07.06.2018, 00:08
#101
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Re: Шум при 2800-3000 оборотах
Сообщение от Сергей В.К.
Дорестайл мкпп не гудела, но там другой передаточный момент. Не грамотно её доработали. Если прислушиваешься то конечно слышно, но терпимо.
Почему не грамотно доработали, даже очень грамотно!
Теперь коробки идут с более пряммыми шестернями, шестерни и гп с большим передаточным числом.
С Увеличенным люфтом гп раздатки, все для бездорожья.
Для асфальта и скорости за 100, нужно другой автомобиль переобретать.
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее написано было в 23:51 ----------
Сообщение от Илья468
Я Вас не понимаю!
Про какие характеристики вы пишите?
Какие доработки то?????
Нужна взять новый Дастер и не задовать глупых вопросов.
---------- Добавлено в 07.06.2018 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 06.06.2018 23:55 ----------
Сообщение от Ковлев
Так и поступлю.
Вчера был у дилера.Инженер по гарантии покатался со мной и ничего не услышал (видно со слухом не в порядке, все кто со мной ездили все слышат,а он нет).Подняли машину на подъемнике, один сидел за рулем, на вкрученной передаче крутил мотор до 3000 оборотов,другой надев стетоскоп слушал агрегаты.Вывод был такой,что у вас все в порядке. Мне стало плохо,когда увидел,как они машину перемещают по ремзоне, те еще гонщики.Лапки подъемника еще не были убраны, так тот кто был за рулем нажал на газ,хорошо,что пороги у машины высоко,иначе порог был бы замят.После увиденного теперь постоянно буду находится в ремзоне, мало ли что.
Надо было на подьемник загнать другой Дастер, на котором нет завывания и снять на видео, заодно вместе с гонщиками.
07.06.2018, 00:48
#102
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от archibalddias
У меня подвывает не коробка а именно раздатка, но воет только когда нагрузка на ней постоянна и минимальна. Стоит только чуть добавить газ или убрать как звук тут же исчезает ещё до того как начнут меняться обороты или скорость.
У меня поёт сновья, на кратных скоростях, точно не могу понять, чота 80-90 потом 120-130, поёт однотонно, от передачи не зависит, ну то есть, 80-90 на 5-й подпевает и на 6-й тоже... тон не меняется в диапазоне оборотов... и как бы да, пение больше ощущается, когда либо малый газ равномерный для поддержания скорости, либо сброс газа... я за 2.5 года с этим смирился, ибо прогресса в громкости незамечено... хотя в габажнеге вожу литруху кастрола юнивесал+, шоб в редукторе и муфте поменять при случае... после гарантии... через полгодика... для начала...
ПС за технические подробности изменения передаточных чисел спасибо, но не сильно в курсе как это реализуется, но про заднюю на рестайле чуть ли не официальная инфа была, или журналюжья, а так разницу с дорестайлом ощущаю однозначно... на рестайле медленнее задняя...
07.06.2018, 08:03
#103
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от bubba
Журналющья, кажется даже от зарулём или от авторевю... Вроде Сильвер когдато ссылку кидал - я уже не помню. Масло в редукторах можно поменять без последствий для гарантии и в гарантийный период, просто чтоб не возникало гемороя нужно масло купить и поменять у дилера. В инструкции по эксплуатации написано что в некоторых случаях планового ТО недостаточно и могут потребоваться дополнительные процедуры ... бла-бла так что нарушения в этом нет. При замене рекомендую проконтролировать состав слитого масла и если там есть стружка то покачать права (перед заменой нужно указать в заказ-наряде что что то воет но поскоку искать трудно то давайте просто масло поменяем...)
---------- Добавлено в 05:03 ---------- Предыдущее написано было в 04:38 ----------
Сообщение от amobailer
Даже гудящий дастер на подъёмнике не гудит, видимо не те условия... По ГОСТУ уровень шума замеряется в салоне в районе головы водителя так что даже подъёмник не нужен. По ЗОЗПП ст 18 п5 параграф последний - если недостатков в товаре не обнаружено или они носят характер за которые не может отвечать продавец или изготовитель то все затраты связанные с проведением такой проверки обязано оплатить лицо инициировавшее эту проверку... так что советы в интернете давать то все мастера про то как надо было взять да сунуть да посмотреть. Я у дилера работаю (правда ниссан), я в своём пылесосе смог вычислить источник шума только поэтапной заменой масел в агрегатах. Не помогли даже выносные микрофоны, а вы говорите...
инь янь хрень
07.06.2018, 13:53
#104
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Илья468
Отличия в передаточных числах в зависимости от двигателя.
Я это и имел в виду!
13.06.2018, 12:35
#105
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 21 мар 2025 13:54
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 4wd 2018
Всем привет! У меня ниссан террано 2018 года, полный привод, мкпп. Коробка подвывает с момента выезда из автосалона. Думал, что так и должно быть. Потом то ли прислушался к авто, то ли появился новый звук- шуршание при движении на любой передаче. Под газом едешь одним тоном шуршит, газ сбрасываешь- по другому шуршит. Приехал как раз приятель с завода ниссан в питере. Несмотря на то, что террано это копия дастера, но гарантийные случаи и все претензии рассматриваются именно на их заводе, а не в мск. Он прокатился, сначала сказал что я придираюсь, а потом уже сам услышал и говорит что так быть не должно. Но у него подозрения разделились между кпп и раздаткой. Хотя на мой взгляд проблема в подшипниках кпп. Взял с меня ВИН и название дилера, по приезду в Питер обещал подойти "к кому надо" чтобы меня пригласили к дилеру и вплотную занялись моей коробкой. Если кому интересно, буду держать в курсе.
13.06.2018, 13:08
#106
Изменение нагрузки на зубы несущественно влияет на подшипники (при косозубом зацепленииконечно чутка влияет но не существенно) - а у нас звук меняется в зависимости от нагрузки,- значит зубы
инь янь хрень
13.06.2018, 13:45
#107
Сообщение от flatrons
Все один в один на моем Duster 2.0 МКПП-6, 2017 г.в.
Заменили МКПП, ничего не изменилось. Может дело в редукторе. ОД не определил источник шума. Я записывал на смартфон звук, установив его возле МКПП. Похоже на треск шестеренок. https://cloud.mail.ru/public/LojD/g4wspLnwP
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
Да, но зубы чего? Непонятно.
13.06.2018, 15:33
#108
Конечно непонятно, у мну оказалась раздатка - я писал
инь янь хрень
13.06.2018, 19:47
#109
Устранили?
Или Вы это имели в виду-
Сейчас пробег 93ткм в раздатке плещется локви-молли керамик присадка и звук с этой присадкой сильно тише.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 13.06.2018 в 20:02.
14.06.2018, 02:45
#110
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Причём здесь ГОСТ по уровню шума в районе головы?
Рассматриваем, вой-гул, в районе ГП коробки, раздатки, задний мост.
Какую проверку и затраты нужно оплатить?
Открывается заказ-наряд на диагностику трансмиссии и ходовой.
Цену по диагностике озвучивает мастер-консультант, если авто на гарантии и будет очевиден источник воя или гула, с признанием и подтверждением в наличии дефекта механиком и гарантийщиком, то диагностика по заказ-наряду пройдёт по гарантии, без оплаты.
Обычно такая диагностика стоит около одной тысячи рублей.
Полная диагностика всего автомобиля стоит 4-4,5 тыс. рублей у Оф. дилера.
Если дали совет, то взяли и сделали, а не димагогию развели!
Какая занимаемая должность у сотрудника дилера Ниссан?
Можно у дилера Порше работать
14.06.2018, 12:14
#111
Сообщение от Regas
1)Причём здесь ГОСТ по уровню шума в районе головы?
2)Рассматриваем, вой-гул, в районе ГП коробки, раздатки, задний мост.
3)Какую проверку и затраты нужно оплатить?
4)Открывается заказ-наряд на диагностику трансмиссии и ходовой.
5)Цену по диагностике озвучивает мастер-консультант, если авто на гарантии и будет очевиден источник воя или гула, с признанием и подтверждением в наличии дефекта механиком и гарантийщиком, то диагностика по заказ-наряду пройдёт по гарантии, без оплаты.
6)Обычно такая диагностика стоит около одной тысячи рублей.
7)Полная диагностика всего автомобиля стоит 4-4,5 тыс. рублей у Оф. дилера.
8)Если дали совет, то взяли и сделали, а не димагогию развели!
9)Какая занимаемая должность у сотрудника дилера Ниссан?
10)Можно у дилера Порше работать
1) данный ГОСТ используется при возникновении спорных вопросах о качестве товара при условии что нет других проявлений неисправности кроме звука и другие методы проверки регламентированные производителем не дают желаемого результата.
2)рассматриваем
3) ответ в читай у себя в пунктах 5), 6) и 7)
4)100%
5)100%, но ключевое слово "если"
6)100%, но ключевое слово "обычно"
7)несовсем согласен, добавил бы слово "обычно" и "первичная". По результатам первичной диагностики план проверок может быть изменён или дополнен по согласованию с заказчиком и конечно всё зависит от результата который хочет получить заказчик. Дилеру то понятно - хочется получить денег либо с заказчика либо с производителя.
8) я дал совет проверить наличие стружки в масле углового редуктора, а делать ничего не буду - моя работа как раз ближе к демагогии
9) в профиле
10) можно, а можно только написать что работашь у Порше. Поуху...
---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее написано было в 09:10 ----------
Устранили?
Не устранил, прощёлкал сделать это по гарантии а за свой счёт не хочу. Меняю раз в 30ткм масло с присадкой и езжу дальше.
инь янь хрень
14.06.2018, 13:27
#112
Можно в личку?
14.06.2018, 17:00
#113
Можно в личку?
Таки в личку и спросил бы
инь янь хрень
14.06.2018, 19:01
#114
Вчера писал, почему-то не отправилось.
Повторю.
14.06.2018, 22:21
#115
Я это видео смотрел.
15.06.2018, 09:55
#116
Повторю.
Два пришло, ответил на обои и картинку приложил
инь янь хрень
17.12.2018, 12:51
#117
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 43 мин. 57 сек.
Был(а): 14 фев 2024 21:50
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Дастер 18г, 2.0 АКПП 4х4, воет с новья на скорости 70-90 км/ч при езде внатяг. При сбросе газа вой пропадает. Звук не сильно громкий, но он есть. До 70 или выше 90км/ч воя нет при любых условиях движения. За 5000 т.км. характер и громкость звука не изменились. Фаворит Моторс говорит что это нормально, а вот Петровский предложили поездить до ТО и заняться вопросом.
17.12.2018, 13:20
#118
Редуктор или раздатка воют, как раз под зброс газа!
Гендерный узурпатор!
15.02.2019, 20:38
#119
Время онлайн: 2 ч. 42 мин. 26 сек.
Был(а): 11 июл 2020 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 2L, 4х4, АКПП 2018г
Доброго времени всем! Перечитал все, что связано с проблемой " воя" ..... Много предположений и догадок. Если кто то победил этот недуг отпишитесь плиз.
15.02.2019, 21:39
#120
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от wolk700
ПАЦ интересно только на ТО вас затащить,на что угодно готов спорить) Обращался к ним с этим вопросом и не раз....и даже не 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
