Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 14.06.2018, 10:16   #3301
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от multitronics
А в установках точно выбран физический замок? Проверьте.
Точно. Еще понаблюдаю. multitronics, Я опять с просьбой от владельцев Дастеров и Мультитрониксов. Ну сделайте Вы наконец расход форсунки с CANа и через него остаток бака с последней заправки. В разы будет точнее нашего уровнемера и калибровок расхода.
Старый 14.06.2018, 12:30   #3302
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Взял машину со стоянки - режим ЭКО слетел. Значит опять включался.
Старый 14.06.2018, 19:30   #3303
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
RC-700, дорестайл - 100% не будит. Более года стоит трекер, который звонит мне при пробуждении. Ни одного звонка по ночам за все время не было
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 14.06.2018, 19:38   #3304
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
У меня такая беда началась с установкой Мультитроникса. Сначала он был подключен по времянке с виртуальным замком. Грешил на это. Не сказать, что это сильно напрягает, но как то неприятно. Попробую скинуть клемму, мож мозги в порядок придут.
Старый 15.06.2018, 11:33   #3305
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Надо питание multitronics и разъёма OBD (на нем "вечный +" = вечный "жор" CAN адаптера multitronics) переделать , на цепи BPT{F12, F13, F36} например "+плафона".
= питание начинается при открытии дверей.
А при наличии автозапуска еще завести (через диодные развязки) и "+" от автозапуска (2003,751, цепи A3 {F8, F20, F23}), тогда multitronics будет и автозапуск фиксировать.
Старый 15.06.2018, 11:44   #3306
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от quq
Сразу переделал на + плафона бардачка. Схему рисовал в этой теме давно.
Зачем Мультитрониксу фиксировать автозапуск???
Старый 15.06.2018, 11:53   #3307
quq
Аватар для quq
Сообщение от Scorp 3
расчет топлива по форсункам + ведение журналов.
multitronics, А почему он моточасы хотя бы по зажиганию не считает?
Старый 15.06.2018, 12:14   #3308
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от quq
Да кстати.
Старый 18.06.2018, 09:37   #3309
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Причинно-следственная связь отсюда не вытекает. Т.е. первопричина не понятна. МК сам по себе не включается, его могут вынудить на это только некоторые процессы в машине или нажатие кнопки МК.
Вы проверили какой замок у вас выбран в установках?
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Да кстати.
Дисплей Средние/Накопительный, время поездки.
Старый 18.06.2018, 10:12   #3310
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я писал выше ответ. Точно физический.
Старый 22.06.2018, 15:44   #3311
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Serg_Lenin, У тебя дизель фазы 2 ведь, я так понимаю. МультитрониксТС750 правильно отображает параметры?
Я вот с предыдущего (фаза1, 2 литра) переставил на новый дизель, так он врёт безбожно. Модель 1031GPL, если не ошибаюсь. Расход (в сравнении со штатным) при 0 (торможение двигателем) показывает 6-7 литров на сотню. Когда штатный показывает около 8, то этот может показывать 13-19 литров. Температура движка завышенная (сигналка по CAN-шине показывает температуру ниже, чем мультитроникс). Вот думаю, какой брать комп, чтобы отображал всё правильно.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Старый 22.06.2018, 15:54   #3312
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Прошивку обновляли? Там в последних что-то про дизель Дастеровский было.
Сообщение от iyago
Уверенны, что сигналка по CANу берет?
Старый 22.06.2018, 21:19   #3313
andreng
Аватар для andreng
Онлайн: andreng вне форума
Был(а): 16 мая 2025 19:26
multitronics
может здесь ответите, какие параметры способен отображать ux-7, на дастер рестайл ? потому как ваша тех поддержка не отвечает толком, помимо конечно же температуры ож, напряжения ....
Старый 22.06.2018, 21:55   #3314
iyago
Аватар для iyago
Прошивку не обновлял, нет адаптера. Последняя прошивка для моего компа (е34) от марта 2013 года. Дастеры второй фазы пошли от 2014 или 2015 года, если не ошибаюсь. Сомневаюсь, что прошивка от 2013 года исправит проблему.
Что по CAN-у уверен. Помимо температуры есть данные, считанные по CAN уровня топлива и пробега. Пробег соответствует тому, которое показывает приборная панель. Уровень топлива - сказать сложно, но тоже походит на правду.
Старый 23.06.2018, 21:55   #3315
iyago
Аватар для iyago
Сообщение от iyago Посмотреть сообщение
Пораскинул немного мозгами, и начал сомневаться. Вообше для сигналки был поставлен дополнительный датчик температуры на патрубок ОЖ, так что про температуру двигателя по CAN могу ошибаться, возможно, температура берётся от этого датчика, а не по шине. Правда, в этом случае температура должна расти только тогда, когда откроется термостат, а она растёт по мере нагрева двигателя. Так что полагаю, что она всё-таки, берётся с шины.
Последний раз редактировалось iyago; 24.06.2018 в 07:36.
Старый 24.06.2018, 06:19   #3316
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от iyago
Вооот По этому и расхождения. Я датчик сигналки переставил на входящий патрубок печки и закрыл теплоизоляцией. Все равно врет, но это логично.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 24.06.2018 в 07:01.
Старый 24.06.2018, 07:38   #3317
iyago
Аватар для iyago
Ладно, спорить про температуру не буду, т.к. не уверен. А вот про комп, который бы правильно показывал значения, хотелось бы узнать. Привык ездить с ним, а теперь получается, что это бесполезная приблуда :-(
Старый 24.06.2018, 20:48   #3318
Реноман
Аватар для Реноман
Онлайн: Реноман вне форума
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Добрейший всем вечерочек! Установил БК Ансель А202. Показывает все заявленные параметры кроме расхода топлива : рисует нули среднего расхода л/100 км , и текущего расхода л/час . Менял настройки - но там и менять особенно нечего. Может кто знает в чем фокус ?
P/S: встал четко в верхнюю пустую нишу (рестайл), т.е. сам корпус утоплен и не заметен, светится крупными яркими (не слепящими )цифрами , кабель связи легко прошел в отверстие проделанное в нижней части ниши.(снаружи "колхоза" не видно ), но вот как быть с расходом ........
Старый 24.06.2018, 20:57   #3319
Аташка
Аватар для Аташка
Онлайн: Аташка вне форума
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Я даже вникать не стал. Выставил параметры которые мне нужны, это температура и напряжение. Остальное есть в БК авто.
Старый 25.06.2018, 08:17   #3320
multitronics
Автомобиль: Туарег
Сообщение от andreng Посмотреть сообщение
multitronics
Здесь все есть: https://www.multitronics.ru/upload/iblock/c4c/ux_7.pdf
Здесь присутствуют: 253 (пользователей: 0 , гостей: 253)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
