Старый 29.06.2018, 08:43   #1161
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Новая степень защиты. https://youtu.be/AG0tiC67ark
Вот не знал блин. Как раз на той неделе поставил Ман. С маслом NGN Gold в паре.
А и второй раз ставлю магнит на фильтр. Работники СТО оценили новаторство!
Гендерный узурпатор!
Старый 29.06.2018, 10:22   #1162
Онлайн: Bizet на форуме
По ходу МАНН не заморачивается маркировкой резьбы штампом.
У них ещё и штампа ОТК нету .
Фильтра хорошие. Наверное на них перейду т.к. у ориджиналя больно уж подделок много качественных и не очень.
Старый 29.06.2018, 10:57   #1163
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
ставлю магнит на фильтр а зачем магнит , и как его , снаружи просто приляпать он же упадет на кочках
Старый 29.06.2018, 11:21   #1164
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Сообщение от Platon343
Ниодимовый в руках держал?
А на фильтр есть смысл или нет? Там не магнитного мусора при холодном старте пролетит вагон.
Старый 29.06.2018, 13:18   #1165
andimorgan
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Разбираешь старый винчестер и вуаля!
Старый 29.06.2018, 20:51   #1166
И вуаля 30000 человек остались без пенсии
Старый 04.07.2018, 17:39   #1167
Купил давно паука для съема фильтра и откручивания гайки на баке. Менял масло в коробке, снял защиту, глянул на фильтр. Так, неудобно лезть снизу его откручивать. Поставил защиту, пока суть да дело думаю дай последую новомодной тенденции продвинутых юзеров - поставлю магниты на фильтр, потом разрежу и решу - надо оно мне или нет. А сверху не то, что паука поставить, руками проблема до него дотянутся... Они шланги. То, что придется еще и чашку купить, это я понял. Как фильтр снимаете - через верх или защиту снимаете и через низ на 2.0? Предстоит осенью.
Старый 04.07.2018, 17:50   #1168
Через верх. Откручиваешь защиту топливной рампы (алюминиевая фигня, мешающая подобраться к фильтру) - два болта торцевым ключом на 13.
Под фильтр перед откручиванием ветошь положите. Там грамм 25 стечет с фильтра.
Старый 04.07.2018, 17:58   #1169
Сообщение от Bizet
Нет ее на рестайле. Вертикально сверху не подлезешь, только с права сбоку руку можно просунуть, но неудобно жуть. Или как то шланги с креплений снимать, что бы отогнуть.
Старый 04.07.2018, 19:34   #1170
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Scorp 3, я неделю назад на ТО смотрел, как механик делал. Снимал сверху, предварительно отсоединив трубу воздуховода
Старый 04.07.2018, 19:52   #1171
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Scorp 3, Рестайл-кака. Ищи хороший дорестайл.
Старый 04.07.2018, 20:38   #1172
Плюмбариус
Аватар для Плюмбариус
Онлайн: Плюмбариус вне форума
Был(а): 25 Янв 2020 20:09
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Защиту снимать однозначно, потому как при откручивания (снятия) фильтра, маслом усирается всё. Откручивать только с верху, отсоединив воздуховод, как писалось выше.
Старый 04.07.2018, 20:45   #1173
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Scorp 3, я ТО делаю через раз дилер-гараж (7.5ккм), дилеры крутят сверху, гараж крутит снизу... Дилер снимает воздуховод... И там и там крутят с открученной защитой... Потому что масло сперва сливают старое...
ПС - "гараж" - условно обзываю обычный сервис, ближний...
Старый 04.07.2018, 21:06   #1174
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Плюмбариус
Да ну на... тряпочку подложил, и все дела..
Старый 05.07.2018, 03:55   #1175
Ну да, если сверху снимать фильтр и я купил насосик, ветошь наше все!
Сообщение от Михалыч35
Т.е Михалыч35, Найти хороший дорестайл и продать мой с 15000 км пробега? Нет, не готов. Пусть лучше зимой не заводится...
Фильтр где-то там, внизу.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.07.2018 в 09:56.
Старый 05.07.2018, 18:26   #1176
Platon343
Почитал , и что , выходит за мена фильтра такой *геморой* и еще , а почему рестайлинг не заводится зимой
Старый 05.07.2018, 18:38   #1177
Для этого надо почитать тему с начала 2016 года "Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин"
Старый 05.07.2018, 19:13   #1178
Михалыч35
Platon343, Вы ещё не видели наверное как свечи менять на 1,6.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Scorp 3, Лучшее - враг хорошего. Что Рено и сделало.
Старый 06.07.2018, 20:36   #1179
Platon343
нет , еще не менял , тему читать надо ( это верно ) но некогда пока
Старый 05.10.2018, 16:46   #1180
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Привет друзья! Подскажите кому не сложно? фильтр масляный 8200768913 это тоже самое что и 1520800Q0H? Я правильно понял? А я себе поставил такой 1520800QAC? Значит я не тот фильтр поставил? 1520800QAC получается меньше чем 8200768913? Что то я не догоняю немного!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
