Вы говорите, а лично я делюсь своими наблюдениями.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
Илья468, Я считаю, что одинаковыми мкпп можно называть не только по внешнему виду но и по характеристикам, а как раз характеристики у них разные. Изменение передаточного числа мкпп и есть доработки, так как они сделаны на базе дорестайла, а не разработана с нуля новая мкпп.
Старый 06.06.2018, 21:42   #97
Wowanius
Аватар для Wowanius
Онлайн: Wowanius вне форума
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Илья468,
Все правильно вы сказали. У меня при 100 км/ч обороты 2500. При 120 км/ч обороты ~3000. При этом присутствует гул, видимо кузов при таких оборотах в резонанс входит. При повышении оборотов - слышатся только обороты, общей вибрации не ощущается.
Старый 06.06.2018, 22:07   #98
Илья468
Аватар для Илья468
Я Вас не понимаю!
Про какие характеристики вы пишите?
КПП одинаковые у дорестайла и рейстайла.
Отличия КПП идут по двигателям только. Вроде я все правильно разъяснял.
Отличия в передаточных числах в зависимости от мотора.
Какие доработки то?????
Старый 06.06.2018, 23:22   #99
bubba
Аватар для bubba
На рестайле 2.0 мкп изменено передаточное отношение задней передачи относительно дорестайла... Это 146%... И это ощущается теми, кто пересел... Мной, например...
Старый 06.06.2018, 23:28   #100
archibalddias
Если передаточное отношение главной пары заднего моста изменить то необходимо так же соответственно изменить и передаточное отношение главной пары в переднем мосту - а она конструктивно находится в коробке... Правда ещё можно изменить соответствующим образом передаточное отношение углового редуктора (раздатки) и тогда вносить изменение в кпп ненадо.
У меня подвывает не коробка а именно раздатка, но воет только когда нагрузка на ней постоянна и минимальна. Стоит только чуть добавить газ или убрать как звук тут же исчезает ещё до того как начнут меняться обороты или скорость. А отдавал кардан в ремонт и пока ездил без него так звук был всегда- такое подозрение что увеличенный межосевой зазор и без нагрузки изза неравномерности шага зуба шестерня входит в резонанс на скоростях от 70 до 110кмч
инь янь хрень
iyago / Чистюля / Privilege, 2.0, 4x4 ESP / 0-3000 iyago 2.0 бенз. 2011-/2015- 135 31.05.2018 06:11
Поддельная Pandora 3000 - как не попасться на удочку мошенников? Престиж - Авто ЗАЩИТА ОТ УГОНА 5 24.06.2015 09:08
двигатель после 3000 оборотов перестает ехать olmen52 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 35 26.08.2014 19:50
Отсечка - у кого на каких оборотах? Keldysh Двигатель - общее 16 21.10.2013 15:09
Путешествие в Архангельск (~3000 км) wlr ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 4 11.04.2012 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
