30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
25.06.2018, 10:35
#3321
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 43 мин. 57 сек.
Был(а): 22 авг 2024 19:48
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2,0 АКПП
multitronics, руз уж так пришлось, раскажите пожалуйста логику работы
б/к Multitronics с передним парковочным радаром, а то жена просит поставить
парктроники, я что-то задумался, а в описаниях у вас все тоскливо.
С задними парктрониками все понятно - включили задний ход, пошло питание на
парктроник, пошел сигнал в комп, пошли данные.
А с передними как? Включены постоянно, будут орать при уменьшении дистанции
до какого-то минимума, или их как-то вручную надо включать?
Ведь при парковке часто елозишь туда-сюда.
25.06.2018, 18:54
#3322
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Так как штатный БК в комплектации отсутствует, приходится выкручиваться - самое важная информация , которая отсутствует на приборке по моему мнению -расход л/100км . В БК Ансель А202 в настройках в одной из строчек задается какое-то расстояние в километрах : 31 км, приблизительно 300 км и т.д . Владельцы Анселя ОТЗОВИТЕСЬ пожалуйста !-может удастся найти ,где собака зарыта ! (у кого показывает расход - что забито в строчках где присутствует скорости ,расстояния , тип топлива - газ а не петрол ...)Большое спасибо.
25.06.2018, 19:10
#3323
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Расход топлива за пол года так и не смог установить.
26.06.2018, 10:24
#3324
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от krupskij
Передний парктроник может работать в трех режимах (выбирается пользователем):
1) парктроник работает постоянно, если расстояние до препятствия или скорость а/м менее заданных (выбираются пользователем в диапазонах 50-250 см. и 0-50км/час соответственно)
2) как в 1) но если расстояние до препятствия не меняется более 3 сек., парктроник отключается, как только расстояние начинает меняться, парктроник включается.
3) как в 1), но только при движении задним ходом.
Парктроники все одинаковые, как передний надо программировать с МК.
26.06.2018, 20:24
#3325
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Обновил прошивку, теперь он при старте пишет 2013 год, а в "информации" 2011 :-)
У кого-нибудь есть информация, какой комп точно работает корректно на рестайле дизеле?
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Последний раз редактировалось iyago; 26.06.2018 в 20:56.
26.06.2018, 22:58
#3326
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от iyago
Полагаю, только тот, который имеет часы реального времени и, соответственно, батарейку внутри, как необходимый атрибут (т.е. всё как на материнских платах компьютеров).
27.06.2018, 07:43
#3327
Сообщение от Критик
Юмор оценил, но меня интересует из мультитрониксов с работой по CAN-шине.
28.06.2018, 09:06
#3328
Автомобиль: Туарег
Сообщение от iyago
Любой цветной для иномарок. Желательно последние прошивки, в которых поддержан дизельный дастер, протокол "DastD". Какой МК? Какой полный номер прошивки и там и там? Изначальный номер прошивки сохраняется в информации.
28.06.2018, 09:22
#3329
Была версия такая. В информации такая же. А при первой подаче питания (после обновления) показывает Mar 25 2013.
28.06.2018, 10:43
#3330
Сообщение от multitronics
Что-то на сайте мультитроникса такого протокола вообще нет в списке... Может, называется по-другому?
https://www.multitronics.ru/catalog/...ye_kompyutery/
28.06.2018, 10:50
#3331
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от iyago
В расширенных прошивках:
Версия е32A, е32BA, е32E, е32BE, е32RG, е32BRG, е32RV, е32BRV от 20.06.2017 г.
+ Добавлена поддержка АКПП Nissan X-Trail (T32): отображение температуры АКПП и предупреждения при ее превышении. Для начала работы с коробкой необходимо выбрать ее в Настройках - Источники - Т АКПП - Niss4 - только для протокола CAN
+ В протокол J1939 добавлено отображение следующих параметров: температура масла двигателя, давление масла двигателя, моточасы двигателя. Если параметр не поддерживается ЭБУ, то в числовом значении параметра будут отображены прочерки.
+ Добавлена бета-версия чтения и отображения температуры АКПП некоторых автомобилей Subaru
* Изменено название типа расхода топлива с "DustF1" на "DustD" (поддерживается на автомобилях Renault Duster (фаза 1 и 2) с дизельными двигателями); скорректирована начальная поправка расхода топлива (установлено -50)
* Переименованы названия АКПП: Patrol - Niss1, Murano - Niss2, X-Trail - Niss3
* Переименовано название АКПП ("HovH5" - "H5,St") - поддержка АКПП автомобилей GreatWall Hover H5 и Hyundai Starex.
Например здесь: https://www.multitronics.ru/info/upd...c750-advanced/
01.07.2018, 15:03
#3332
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
1. В Multitronics С-900 из последних прошивок указано: - "Текущая основная прошивка (от 24.05.2018 г"
Как я понимаю, установив её не надо установка версий из архива. Там "Всё включено" - так это?
2. Просил запитать Мульт от + замка зажигания (мульт включается на зажигании), а мне оставили от диагностического разъема (мульт включается от стартера - когда двигатель заведен). При этом связь с ЭБУ надо подождать десятки секунд.
В таком подключении можно узнать ошибки в полном объеме (к примеру - датчик коленвала) ? Какие здесь варианты?
3. Вспомогательное оборудование, в которых можно посмотреть ошибки (те, что по умолчанию стоят), заменил на подключенные. Вспомогательного оборудования уменьшилось где просмотреть ошибки можно и ка-то от Лад разных блоки пишет.
Где правильно будет, какой режим оставить?
Спасибо...
02.07.2018, 09:42
#3333
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Сообщение от iyago
Serg_Lenin, У тебя дизель фазы 2 ведь, я так понимаю. МультитрониксТС750 правильно отображает параметры?
Я вот с предыдущего (фаза1, 2 литра) переставил на новый дизель, так он врёт безбожно. Модель 1031GPL, если не ошибаюсь. Расход (в сравнении со штатным) при 0 (торможение двигателем) показывает 6-7 литров на сотню. Когда штатный показывает около 8, то этот может показывать 13-19 литров. Температура движка завышенная (сигналка по CAN-шине показывает температуру ниже, чем мультитроникс). Вот думаю, какой брать комп, чтобы отображал всё правильно.
Да у меня тс750,
отображает температуру правильно, сравнивал с "торкуе"приложением.
Расход показывает неверно, надо тарировать(вводить поправочный коэфф.), но мне достаточно штатного бк для этого.
Прошивка стоит 17-ого года расширенная с доп.параметрами, из которых отображается только "давление в рампе", остальные прочерки.
Мультитроникс покупать не советую, "клали" они на дастер.
02.07.2018, 09:52
#3334
Сообщение от Serg_Lenin
Да у меня тс750,
То, что показания расхода не совпадают со штатным - нормально. Меня на моём не устраивало то, что при нулевом расходе он показывал ненулевое потребление топлива. Отдал в итоге папе на ШНиву.
Расхождение в показаниях при движении у меня были и на бензинке. Получше топливо - показывает больше штатного. Похуже - показывает меньше. Можно хоть немного оценить, хуже или лучше топливо залил (даже на одной и той же заправке бывала разница).
02.07.2018, 13:56
#3335
Автомобиль: Туарег
Сообщение от iyago
Ну так вроде все правильно, с 2013 года на UPL прошивка не менялась.
12.08.2018, 17:49
#3336
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Может кто-нибудь поможет-чистил дроссель,снял обе клеммы с аккумулятора,сейчас периодически выскакивает джеки чан ,а мк Сl590 ошибку не видит,и вообще мк показывает только зарядку и отключается через минуту после запуска двигателя.Может кто сталкивался с с таким ситуэйшеном?
12.08.2018, 17:52
#3337
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
надо сканер ...
12.08.2018, 17:56
#3338
Тоже к этому склоняюсь!Позвонил ОД,cтереть ошибку-1600.
12.08.2018, 17:56
#3339
может в гараж -дешевле будет
12.08.2018, 18:02
#3340
По любому будет дешевле,только вот где найти этот гараж?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
