Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 07.06.2018, 04:21   #361
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Сообщение от Sane
Сам же писал, при вскрытии нового насоса было обнаружено масло, вероятно этот насос вернули обратно продавцу.
У всех, кто его разбирал, в том числе и я шибера были в масле. Масло жидкое, типа машинного, чуть гуще соляры. Проверяют они их скорее всего.
Сообщение от Андрей_1974
До верхнего края трубки щупа он ведь поднимает масло. Да и насос по принципу действия вроде самовсасывающий.
Не хватает ему силы втянуть масло первоначально. Шибера не кто не притирал же. Зацепил бы - дальше попер. Да и вообще не надо ждать от этого насоса чудес, но ИМХО все равно этот лучше клапанных китайских.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 07.06.2018 в 08:27.
Старый 07.06.2018, 12:48   #362
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Подвело меня сегодня сие изделие. Товарищ попросил откачать масло из его Ларгуса (с к4м), как и в выходные, тонкий шланг вставил в трубку от щупа, толстый в пустую канистру, крокодилы на клеммы АКБ и .... нифига!, жужжит но не качает гад... Несколько минут подождали и полезли разбирать, но внутри всё нормально. Подключили, не качает, опять разобрали, там всё норм. Поднимает масло до уровня верхнего края трубки щупа и на этом всё, дальше не идёт. Попробовали поменять местами шланги и подключить крокодилы наоборот, ничего не меняется...
Попробовали даже качать не из мотора, а из канистры свежее масло, не хочет и всё тут...
В итоге опять подключил всё как было изначально, врубил, думаю либо начнёт работать, либо пусть сгорит его мотор, отключать не буду, ибо полчаса уже мучаемся. И минут через 5 он стал качать масло из мотора... Что это было?, с подобным кто-нибудь сталкивался?
Маленький сальник под рабочим колесом(в котором пластинки, снимается с небольшим усилием) я перевернул - начал качать без подсоса воздуха и немного веселей, пластиковое колесо люфтит продольно сильно..., короче тупо зажмите один шланг в другой дуньте или...создайте типо вакум...если есть подсос - вы услышите откуда..
пс. пытался написать без отсоса,подсоса сложно))
Старый 07.06.2018, 14:58   #363
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 25 июн 2025 00:49
Я вазовский моторчик омывающей системы использую - у него тоже нет всасывающих сил, чтобы дотянуть масло до начала сливного шланга, поэтому помогаю моторчику, высасывая один раз воздух из конеца слив.шланга.
Старый 27.10.2018, 11:03   #364
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Может кто не знает,и воспользуется советом. https://youtu.be/WTBxMUwW1Eo
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
