11.11.2015, 12:54
#161
Время онлайн: 23 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 13:00
Автомобиль: дастер
Re: Шум в трансмиссии
[QUOTE=russ;260947]Всё также,на 3,0 оборотах появляется отчетливый гул( на любой передачи),на 3,3-3,5 пропадает.На высшей передачи это от 95 до 110 км/ч.Езжу или медленнее или быстрее  пробег 3500,1,6 моно[/QUOTEу меня тоже с 3250 на любой передаче
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
я с Питера к 2м ОДам ездил один признал но не смог найти источник а разбирать коробку не готовы
28.01.2016, 15:36
#162
Время онлайн: 13 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 08 апр 2017 17:55
Недавно купил с пробегом 48000, также трещётка или даже скрежет если резко трогаться в повороте, в любую сторону. Кто- нибудь подскажет, гранату менять или что?
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее написано было в 18:07 ----------
Сообщение от фиргат
Масло в коробке есть. Я сам занимаюсь ремонтом машин , перебрал уже не одну сотню коробок , но этот шум не определить, не понять не могу. Потому что если в КПП есть шум ,он есть всегда , а тут после прогрева исчезает и потом не при каких режимах не появляется.
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
А какие ШРУСы хрустят передние или задние? На переднеприводных Дастерах такой проблемы нету.
У меня переднеприводная, также хрустят шрусы при резком трогании сместа в поворот, если плавно, то не хрустят. на дворе зима, летом не ездил , не знаю
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Сообщение от фиргат
Я пробовал по разному , хруста нет (Дастер 4х2) , как не было и у логана на котором я проехал 100000км.
Так что это проблема скорее всего у Дастера 4х4 как и у Кашкая откуда у него ходовка.
У меня 4х2, 2.0 двигатель, 48000 пробег, сильно хрустят только при резком трогании в поворот
28.01.2016, 15:44
#163
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Гранату менять не надо , а вот смазку в шрусах , это может помочь . Скоро лето все пройдет.
28.01.2016, 15:55
#164
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2024 23:15
Автомобиль: Был Рено Дастер 2014, 2,0л 4/4, Ниссан Патфайндер 3ТD 2010. 4/4 сейчас Лада Ларгус кросс 2019.1,6
Сообщение от Genom
Такая же хрень, только во время сильных морозов, сейчас потеплело, перестало скрежетать. На хруст шруза это не похоже. У меня 2литра 4/4.
06.01.2017, 15:09
#165
Время онлайн: 1 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 06 Янв 2017 15:29
Та же фигня и при поворотах и по прямой при разгоне, дастеру 5 лет раньше такое было но как то не очень заметно в этом году учестилось . Я думаю это происходит после смены режимов , авто на полный и обратно и что то может там не стыкуеться
29.09.2017, 08:38
#167
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 22 сен 2020 11:41
Автомобиль: Дастер 2015 2.0 4Х4 Мкпп
Добрый всем день. Кто нибудь справился с этим характерным Дастеровским гулом без переборки коробки? После замены штатной резины на более тихую, гул стал слышен более отчётливо. Вот точное описание этого гула: возникает не сильный высокочастотный вой при движении накатом, или торможении, независимо от включенной/выключенной передачи (от положения сцепления тоже не зависит) особенно отчетливо на скорости 80-90 км/ч. Причем при разгоне вой почти пропадает. При поворотах звук не меняется (значит вроде не ступичные подшипники). 2,0л, 4*4. Уровень масла проверял, немного долил.
29.09.2017, 08:44
#168
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от RZ6ANH
Мне как раз кажется что это резина, просто предыдущая выла меньше, у нас дороги не идеал и не факт что "более тихая резина" будет меньше "петь". Регионы то разные, там где кладут дороги федералы более-менее соблюдаются технологии, у регионалов же каждая копейка на счету, а украсть сам бог велит.
Да и подшипники на колесах не стоит сбрасывать со счетов.
29.09.2017, 10:25
#169
Сообщение от Предвестник
Это точно не резина. При смене резины характер гула абсолютно не изменился. На скорости 80 км в час если едешь не нажимая педаль газа гул слышно сильнее всего. Как только нажимаешь на газ гул почти пропадает. Резина так гудеть не может. Да и резина шумит, а здесь гул достаточно высокочастотный, очень похоже на гул только начинающего гудеть подшипника. На подъёмнике крутили колёса-от ступичных подшипников гула нет.
29.09.2017, 10:46
#170
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 10 ч. 36 мин. 32 сек.
Был(а): 04 июн 2020 22:58
Автомобиль: Duster рест. L-Privilege 4х4 2,0МТ+ESP
гудит коробка, не резина. самого напрягает этот гул, обращался к ОД те лишь разводят руками говоря такая особенность работы трансмиссии, проверили уровень масла и больше ничего делать не стали.
29.09.2017, 10:53
#171
Сообщение от bzic
И всё таки желательно найти разумное решение этой "особенности". Может у кого то есть положительный опыт применения каких либо присадок в масло? Хотя я сам не сторонник таких мер.
17.05.2018, 00:26
#172
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster 1.5
Может масло другое залить?
17.05.2018, 08:08
#173
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Сообщение от Harley-Davidson
Тоже появилась такая мысль. У меня шумит похоже именно мкпп. Шум при движении на включенной любой передаче, и с ускорением частота увеличивается. Нажмешь сцепление, все пропадает. МКПП мне меняли, ничего не изменилось.
Заметил особенность, что начинает отчетливо шуметь на прогретой мкпп. То есть когда масло становится жиже. Значит нужно более вязкое масло.
17.05.2018, 08:12
#174
Время онлайн: 1 д. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 17 мая 2018 10:38
там подшипники менять надо а смена масла уже не поможет
23.06.2018, 07:48
#175
Время онлайн: 4 ч. 25 мин. 45 сек.
Был(а): 27 ноя 2018 13:01
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 priveleg 2016 мкпп
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при скорости 50-70 слышно швырканье как будто подшипник, что это может быть? Проверены ступичные, карданные, подвесной, масла поменяны везде, увеличился расход и ухудшилась динамика ( незначительно )
23.06.2018, 09:48
#176
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Grizlik055
Один момент  . Здесь не клуб экстрасенсов  . Либо заполните профиль, либо опишите комплектацию авто. Так помогут быстрее.
23.06.2018, 11:12
#177
Профиль подправил!!)) Дастер 16 года 4х4 2.0 привележ с ЕСП. Мучает уже полгода это швыркание, грешил на резину зимнюю заменил на летнюю G012 швыркание стало отчетливее, но ОД не слышит. делал диагностику ходовой выявили только шаровую ( небольшое постукивание) все остальное хорошо. увеличился расход где то на 1 -1,5 при том стиль езды не менялся. Пробег сейчас 51000. подозрения на редуктор или коробку ( подшипники на валах. Можно ли их проверить без снятия.
23.06.2018, 11:32
#178
А с какой стороны швыркает?
24.06.2018, 08:34
#179
где то спереди слева. на подъемнике крутил - тихо
24.06.2018, 16:13
#180
На рестайле это у многих, если не у всех. Мне даже мкпп меняли по этим жалобам, но ничего не изменилось. Может редуктор, но у меня проявляется только при включенной любой передаче. На нейтральной тишина. Может стоит присадки в масло попробовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
