Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 03.06.2018, 13:26   #341
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Сообщение от Scorp 3
Упс.. Надо проверить лезет на 2.0 или нет. Или сразу искать VAGовскую.
Родная спокойно лезет, 2.0 дорестайл. Ваговская пока про запас лежит, еще ни разу не использовал.
Старый 03.06.2018, 13:35   #342
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Для общего развития. VAGовская какой номер для заказа и от чего она? Корректор фар?
Старый 03.06.2018, 13:38   #343
LEXA-666
Аватар для LEXA-666
Онлайн: LEXA-666 вне форума
Был(а): 15 ноя 2020 13:19
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
У меня в 1,6 литров 2013 гв, тоже не влез шланг, через отверстие для щупа.
Пришлось снимать трубку, по которой щуп попадает в двигатель.
Ремонт Окон ПВХ
Старый 03.06.2018, 13:46   #344
briancev
Аватар для briancev
VAG N 020 15 07
Трубка гибкая пластиковая масло-бензостойкая, 1 метр, диаметр 5 мм
Материал похож на пластик, гнется по большому радиусу.
Старый 03.06.2018, 15:08   #345
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Конкретно к этому насосу, как на фото выше??? Мне она показалась довольно жесткая.
Я, честно сказать, не знаю, что хитрый китаец положил в ваш комплект. У меня насос чуток другой, но трубка на вид такая же. В мотор ее не совал. С ВАГовской имеет различия на ощупь. Я ВАГ обрезал - ощущение, что из пластика сделана, а не полиэтилен.
Старый 03.06.2018, 17:25   #346
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 24 июн 2025 10:58
а китайцы пишут, что масло менять горячим надо.
Пытался качать на холодную, не засасывает масло гад. Пришлось греть мотор, а потом руками горячий масляный фильтр крутить
Старый 05.06.2018, 13:34   #347
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Андрей_1974
Вчера пришла посылка с насосом от братьев китайцев.
Все китайцев кормите?
Вот этот вот всё сосет.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117399Лучше два купить и последовательно включить. Все равно дешевле китайской поделки.
Старый 05.06.2018, 13:53   #348
Sassa
Аватар для Sassa
А он точно все сосет? Вроде как сосали старые, потому что они были нужной конструкции. Но они сняты с производства. А новые восмерочные вроде не сосут. Как-то так я вычитал в этих ваших интернетах.
Старый 05.06.2018, 14:36   #349
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Sassa
То же читал, что старый тип днем с огнем не найдешь. Уж лучше тогда шиберный Китайский.
Старый 05.06.2018, 14:36   #350
Lelik76Rus
А это и есть "старый". Трубку тоже когда засовываете, нужно постараться почувствовать что она ткнулась в дно поддона картера. Ткуналсь и еще децл её протолкнуть на пару см. А потом только поднимать потихоньку, когда струя масла с воздухом уже будет плеваться и тогда отсос будет самым полным.
Старый 06.06.2018, 19:48   #351
Андрей_1974
Вчера пришла посылка с насосом от братьев китайцев. Сегодня ради интереса разобрал его, внутри следы масла, надеюсь от проверки работоспособности на заводе изготовителе. Трубка входящая в комплектацию диаметром 6 мм в отверстие для щупа не пролезла! Покопавшись в сарае нашёл похожую диаметром 5 мм, она пролезла.
В итоге поменял масло без шума и пыли
Подвело меня сегодня сие изделие. Товарищ попросил откачать масло из его Ларгуса (с к4м), как и в выходные, тонкий шланг вставил в трубку от щупа, толстый в пустую канистру, крокодилы на клеммы АКБ и .... нифига!, жужжит но не качает гад... Несколько минут подождали и полезли разбирать, но внутри всё нормально. Подключили, не качает, опять разобрали, там всё норм. Поднимает масло до уровня верхнего края трубки щупа и на этом всё, дальше не идёт. Попробовали поменять местами шланги и подключить крокодилы наоборот, ничего не меняется...
Попробовали даже качать не из мотора, а из канистры свежее масло, не хочет и всё тут...
В итоге опять подключил всё как было изначально, врубил, думаю либо начнёт работать, либо пусть сгорит его мотор, отключать не буду, ибо полчаса уже мучаемся. И минут через 5 он стал качать масло из мотора... Что это было?, с подобным кто-нибудь сталкивался?
Старый 06.06.2018, 19:56   #352
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Андрей_1974, Может его предварительно надо было маслом заполнить? Как некоторые водяные насосы водой.
Старый 06.06.2018, 20:04   #353
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сам же писал, при вскрытии нового насоса было обнаружено масло, вероятно этот насос вернули обратно продавцу.
Старый 06.06.2018, 20:11   #354
Андрей_1974
До верхнего края трубки щупа он ведь поднимает масло. Да и насос по принципу действия вроде самовсасывающий.
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Как вариант...
Старый 06.06.2018, 20:28   #355
Михалыч35
Ну как вариант попробовать заполнить,и испытать снова.
Старый 06.06.2018, 20:50   #356
Аватар для Sane
Не исключено что идет подсос воздуха.
Старый 06.06.2018, 22:56   #357
Андрей_1974
Теперь только в октябре-ноябре буду колдовать над этим девайсом.
Старый 06.06.2018, 23:13   #358
Михалыч35
А чо,из канистры не попробовать? Яб не утерпел.
Старый 06.06.2018, 23:29   #359
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
И при этом водичку простую...
Старый 06.06.2018, 23:29   #360
Андрей_1974
Если на даче в дождливую погоду делать будет нечего, обязательно попробую все варианты. ))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
