Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > ЛКП
Старый 12.09.2016, 14:22   #81
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:34
По умолчанию Re: Протирает до металла под дверями
Тоже протерло все 4 порога ПОЛНОСТЬЮ за 2.5 года. В гарантийном ремонте было отказано, т.к. одна дверь красилась в гаражном сервисе. Письменный отказ предоставлять отказались.
И вообще с гарантией на кузов какие-то проблемы. По ходовой и движку все меняют без проблем, даже если сам сломал, а из-за одной крашенной двери отказали уже в замене просевших петлей передних дверей, покраске багажника под серебристой накладкой и покраске всех порогов.
Видел Дастер 2012 с пробегом 170 тыясч км. У него пороги, как новые и хозяин говорит, что ничего не красил.
Старый 12.09.2016, 15:56   #82
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
машина ездит с лета 2013 года - ничего не клеил, вроде нигде ничо не протерло... ЧЯДНТ?
такая же фигня!!!! Кривой похже дустер подсунули!!!!!! тереться должен!!! а не трётся!!!!
Видать незря я ссаными тряпками гонял горе-мойщиков с их протиркой уплотнений силиконом)))))))
Старый 13.09.2016, 16:58   #83
игорёк-бос
Аватар для игорёк-бос
Онлайн: игорёк-бос вне форума
Был(а): 08 апр 2018 14:45
Автомобиль: дастер
Сергей159, проездил 2 месяца как купил Дусю, снял серебристую накладку с двери багажника и там уже есть протертые места.Пришлось приклеить полоски от шумки по периметру
Старый 14.09.2016, 21:39   #84
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Прошел год эксплуатации...Никаких потертостей не видел....Пока ,на солнце и под разными углами всё же рассмотрел ,с пристрастием....Цвет хаки....Потертости есть ...еле заметные ,по всему периметру,особенно в районах замков задних дверей(новый уплотнитель делает свое дело ) ,но они есть и будут прогрессировать...Меня перспектива перекраски по гарантии не прельщает...Сосед у себя(дорестайл) всё проклеил аккуратно изолентой ,2 года назад,сейчас проверил- все четко ....Сделал также ,надо бы пленкой ,но пока так...понаблюдаем..Понял так ,что те ,кто говорит ,что потёртостей нет ,просто плохо смотрят (как я ранее ) ,либо уплотнители просто не доходят до кузова....что маловероятно...имхо..
Старый 14.09.2016, 22:52   #85
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от игорёк-бос Посмотреть сообщение
Я проклеил по теплу (+24') прозрачным гелевым 6мм 3М скотчем, он проминается и хорошо фиксирует накладку + бонусом герметизация сверху и по бокам. Он легко также снимается, если надо снять накладку.
Его не видно если по внешнему краю ровнять. Бряцанье исчезло, но и номер на резьбовые заклёпки М5 и винты М5 поставил, + шумка на металл для упора рамки номера.
Старый 13.03.2017, 09:25   #86
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Вопросы в моём бортовом журнале по этой проблеме упорно игнорировали, поэтому решил создать отдельную тему, но наткнулся на эту.
Блин! И где ж вы раньше то были
Я ездил 4,5 года, пробег 45 тыс. км., всё хорошо было, не видел никаких потёртостей. А неделю назад, после мойки, сразу вот такая бяка появилась.
Причём с правой стороны на порогах потёртости есть, но небольшие, а вот водительская дверь - вообще капец
PS: Наклеить скотч, изоленту или плёнку - это конечно хорошо, а если совсем эти уплотнители снять? В переднеприводных машинах их ведь вроде как нету и ничего - всё хорошо. Грязь под дверь не залазит.
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Старый 04.07.2018, 04:29   #87
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Всем привет скажите у кого нибудь трут сам уплатнитель самой двери?
Старый 04.07.2018, 07:02   #88
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Да подтирает, со стороны порогов мыл каждую поездку от песка, а сейчас на места соприкосновения наклеил вдоль широкую изоленту и не парюсь.
Как-то так, мне нравится.
Старый 04.07.2018, 07:32   #89
Биба
Аватар для Биба
Сообщение от Игорь1982 Посмотреть сообщение
Трёт везде..И по периметрам дверей ,и крышка багажника,и крышка капота ,если установлен доп.уплотнитель....Беда в том ,что важно это увидеть на самых ранних стадиях...Многие смотрят поверхностно...Уплотнители конечно нужны ,но краску контакта с ними нужно защитить любыми способами...и чем раньше ,тем лучше...
Старый 04.07.2018, 20:39   #90
Rus18
Аватар для Rus18
У кого тут трёт и как зашетить? Вот скрин красные полоски. Где нужно зашетить.
Старый 04.07.2018, 23:07   #91
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Простой скотч. Узкий. И ни-чо с ним не делается, не отклеивается в смысле.
Старый 05.07.2018, 04:21   #92
Rus18
Аватар для Rus18
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Простите если вы это мой адрес значит просто скоч наклеить и все будит тип топ?
Я планировал туда приклеить уплотнитель виде буквы D и на пороги тоже чтоб не натерала кто что думает или кот так делал есть смысл?
Старый 10.07.2018, 10:15   #93
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Протер краску и грунт уплотнитель, потертость располагается на углу водительской двери после зеркала, при открывании и закрывании угол двери сильно трет и вдавливает уплотнитель, причем я пару раз в год натирал уплотнители силиконом, но результата все равно печальный. На сам уголок даже скотч думаю не приклеится, т.к. там получается ребром двери трется. При открывании двери из-за того что трет слышен скрип как от не смазанной телеги. Потертость с улице не видна, только когда открою дверь и посмотрю на внутреннею часть двери в уголок. Данную потертость конечно я закрашу и капну туда лаком, но думаю на долго этого не хватит, т.к. при открывании и закрывании двери очень уж этот уголок сильно вдавливается в уплотнитель (при открывании сильно приминает уплотнитель даже) Кто-то это поборол или у меня с завода дверь криво поставили и только я такой счастливчик?
Прилагаю картинку данного уголка (фото не мое)
Последний раз редактировалось GanG; 10.07.2018 в 10:29.
Старый 10.07.2018, 11:01   #94
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
На Логане клеил D образный уплотнитель , ни пыли не потертостей , на дастер все время не хватает
Старый 10.07.2018, 17:34   #95
Биба
Аватар для Биба
Сообщение от GanG
Углом так чиркать конечно не должно...Может просто поджать или малек подрезать уплотнитель ?
Старый 10.07.2018, 17:40   #96
GanG
Аватар для GanG
Попробую фото сделать и выложить, как происходит такая штука.
Добавил фотографии данной проблемы (фото делал с телефона, поэтому не обессудьте). Как вставить видео с компьютера не знаю к сожалению.
ID:	117840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117842   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117843   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GanG; 11.07.2018 в 17:45. Причина: добавил фотографии
Старый 13.08.2018, 19:09   #97
lampa6p31
Аватар для lampa6p31
Онлайн: lampa6p31 вне форума
Был(а): 04 сен 2023 15:49
Автомобиль: renault duster
Привет всем.Я покупал свой рено дастер б у в 04.2018 году он был выпущен 12.2013 , но с виду в отличном состоянии.С каждой мойкой начали появлятся все новые дефекты ЛКП.Реально разочаровался в качестве ЛКП и жесткости кузова.До этого ездил на ниве 21213 2002 года ЛКП у нив тех годов отличное. Так же заметил у дастера потертости до металла практически на всех дверях(цвет платина)- поэтому сильно не заметно,но прочитав ветку так и не понял почему на полный приводе стоит доп резинка и причем здесь привод и уплотнители(Грязь чтоб меньше залетала). И здесь не совсем понятно в чем дело то ли в слабой жесткости кузова, где при езде трутся двери об дверные арки,то ли попадает песок на уплотнитель и при частом открывании протирают краску.Больше ссылаюсь на первый вариант,а так же полагаю наличие трещин на крыше это авто таже грусть.У моего товарища на ларгусе те же трещины на крыше,уплотнителя этого на дверях нет соответственно и потертостей.
Старый 13.08.2018, 19:41   #98
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от lampa6p31
Именно песок протирает краску, не причём здесь жёсткость кузова. И трещины на лкп в желобах крыши не от плохой жёсткости кузова, а краска нанесена на толстый слой мастики-герметика. Со временем краска теряет эластичность и трескается. Ничего критичного. А ржавые дверные проемы по шкурьте, обработайте преобразователем ржавчины, и подкрасьте. Затем наклейте бронепленку, и больше ничего протираться не будет.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
На дорестайлах другие уплотнители были, с ворсовым покрытием. Там такой проблемы нет. На рестайлах по моему у всех так цепляет, и даже поскрипывает. Я мажу силиконом резинки, ничего другого не придумал.
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Я клеил в нижних частях полоски бронепленки. Выше песок не скапливается.
Старый 13.08.2018, 20:31   #99
Platon343
у меня тоже задевает , нопотертостей нет , пока , только уплотнитель уголок двери задевает
Старый 13.08.2018, 21:41   #100
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Жесткость кузова у дастера присутствует только первые две недели после выпуска с завода. После проезда пар диагоналок, двери начинает подклинивать. Через два года её окончательно уже нет и двери трутся о проемы интенсивно даже на маленьких кочках. Песок тут не причем. Лкп тоже не ахти какое. Но вы же не доплатили к цене дастера ещё 500-700т.руб за качественную покраску, более тихий салон и подвеску и адекватный тяговитый мотор. Поэтому или мириться и перекрашивать, как жигуль или продавать на 3-ем году жизни.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
