Старый 20.05.2018, 12:21   #301
Каа2
Аватар для Каа2
Онлайн: Каа2 вне форума
Был(а): 03 ноя 2019 21:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Strusto, значит схождение, попутал я
Старый 22.05.2018, 19:26   #302
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сделал развал схождение, изначально колеса домиком были, так и не удалось правое заднее выставить в допуск. Вот результат, знатоки что скажете??
Делал с развальными болтами обе оси.
Последний раз редактировалось vif; 23.05.2018 в 09:25.
Старый 23.05.2018, 04:12   #303
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Народ, у кого есть распечатка с данными нормы с гарантированно обновленного стенда развала-схождения. ОД такую хрень выдал, хочу разобраться.
Старый 23.05.2018, 10:04   #304
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:57
После замены задних тяг и сайлентблоков замерил рулеткой расстояние от центра ступицы заднего колесо до начала крыла. В итоге кастер задних колес отличается на 0.7 см. Допустимо ли такое? Кастер на задней подвеске можно отрегулировать лишь сместив скобу крепления продольной тяги.
Сегодня поеду на сход-развал, сейчас резину дико жрёт, т.к. схождение сильно нарушено и машина даже боком едет по скользкому покрытию.
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.05.2018 в 12:22.
Старый 23.05.2018, 12:40   #305
vif
Аватар для vif
Сергей159, как сделаешь отпиши плиз. Я делал в Римексе, на чернышевского с заменой 4 развальных болтов айрмэн за 1800руб. Причем шайбу болтах пришлось установить не как на схеме, наоборот относительно стойки иначе развал не получается совсем. Кстати ини выразили мысль что шины в основном съедаются из-за неправильного схождения нежели от развала.
После них машина ведет себя замечательно, буду дальше наблюдать.
Старый 23.05.2018, 16:27   #306
Сделал за 450р только зад, перед был норм по словам мастера. В проге стенда Дастера не было, но мастер сказал, что знает наизусть углы этого авто. Сделал фото после регулировки, что скажете?
Старый 23.05.2018, 19:02   #307
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
что скажете?
Точные углы не помню, но для дастера это практически идеал.
Старый 26.05.2018, 09:36   #308
почитал форум развальщиков и отписался там в теме про Дастер. В общем с такими углами ездить нельзя. Развальщик настроил по данным, которые использовались до 2015 года, тогда заднее схождение было в минусе, и из-за этого у всех массово жрало резину. Потом производитель изменил углы. Но прикол в том, что во многих сервисах про это никто не знает (и знать не хотят) все делают по старым данным. Поэтому прямая дорога мне наверное к ОД за 2500 рублей.
http://forum.shod-razval.info/topic/...#comment-88811
Старый 26.05.2018, 11:15   #309
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сергей159, Что бы не регится на том сайте. Запросите у них номинальные значения сейчас на Дастер с обновленной базы. Многие здесь будут благодарны.
Кстати про ОД, сейчас как раз заставляю их обновить стенд развала. Результат пока отрицательный...
Старый 29.05.2018, 11:14   #310
Меня заблокировали там по неизвестной причине либо что-то еще. Не могу оставлять сообщение в темах.
Последний раз редактировалось Сергей159; 29.05.2018 в 11:36.
Старый 30.05.2018, 17:21   #311
Сделал еще раз схождение, но на этот раз не в гараже в устаревшим стендом, а в авторизованном "сервисмаркете".
На прошлой неделе, когда делал в гаражах, то развал заднего правого колеса намного отличался от того, что сейчас. С чем это может быть связано?
Получается теперь развал этого колеса не в допуске
По пути из сервиса поехался по трассе километров 10 и обнаружил на заднем правом колесе темную линию на внешней боковине, а так как резину я на днях поставил новую, то резиновые волосики в этом месте уже почти стёрлись. То есть очевидный жор резины. Как это возможно, если схождение отрегулировано нормально?
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.05.2018 в 17:32.
Старый 30.05.2018, 21:27   #312
Скэда
Аватар для Скэда
Онлайн: Скэда вне форума
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Я тоже слышал, или читал, что настройка углов заднего правого колеса, является
чуть-ли не индивидуальной задачей каждого владельца.
Старый 31.05.2018, 06:32   #313
Сообщение от Скэда Посмотреть сообщение
Но ведь неделю назад это колесо стояло по другому на целых пол градуса.
Я когда задние сайлентблоки менял, то откручивал болты крепления стоек и делал развал максимально в плюс.
Последний раз редактировалось Сергей159; 31.05.2018 в 08:04.
Старый 08.06.2018, 15:46   #314
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Распечатка со стенда 3D от ОД, 2.05. 2018г.-кликабельно. Позаимствовал у знакомого..
Название: DSCN4551 - копия.jpg
Старый 08.06.2018, 16:03   #315
Так и думал, что с пружинами фобос по развалу в допуск не попасть без установки развальных болтов
Старый 08.06.2018, 16:11   #316
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Sane
Вот как это интерпретировать? Необходимые данные, передний развал: -0°30' +/-0°30'. Правильно я понимаю развал должен быть в пределах от 0°00' до -0°60' ?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.06.2018 в 16:53.
Старый 08.06.2018, 16:38   #317
gogres
Аватар для gogres
Онлайн: gogres вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:50
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Добрый день, подскажите кто-нибудь номерок болтов, которыми регулируется схождение на задней оси. Сервисмены сказали, что они прикипели и их надо срезать и ставить новые.
Старый 08.06.2018, 17:13   #318
Аватар для Sane
Сергей159, Скажи как у тебя с таким большим + задним схождением ведёт машина, если ехать свыше 130км\час-не рыскает? А то мне развальщик сказал, что если заднее схождение будет в + то, на большой скорости авто будет себя вести не устойчиво. А если сделать по нолям, то, в поворотах будет козлить корма-типа уже проверено на Дастерах,(кстати, у меня на плохом асфальте в поворотах иногда корма и козлила на заводских настройках) и поэтому он на задней оси делает только отрицательное схождение, и отказался мне делать положительное схождение по распечатке от ОД.
Старый 08.06.2018, 17:30   #319
Не разгонялся еще до такой скорости
Но резину похоже жрёт, особенно заднее правое. Надо ехать предъявлять.
Я сразу просил сделать по 5-6 минут на задние колеса, но развальщик решил доверится программе.
Последний раз редактировалось Сергей159; 08.06.2018 в 18:06.
Старый 08.06.2018, 17:31   #320
Del
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
