Старый 22.12.2017, 11:48   #221
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
По умолчанию Re: замена антифриза
Кто недавно менял антифриз у ОД? Сколько вышло по цене - работы + жидкость ?
В конце сентября на ТО меняли, антифриз хотел привезти свой, но подумав, что промывать они вряд-ли будут, решил, что пусть льют оригинал. В итоге:
Антифриз = 1721р
Дист.вода = 192р
По работам х.з., там замена жидкостей одной суммой: масло, тормозуха, антифриз.
Старый 25.12.2017, 17:58   #222
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Доливал трижды. Единожды на месте, где меняли. Внезапно провалилось, когда поднимали на подъёмник тормозуху прокачивать. И дважды после покатушек. В итоге, влезло как по книжке около 5,5 литров (по книжке 5,45). Когда выгоняли пробки, естественно через спускник печки мальца пролили охлаждайки. Она не испаряется и не замерзает. Теперь из-под капота воняет клопами . Просто вымыть струёй воды- не сезон. При следующем лазании в нутря буду снимать защиту и мыть. Ато авто стал большим клопом .
Старый 25.12.2017, 18:06   #223
Андрей_1974
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Хорошо полей в этом месте незамерзайкой. Она растворит и смоет остатки антифриза, а её остатки испарятся.
Старый 27.12.2017, 23:18   #224
Leonardo79
Аватар для Leonardo79
Онлайн: Leonardo79 вне форума
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Подскажите пожалуйста у кого стоит автономка, в какой патрубок врезали ? Если в обратку отопителя то какой из этих двух обратка. Двигатель 2.0 143л.с.
Старый 28.12.2017, 03:29   #225
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:23
---------- Добавлено в 06:29 ---------- Предыдущее написано было в 06:26 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Leonardo79 Посмотреть сообщение
На котором стоит спустник в виде колпочка тот и обратка, а гидроник врезали на подачу если что.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 28.12.2017 в 03:40.
Старый 28.12.2017, 06:42   #226
Leonardo79
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
[/COLOR]
Всё понятно значит я правильно всё подключил. А в чём разница подключения в обратку или подачу. Я так полагаю если подключено с прогревом салона то врезаются в подачу?
В этом видео установщик говорит что стоит на обратку, а установлено как я вижу на подачу. Так или нет? https://www.youtube.com/watch?v=WSlyWKJIJcc
Старый 28.01.2018, 15:31   #227
Дэн СПб
Аватар для Дэн СПб
Онлайн: Дэн СПб вне форума
Был(а): 25 сен 2024 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Приветствую! У меня от X-Trail осталось пол банки родного антифриза Nissan. Тоже синий.
Могу ли я доливать его? (смешивать с родным)?
Спасибо.
Старый 28.01.2018, 15:47   #228
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Дэн СПб, без разницы какого цвета. Главное, чтобы был карбоксилатным (G12)
Старый 24.03.2018, 06:59   #229
вл@д
Аватар для вл@д
Онлайн: вл@д вне форума
Был(а): 11 Янв 2022 14:04
Автомобиль: Дастер 1,6 4x2 орех, NEW Дастер 2.0 4x4
Добрый день вопрос к гуру. Не так давно поменял антифриз и термостат проехал 2000 км периодически заглядываю под капот жижа не уходит оба патркбка на радиатор горячие, термостат роботает отлично. Но меня напрягает устройство радиатора охлаждения, один патрубок подходит к нижней части радиатора а другой к середине т.е. сверху нет спускного отверстия. Как при этом будет выходить воздух из верхнеы половины радиатора. У себя на прогретом авто трогал верх радиатора он холодний. Авто не перегревается, но это пока на улице холодно а что будет в жару? Ссмотрел на каптуре там все как у людей из верхней части идет отвод в расширительный бачок. И еще вопрос кто пробовал закачать антифриз вакуумом выдержит система?
Старый 12.06.2018, 20:55   #230
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Делал всё по букварю. Слилось/долилось 3л всего. Что я делаю не так?
Старый 12.06.2018, 23:13   #231
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 03 мая 2025 08:22
VAFER, что за букварь?
Старый 12.06.2018, 23:47   #232
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
VAFER, Сняли патрубок с радиатора и слили? Больше и не сольется. Некоторые машины наклоняют. Тогда вроде выходит побольше. У дилера патрубок снимают с расширительного бачка и дуют в бачок компрессором. Из печки тоже выдувают. Сливается все.
Старый 13.06.2018, 08:57   #233
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Хочу менять жидкость не по букварю. Вообще не снимать нижний патрубок радиатора.
Можно попробовать давить через бачок компрессором , а слив производить из отверстия которое на отводящем шланге отопителя, для спуска воздуха, надев на него трубочку подходящего диаметра. Предварительно еще пароотводящий шланг отсоединить , чтобы с радиатора выгнать.
Старый 13.06.2018, 09:01   #234
Zamok_Samara
я видел как меняет дилер: компрессор подключают к штуцеру спуска воздуха, а жижу сливают в бутылку, опустив в нее шланг, который подсоединяется к бачку
Старый 13.06.2018, 09:35   #235
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Компрессором надо в бачок дунуть, ещё столько же сливается.
Старый 13.06.2018, 09:49   #236
Lelik76Rus
Сообщение от Zamok_Samara
К бачку два подходят. Через какой сливали? И сколько удалось им слить? Может они не всю тоже меняют..
Старый 13.06.2018, 09:59   #237
Zamok_Samara
Lelik76Rus, честно, уже не помню. Делали не на моей машине. Сам менял через нижний патрубок
Старый 13.06.2018, 10:41   #238
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 09:19
ОЖ сливается через шланг с обратки..
Старый 13.06.2018, 10:47   #239
Lelik76Rus
Сообщение от Sane
Я это все видел. Видео тоже смотрел, как давят компрессором. Вся не сливается. Интересно заменить замещением без воздушных пробок. Как делают при аппартной замене.
Старый 13.06.2018, 11:03   #240
Аватар для Sane
Без воздушной пробки, новая ОЖ заправляется в систему также, с помощью компрессора, до полного выхода старой ОЖ и воздуха...
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
